vectrex qui bloque sur joueur 1
Démarré par filoufifi, Mardi 17 Décembre 2019, 15:32:52 PM
tilowil
#16
La prom c'est IC201. D'origine c'est une 284001 ou une 2363, mais elle peut être remplacée par une 2764. Il faut juste avoir l'image de la ROM.
[edit] Le Bios de la vectrex.
Vectrex-BIOS-1982-.7z.pdf
tu enlèves l'extension PDF.
filoufifi
merci à toi  tilowil, je vais regarder ça  ^-^  ^-^  ^-^
Ma petite Sasalle de jeux:
filoufifi
coucou, j'ai enfin trouvé le soucis, c'est la puce du son qui déconne, par contre je ne sais pas ou trouver une pièce neuve, avez vous une idée?
merci d'avance, Phil.
https://www.jammarcade.net/vectrex-repair-log/
C'est un AY-3-8912 de chez General Instrument, on le retrouve notamment sur des cartes son de flipper Bally et d'autres
Tu pourra trouver cela sur Ebay mais la faut faire gaffe aux fake made in China, privilégier les revendeurs Europe comme la boutique "Little Diode"
Sinon "Restorpinball" en France en a en stock, là tu peux y aller c'est safe
En tout cas j'ai l'impression qu'il faudra compter dans les 15/20€ pour un "vrai" composant
filoufifi
Citation de: Fred G5 le Mercredi 05 Février 2020, 19:45:14 PM
Super, merci à toi Fred  ^-^ ^-^ ^-^
filoufifi
Quand je pense que j'ai failli la vendre pour pièces.....  ;D
filoufifi
du coups avant de lire ton post, j'avais déja commandé une éprom chinoise, elle permet de jouer au jeux mine storm correctement (jeux intégré dans la console), par contre dès qu'on introduit une cartouche je peux tout faire sauf tourner le vaisseau vers la droite!! Est ce qu'il faut que je rachète une eprom ou pas? Merci d'avance, Philippe.
Le chip AY-3-8912 que tu as remplacé n'est pas une EPROM ;), c'est un chip audio, qui est aussi muni de ports d'entrées/sorties :
On voit sur le schéma ci-dessus que l'AY-3-8912 gère effectivement le son, mais est également mis à contribution pour la gestion des manettes ! ;)
Donc ta panne peut en effet venir de ton chip qui ne serait que partiellement fonctionnel (il génère du son, mais une partie de son port d'E/S serait HS), mais il faudrait également creuser la partie entourée en jaune qui gère les boutons des manettes : peut-être que la panne viendrait de cette partie.
[edit : heu, ta panne se limite au joystick, pas aux boutons ?]
Je n'ai pas encore pris le temps de détailler les schémas.
filoufifi
ma panne se limite uniquement au joystick et pas aux boutons, c'est bizarre quand même....
filoufifi
D'après la photo, tu as acheté un jolie fake chinois, au mieux un composant d'occas remis à neuf, au pire un truc défectueux
Je t'avais mis en garde sur ce point
Un composant authentique se négocie dans les 15 ou 20€, au prix du tient, je ne doute pas que c'est un fake
Citation de: filoufifi le Vendredi 06 Mars 2020, 19:10:45 PM
Le joystick est analogique (un potard pour l'axe Y, un autre potard pour l'axe X). Cette partie est gérée par une électronique bien distincte de celle qui gère les boutons, cela n'a donc rien d'étrange en soit.
Par contre ce qui est très étrange, pour ne pas dire incompréhensible, si j'ai bien compris tes explications, c'est que ce même joystick fonctionne correctement à droite et à gauche avec Minestorm, le jeu en ROM intégré à la console, mais ne fonctionne plus à droite avec les jeux en cartouche : c'est bien ça ?  :-X
Si c'est bien le cas, je ne m'explique pas du tout le phénomène !...
Une bonne source d'information est le Service Manual de la Vectrex.
À la lecture de ce document, j'ai compris que la valeur de la position en X ou Y du joystick est obtenue selon un principe d'approximation successive : le processeur met sur un port d'E/S une valeur binaire qui est convertie par un DAC. La valeur analogique fournie par ce DAC est comparé par un ampli-opérationnel à celle du potentiomètre. En envoyant au DAC plusieurs valeurs successives, le processeur arrive ainsi à trouver le point d'équilibre ou de bascule et en détermine la valeur du potentiomètre à un moment donné.
- en 1) on obtient une valeur analogique correspondant à ce que le processeur à envoyé au DAC MC1408
- en 2) un multiplexeur analogique CD4052 sélectionne l'axe X, ou l'axe Y, de la manette 1 ou la manette 2 (POT0 à POT3)
- en 3) l'ampli opérationnel LF353 compare la valeur d'un des potentiomètres d'une manette à la valeur fournie par le DAC
Tout ça pour dire que c'est la même électronique qui mesure la position du joystick vers la droite ou vers la gauche : je ne me m'explique donc pas pourquoi cela marcherait à gauche mais pas à droite, et encore moins avec Minestorm mais pas les autres jeux...
As-tu une deuxième manette pour comparer ?
Il existe une ROM de test : disposerais-tu d'une cartouche type Everdrive ou à EPROM qui te permettrait de faire tourner la cartouche de test ? Elle intègre une procédure de test du joystick (on y accède en maintenant appuyés simultanément les boutons 3 et 4).
filoufifi
coucou,
"Par contre ce qui est très étrange, pour ne pas dire incompréhensible, si j'ai bien compris tes explications, c'est que ce même joystick fonctionne correctement à droite et à gauche avec Minestorm, le jeu en ROM intégré à la console, mais ne fonctionne plus à droite avec les jeux en cartouche : c'est bien ça ?  :-X"
oui c'est tout à fait ça, j'ai nettoyé le port cartouche au vinaigre blanc, mais ça ne change rien  :'(
Re,
OK, bah dans ce cas, plus qu'un électronicien, c'est peut être d'un exorciste dont tu as besoin ! :D
Je repose la question : tu n'as pas une deuxième manette, ou quelqu'un qui pourrait t'en prêter une ?
filoufifi
j'ai surtout une deuxième Vectrex (tout à fait fonctionnelle), mais rien ne change, je crois que j'ai contacter L'Exorciste ;)
filoufifi
j'ai pris .... donc j'ai contacté désolé pour l'erreur de Français!!!
