[HORLODELSC] Scripteur - Convertisseur pour l'horloge HORLDODEL
Démarré par Iro, Mercredi 10 Janvier 2018, 16:03:04 PM
landsat
Salut, je repost ici ;)
C'est normal que l'outil de conversion de l'horlodel mette vraiment longtemps ? Une frame toute les 6 secondes en gros... J'ai lancé un batch de conversion d'environ 100 gif hier soir... j'ai le temps encore lol
oui img_cvt ne fonctionnant qu'image par image, il faut l'appeler sur chaque frame.
Un point à étudier plus tard.
Vietscong
Salut les gars
Petite question ..Comment faire pour modifier un script ..
Je m´explique..je fait un script je la passe sur ma sd ..tout est ok ..si je veut rajouter des chose ..(message texte,gif,etc )
Comment je fais pour charger mon script pour faire les modifs ?
landsat
Voila les bin réalisés grâce au travaille titanesque de @Elluigi, n'ayant que la version 1, je n'ai pas testé la preview. Vous trouverez dans le zip un dossier bin et un dossier gif.
Dite moi si c'est bon pour vous.
http://dl.free.fr/nSk9wRSIP
dynis77
Génial,
je test dès que possible (ce soir je pense) et te fais un retour,
un grand merci à toi
yoyokopter
Merci pour la conversion mais 1,10,12 en nom de fichier ça va pas être possible.
Si quelqu'un à le courage , peut il reprendre les noms de ElLuigi ?
Merci <:)
Ensuite je ferais une présentation comme le topic de Poulpi
landsat
#56
Plus rapide pour tester :)
Par exemple la 001.bin ne passe :( sinon voici l'archive avec les noms avant le renommage :
http://dl.free.fr/s69rRq8NO
Question, je suis obligé d'appuyer sur le bouton reset pour que le nucelo boot sur la SD, c'est normal ?
hello
pareil ici, sans le reset point de salut.
j'ai testé, alors le texte c'est bon pour moi (par rapport à la version précédente de logiciel horlodel)
par contre mon anim (punch out la 42)
bloque aapres l'apparition du premier perso
egalement, je n'ai rien si les anims sont dans le dossier anim, j'ai dut les mettres à la racine pour qu'elle se lance.
cimer en attendant pour le boulot
edit : l'anim qui bloque c'etait du à la sd, ca plantait aussi avec le pack de test, changement de SD,c'est ok
j'ai mis la vitesse en 6 au lieu de 8 et c'est cool
pour les .bin a convertir, à la limite on se reparti les taches, ca sera plus rapide et moins galere
merci pour la conversion des fichiers precedentes au passage
edit 2 : c'est pas la mort, mais les "^" accent circonflexe bug
Pour les cartes SD , on va recenser les fonctionnelles car çà à l'air sensible. J'ai acheté une deuxiéme de 8go , même marque que la 4go mais bien plus rapide, çà passe pas.
Citation de: zebassprophet le Mercredi 28 Février 2018, 15:47:05 PM
Vous allumer l'horloge et rien ? même pas le boot ?
J'ai pas ce problème. Tu as le même problème avec la nouvelle SD ?
çà c'est normal sur la version publique. C'est changé sur la version pour les beta testeurs
Ok a voir
yoyokopter
Pour le boot , je suis obligé d'utiliser le bouton Reset lorsque j'enlève et je remet ma SD "à chaud "  =:)) =:)) et seulement dans ce cas , si je branche l'horloge avec deja la SD en place avant branchement , aucun besoin d'utiliser le bouton Reset
landsat
#60
Mais le nom des fichiers .bin il doit être en 8+3 ?
J'ai encore une dizaine de gif à convertir, j'ai un PC qui tourne h24 pour ça ;)
Ma carte SD  : Transcend 8Gb Class 10 U1 SDHC
Citation de: yoyokopter le Mercredi 28 Février 2018, 18:13:07 PM
:? :? :?  :D
Citation de: landsat le Mercredi 28 Février 2018, 18:45:50 PM
yep :)
dynis77
Bonjour à tous,
demain je suis en congés, je vais avoir du temps pour aider! que faut il faire pour que tout fonctionne? renommer tous les .bin sur 8 char?
Dites moi
