Auteur Sujet: [HORLODELSC] Scripteur - Convertisseur pour l'horloge HORLDODEL  (Lu 4802 fois)
Hors ligne yoyokopter
  • Confirmé
« Réponse #16 le: Mercredi 24 Janvier 2018, 19:30:42 pm »
  • Bon en attendant de recevoir le lecteur de carte SD qui est en lien sur le tuto , j'ai essayé de prendre en main le logiciel HorloDelSC , j'ai trouvé quelques gif ici sur le site histoire de tester la conversion , le .gif est sur mon bureau , j'ai crée un repertoire de sortie sur mon bureau pour la conversion , je glisse mon fichier .gif  dans HorlodelSC , je définit le chemin de sortie vers mon dossier et quand je clique sur "Convertir " j'ai ce message d’erreur
    je comprend pas où j'ai faux ???
    Hors ligne Iro
    • Alias le Rouston Masqué
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    • Iro, chevalier Judaï
    « Réponse #17 le: Jeudi 25 Janvier 2018, 10:19:59 am »
  • Je vais regarder mais en attendant , merci de faire les retours sur le topic dédié
    http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=38063.msg634755#msg634755
    Hors ligne yoda83,
    • Accro
    « Réponse #18 le: Jeudi 25 Janvier 2018, 20:16:14 pm »
  • salut,
    il doit y avoir un problème, je ne peux pas télécharger le HORLODEL SC V1
    y a t'il un problème depuis la migration du forum ?
    merci
    Hors ligne Deez
    • Intéressé
    « Réponse #19 le: Mercredi 31 Janvier 2018, 19:11:50 pm »
  • En testant les autres fonctions , j'ai un bug avec la fonction write
    copie de l'index :
    // Règles:
    // Les noms de fichiers doivent contenir 8 caractères maximum et finir par .BIN
    // Ne pas mettre d'espace après un signe égal
    // Finir le fichier par un dièze
    // Ne pas placer de signe égal, dièze, et " plus grand que"  (>) n'importe où
    // Amusez vous bien !!
    // Aganyte - Iro  2017
    >Write temps=5 L1= hello world L2=  L3=  L4=
    >Vertical FileName=aplab.bin height=0064 Speed=18 Up=1
    Hors ligne aganyte
    • ✌ Donateur depuis 2018 WIPeur compulsionnel
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #20 le: Mercredi 31 Janvier 2018, 19:16:03 pm »
  • Erreur classique, non respect des 16 caractères sur les lignes (si rien, il faut remplir avec des espaces)
    Hors ligne Deez
    • Intéressé
    « Réponse #21 le: Mercredi 31 Janvier 2018, 19:21:06 pm »
  • Oups ok ! merci  ^-
    • Confirmé
    « Réponse #22 le: Mercredi 31 Janvier 2018, 19:34:23 pm »
  • ok j'avais le même soucis , il faut donc obligatoirement 16 caracteres , merci  ^-
    • Confirmé
    « Réponse #23 le: Mercredi 31 Janvier 2018, 20:00:10 pm »
  • Par contre dans le tuto du logiciél , pour les temps il est dit que c'est un temps en seconde , sur mon horloge ce n'est pas des secondes car meme si je met 100 dans ce paramètre , que ce soit l'heure ou la T° ou le texte il reste affiché  pas plus d'une seconde ??
    Hors ligne aganyte
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #24 le: Mercredi 31 Janvier 2018, 20:16:43 pm »
  • Je ne sais plus ce que j'ai mis, mais j'ai peut être limité à 9 secondes...faudrait que je jette un œil au code.
    Hors ligne Mattaircooled
    • Régulier
    « Réponse #25 le: Vendredi 02 Février 2018, 13:55:36 pm »
  • hello !!!
    je n'arrive pas à down le logiciel lien mort ???
    Hors ligne aganyte
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #26 le: Vendredi 02 Février 2018, 13:56:48 pm »
  • C'est peut être Iro qui fait une mise à jour, attends un peu, ça devrait revenir  ;)
    • Régulier
    « Réponse #27 le: Vendredi 02 Février 2018, 14:02:01 pm »
  • j'ai attendu un peu là et maintenant  ;D
     :D :D :D
    Hors ligne Iro
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #28 le: Vendredi 02 Février 2018, 14:08:29 pm »
  • c'est corrigé :)
    • Confirmé
    « Réponse #30 le: Vendredi 02 Février 2018, 14:30:08 pm »
  • la V2  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D ok je  :fleche:
    • Régulier
    « Réponse #31 le: Vendredi 02 Février 2018, 20:42:11 pm »
  • ok ça marche j'ai juste 2 problème le temps d'affichage d'une photo que j'ai rajouté dans une ligne ( elle s'affiche même pas 1 seconde )
    puis ça fonctionne 1/10  faut que je relance l'alim plein de fois peut être que la carte SD et moyen Aganyte faut que j'essaye une autre  ( celle que tu m'a prêté )
