Auteur Sujet: Aide dépannage Macbook 13 A1278 unibody  (Lu 1042 fois)
Hors ligne Geek vintage
  • Beta Testeur
  • Yop
« le: Mardi 03 Mai 2016, 10:56:01 am »
  • Hello,
    Désolé si je ne poste pas au bon endroit  <:)
    Mon amie a un problème avec son Macbook qui date de 2008/2009  :D J'ai déjà presque tout changé dessus (dalle / protection dalle / cable vidéo / barrette de protection / clavier / pâte thermique / RAM au max / disque SSD / remplacement lecteur dvd / 3 chargeurs de batterie / mise à jour de l'OS).
    En clair, il n'y a plus d'origine que le chassis alu, la CM, le proc, les enceintes, le MAGsafe et quelques autres bricoles.
    Il commence à déconner et je ne comprends pas la cause.
    Les syndromes :
    1/ Le câble d'alimentation marche quand il veut (alors qu'il paraît encore en bon état). Il est reconnu par moment.
    2/ Lorsque l'on pose l'ordi branché il peut s'éteindre sans prévenir.
    Les trucs bizarres :
    1/ Lorsque je change de prise cela marche 1 fois sur 10
    2/ J'ai beau bouger le câble d'alim, pas de faux contact
    Plusieurs pistes :
    1/ Le bloc alim déconne mais je ne vois pas pourquoi l'ordi s'éteindrai. Il lui reste de la batterie.
    2/ Le Magsafe déconne et se met en mode sécurité je ne sais pas quoi
    3/ La carte mère va rendre l'âme ?
    4/ La batterie est morte et je ne ne vois pas le rapport (l'ordi est sur secteur)
    Bref, j'envisage de changer le bloc ali, la batterie et le MAGsage mais sans aucune conviction.
    Vous avez des idées ?  ^-
    Hors ligne Chelnov
    • J'aime le rose et alors..?
    • VIP
    • Créateur du Slot 5
    « Réponse #1 le: Mardi 03 Mai 2016, 10:58:41 am »
  • Fous le à la poubelle !  :fleche:
    Mais c'est quoi ce boss !!!!
    • Beta Testeur
    • Yop
    « Réponse #2 le: Mardi 03 Mai 2016, 11:08:03 am »
    Ba pourquoi  =:)) il est encore très rapide avec le SSD et la RAM au max. C'est juste le proc qui devient un peu juste.
    Moi, je ne récup pas des PC à la pelle  <:)
    EDIT : et puis j'ai des cadeaux à chaque réparation. Dernier exemple en date, je suis allé voir ça
    « Modifié: Mardi 03 Mai 2016, 11:33:55 am par Geek vintage »
    Hors ligne tikibzh
    • alias François Pignon
    • Pilier
    « Réponse #3 le: Mardi 03 Mai 2016, 11:38:27 am »
  • Et le mec doute de pouvoir monter une voiture RC... Nan mais lol quoi...  :D
    • Beta Testeur
    • Yop
    « Réponse #4 le: Mardi 03 Mai 2016, 11:49:46 am »
    Lol, j'ai quand même casser un connecteur sur la CM et j'ai soudé du coup les fils des enceintes directement sur la CM, alors je n'ai pas trop de quoi me vanter  =:))
    • Beta Testeur
    • Yop
    « Réponse #5 le: Mardi 03 Mai 2016, 18:21:53 pm »
  • Personne n'a une idée ?
    Je sais que mon truc ne paraît pas très logique mais y'a forcément un truc qui déconne... j'ai beau cherché sur le net pour l'instant, je n'ai rien trouvé.
    Hors ligne tilowil
    • ✌ Donateur depuis 2018 Brouettes Master's
    • Team
    • Arcade Druid
    « Réponse #6 le: Mardi 03 Mai 2016, 21:35:38 pm »
  • Salut,
    Je ne connais pas trop grand chose sur les mac book, mais sur les pc j'ai rencontré un cas presque similaire. Il s'est avéré quand j'ai ouvert le portable, le connecteur interne de l'alimentation avait un faux contact mais dans le PC et pas dans le bloc d'alim. A cause de ce faux contact le pc se mettait en charge , puis plus de charge jusqu’à extinction à cause de la batterie. J'ai refait le connecteur d'alimentation du PC, et depuis il fonctionne sans panne. Alors ce n'est peut être pas la même chose, mais de fois il suffit d'un rien.
    Hors ligne spectroman
    • alias Tondu
    • Game Cheater
    « Réponse #7 le: Mardi 03 Mai 2016, 21:39:53 pm »
  • Elle a un mac, vire la :D
    :fleche:
    Hors ligne mimso
    • Pilier
    « Réponse #8 le: Mardi 03 Mai 2016, 21:48:46 pm »
  • Et sans le secteur, juste batterie chargée au max, est ce qu'il s'eteint aléatoirement aussi ?
    TylerDurden67
    • Invité
    « Réponse #9 le: Mardi 03 Mai 2016, 22:17:35 pm »
    Si le cable/connecteur est mauvais, il ne recharge pas la batterie.
    Déjà un câble/ampoule/tout autre chose,  ça ne se teste pas juste en le bougeant.faut le tester avec un multimetre.
    Ps:je plussoie, mac=poubelle en plus vu la date du bouzin non mais allo quoi ! Faut acheter le dernier sortie !
    Hors ligne oOSphaXOo
    • Confirmé
    « Réponse #10 le: Mardi 03 Mai 2016, 22:18:56 pm »
    Si la réponse est non. Je dirais aussi le connecteur interne avec soit :
    - le connecteur dessoudé au niveau de la CM  - généralement 4 points de soudures suffisent
    - soit le pin à l'intérieur du connecteur qui a un faux contact - changement de connecteur obligatoire.
    J'ai déjà rencontré 3 ou 4 fois se problème sur PC.
    Hors ligne th_vador
    • Alien
    • come and get some
      • TomTom's Lair
    « Réponse #11 le: Mardi 03 Mai 2016, 23:11:56 pm »
  • Lol, j'ai quand même casser un connecteur sur la CM et j'ai soudé du coup les fils des enceintes directement sur la CM, alors je n'ai pas trop de quoi me vanter  =:))
    le câble du subwoofer? Le mien a cédé quand j'ai mis un SSD à la place du HDD et le HDD à la place du lecteur optique.
    Tu as soudé direct sur la CM? La classe  8) (pas trop flippant comme expérience?)
    TylerDurden67
    • Invité
    « Réponse #12 le: Mercredi 04 Mai 2016, 05:45:29 am »
  • le câble du subwoofer? Le mien a cédé quand j'ai mis un SSD à la place du HDD et le HDD à la place du lecteur optique.
    Oui parce que si tu as réussi ça, tu as pris du level,te connaissant  <:)
    • Beta Testeur
    • Yop
    « Réponse #13 le: Mercredi 04 Mai 2016, 09:56:42 am »
  • Merci pour vos conseils !
    Il ne s'éteind pas aléatoirement lorsque le secteur n'est pas branché.
    Le câble lorsqu'il fonctionne recharge correctement la batterie (qui est très vieille : 2008, à changer prochainement).
    On ne peut pas tester avec un multimètre le câble Macbook, y'a une protection Apple à la con (en tout cas je n'ai pas réussi).
    Ce que j'en tire :
    > Je vais le démonter pour voir s'il n'y a pas de faux contact dans le Macbook
    PS : j'ai detesté souder les câbles audio sur la CM vu la taille et ma panne énorme sur mon fer à souder de merde (la prochaine sera avec un vrai fer à souder) !
    PS 2 : pourquoi Mac ? Le PC portable de mon amie a fait 2 ans (j'ai eu droit à tout), alors MAC c'est l'assurance d'avoir moins (je dis moins) de problèmes, surtout pour un usage bureautique.
    Je suis toujours sur PC, moi (même si j'ai eu un Ibook G4 12", mais c'est une autre époque) !
