Auteur Sujet: Comment refaire proprement les sides d'une générique?  (Lu 2016 fois)
Hors ligne Vieille_Loutre
  • Accro
« le: Mercredi 16 Octobre 2019, 21:31:16 pm »
  • Salut les borneux,
    j'ai un soucis de finition sur une bonne vieille Jeutel générique qui doit toucher la plupart des arcadiens: comment refaire les sides de sa borne pour avoir un rendu propre à partir d'un side ravagé?
    -j'ai essayé la peinture: le rendu tranche trop avec le reste de la borne, du coup ça se voit direct et ça rend pas top. Et puis il faut le reconnaitre: quoi qu'on face il y aura toujours cette saloperie de poussière / d'insecte qui ira se coller en plein milieu.
    -j'ai tenté le film vinyle type "covering": assez fin, sans doute trop, le rendu est déjà mieux mais ça accentue le moindre défaut présent sur le bois. Semble un peu fragile sur le long terme? ou en trouver du bien épais si ça existe?
    J'aimerai beaucoup trouver de quoi refaire un "plaquage" sur le bois, pour avoir quelque chose sans défaut, durable dans le temps, où je pourrai coller une déco sans avoir peur que l'ensemble ne tombe en ruine dans 3/4 ans.
    Par exemple, dans cette vidéo trouvé au pif, à 1h15 environ:
    ça se trouve en france? où, sous quelle appellation, à quel prix? entre les bandes à coller au fer à repasser de 50 cm de large et les feuilles de bois noble à plaquer à 400+ euros, il doit bien y avoir un juste milieu abordable quelque part... enfin j’espère  ;D
    quelqu'un a la solution miracle pour la sauvegarde de notre patrimoine préféré?
    • Accro
    « Réponse #1 le: Jeudi 14 Novembre 2019, 19:45:16 pm »
  • Bon alors, personne n'a la solution miracle pour refaire une beauté à nos belles génériques?  :-[
    Hors ligne the_vidy
    • Pilier
    « Réponse #2 le: Vendredi 15 Novembre 2019, 01:22:52 am »
  • Perso je fais des retouches avec un petit rouleau et le la peinture satin.
    Surtout pas de sous couche.
    A moins d’etre Le nez dessus c’est pas mal, je n’ai jamais eu de remarques.
    Si la borne est abîmée pour les gros trous j’utilise de la pâte à bois/résine renforcée.
    Et ensuite de la pâte à bois toute simple pour les finitions.
    Hors ligne Iro
    • Alias le Rouston Masqué
    • Staff
    • Accro
    • Iro, chevalier Judaï
    « Réponse #3 le: Vendredi 15 Novembre 2019, 10:54:04 am »
  • çà s'appelerais de la feuille de stratifié ?
    https://www.smbois.com/panneaux/panneaux-melamines/bande-de-chant/feuilles-stratifie.html
    Pour le covering, je pense que l'astuce est de prendre de la marque et pas du aliexpress. Le covering Chinois est passable sur de petites surfaces bien préparées.
    J'en utilise pour mes panel mais ce sont des petites surface et du métal lisse.
    Tu peux chercher aussi de l'équivalent à du vénlia. C'est pas mal épais mais je pense que ton support doit être niquel aussi.
    Pour la peinture, c'est la 1ére solution. Tu peux tenter le mat pour casser la brillance ou vieillir le side artificiellement.
    Hors ligne Misteriddler
    • L'homme le plus classe du monde (ou presque) !
    • Admin
    • Dieu de l' Arcade
    • No Avatar Searching Patrol
      • THE ARCADE COMPANY
    « Réponse #4 le: Dimanche 09 Février 2020, 00:19:31 am »
  • Petit déterrage, pour dire que les feuilles utilisées sont vraisemblablement des feuilles de résine mélamine à contrecoller ;)
    On les utilise pour les contrecoller sur des panneau de bois dans le domaine de la déco notamment. Polyrey est spécialisé dans les panneaux de mélaminés, j'utilise ceux ci pour la fabrication de mes bornes... je ne sais pas si ils distribuent uniquement les feuilles non contrecollées.
    Fais une recherche sur feuilles de mélaminé tu trouveras certainement ton bonheur.
