Auteur Sujet: Bartop Outrun façon circuitbeard  (Lu 8795 fois)
Hors ligne AsPiC
  • Admin
  • Dieu de l' Arcade
    • Mon compte Instagram !!
[WIP] Bartop Outrun façon circuitbeard
« Réponse #16 le: Samedi 13 Juin 2020, 19:20:58 pm »
  • C'est chouette ^- Ça fait un bail que j'avais pas lu un WIP de "bartop" aussi intéressant 8)
    Hors ligne berunours
    • Serial Bartopeur
    • Passionné
    « Réponse #17 le: Dimanche 14 Juin 2020, 12:38:25 pm »
  • Petite mise à jour du montage test du volant. Toujours sur le bout de bartop cracra...
    Vous excuserez le bruit de fond (ma petite femme s'acharnant sur Tetris et l'imprimante 3D en surchauffe).
    Merci pour vos encouragement.
    Hors ligne liryc
    • Pilier
      • Xbox-Borne-Arcade
    « Réponse #18 le: Dimanche 14 Juin 2020, 12:55:25 pm »
    Hors ligne Iro
    • Alias le Rouston Masqué
    • Staff
    • Accro
    • Iro, chevalier Judaï
    « Réponse #19 le: Dimanche 14 Juin 2020, 15:38:02 pm »
  • Super cool ce volant !!  ^-^
    • Serial Bartopeur
    • Passionné
    « Réponse #20 le: Dimanche 14 Juin 2020, 17:23:25 pm »
  • J'suis tombé sur un moteur de vibration venant d'une manette de 360 hs...
    Du coup:
    « Modifié: Dimanche 14 Juin 2020, 17:41:16 pm par berunours »
    Hors ligne liryc
    • Pilier
      • Xbox-Borne-Arcade
    « Réponse #21 le: Dimanche 14 Juin 2020, 17:37:40 pm »
    Du coup:
    tu t'es trompé de vidéo ^^
    « Modifié: Dimanche 14 Juin 2020, 17:54:46 pm par liryc »
    Hors ligne Iro
    • Staff
    • Accro
    « Réponse #22 le: Dimanche 14 Juin 2020, 17:40:24 pm »
  • Actuellement, cela fonctionne comment ?
    çà serait génial de le gérer avec les mame outputs. Tu te rapprocherais pas mal de l'original.
    • Serial Bartopeur
    • Passionné
    « Réponse #23 le: Dimanche 14 Juin 2020, 17:43:06 pm »
  • tu t'es trompé de vidéo ^^
    Oups Merci, corrigé.
    Juste 2 contacteur bricolé à base de ressorts. J'aimerais bien savoir gérer les mame outputs, mais j'y connais rien.  :-[
    Hors ligne Iro
    • Staff
    • Accro
    « Réponse #24 le: Dimanche 14 Juin 2020, 21:16:55 pm »
  • C'est pas bien compliqué
    Niveau software, il te faut un mame >01.76 et Mamehooker
    Coté Hardware, un ledwiz, pacled  ou ce clone de ledwiz (à tester)
    https://www.pincabpassion.net/t5411-tuto-transformer-un-clone-d-arduino-mega-2560-en-clone-de-ledwiz
    Et surement un relais pour le moteur. Là , c'est à étudier
    Mamehooker va intercepter les sorties de mame et communiquer avec l'interface leds pour allumer ou éteindre les ports.
    Par exemple, Mame pour outrun gére la lumiére du start (Start_lamp visible pendant le choix de la musique) , la lumiére du feu stop (brake_lamp, je le déclenche en début de vidéo). Pour les vibrations du moteur (vibration_motor) , on le voit s'activer lors des sorties de route.
    Tu as tout pour essayer :)
    • Serial Bartopeur
    • Passionné
    « Réponse #25 le: Dimanche 14 Juin 2020, 21:36:19 pm »
  •  ^- Rhooo gros merci... C'est vraie que ca n'a pas l'aire trop compliqué. Faut que je me motive...
    A la base c'était juste un volant de karting sur un roulement à bille mon machin. Avec votre aide ça peut devenir terrible ! (sauf si j'fais trop du caca, et c'est un peu ma spé).
    « Modifié: Lundi 15 Juin 2020, 01:50:25 am par berunours »
    Hors ligne APPLE//C
    • Accro
    « Réponse #26 le: Lundi 15 Juin 2020, 09:55:49 am »
  • bravo ça me donne envie de me relancer dans la fab d'une bartop   8).
    En tous cas tu as de bonnes idées c'est top.
    Hors ligne Maitre_Poulpi
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2022
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    • xǝɹ snɹnɐsnɐdlnod
    « Réponse #27 le: Jeudi 18 Juin 2020, 13:22:26 pm »
    Te sous estimes pas car c’est vraiment agréable de suivre ce projet  ^-^
    Vraiment sympa ce petit bartop  ^-
    Hors ligne faachar
    • Grand Pilier
    « Réponse #28 le: Jeudi 18 Juin 2020, 15:02:49 pm »
  • Bravo pour ce super projet intéressant  et une chouette réalisation pour le volant ^-^
    Je me permet une petite idée en passant pour l'accélérateur et le frein plutôt que de mettre des pédales qui vont être embêtante sur un bartop pourquoi pas rajouter 2 palettes au volant et mettre le frein et l'accélérateur sur ces 2 palettes (je verrais bien l'accélérateur palette de gauche et frein palette de droite afin de garder l'accélération pendant qu'on passe la vitesse).
    Je sais pas si c'est réalisable mais c'est une idée comme une autre à étudier  ;)
    Bon courage pour la suite  ^-^
    • Serial Bartopeur
    • Passionné
    « Réponse #29 le: Vendredi 19 Juin 2020, 12:20:41 pm »
  • Je me permet une petite idée en passant pour l'accélérateur et le frein plutôt que de mettre des pédales qui vont être embêtante sur un bartop pourquoi pas rajouter 2 palettes au volant et mettre le frein et l'accélérateur sur ces 2 palettes (je verrais bien l'accélérateur palette de gauche et frein palette de droite afin de garder l'accélération pendant qu'on passe la vitesse).
    J'suis pas fan des palettes, elles divergent un peu trop de l'originale, mais je pense en effet doubler les pédales par des boutons noirs sur le panel. Mais j'avoue que l'idée est bonne, pouvoir maintenir le volant et l’accélérateur tout en passant une vitesse serai pratique.
    Mise a jour du projet:
    Test de construction de pédalier:
    C'est finalement plus chiant que prévu, je vais donc essayer d'en récupérer un tout fait sur un volant, j'en ai trouvé 2-3 sur lbc qui pourrait me satisfaire.
    Vibreur / Mamehooker:
    Pause pour le moment.
    J'ai essayer de récupérer les outputs de Mame avec Mamehooker mais je n'obtient rien. J'ai essayé plusieurs Mame et roms différents mais rien n'y fait.
    Sur le lien fourni, j'ai reconnu mon beau-frère qui traîne sur le forum Pincab, j'vais lui en toucher 2 mots, notamment sur l'arduino et le relais / contacteur nécessaire pour le fonctionnement du moteur.
    Volant:
    Mise au propre du système de ressort pour éliminer certain bruit, le yoyo gauche/droite et mise en place du potard et son système de fixation.
    Sélecteur de vitesse:
    Test avec un stick en mode séquentiel... C'est pratique mais ne me convient pas. Du coup, on passe sur un système à 2 position. Modélisé bien solide avec un belle amplitude pour pouvoir bouriner dessus en jouant  :D
    Franchement, ça me plait grave, j'adore le bruit que ça fait et le mouvement du truc...
    Il me reste à redessiner le support pour y intégrer les contacteurs proprement.
    Petite vidéo de l'état de la conception (toujours sur le pauvre bout de bartop de récup qui a bien souffert)
    Voilà.
    Encore merci pour vos idées, votre accueil et votre soutient  ^-
    Hors ligne Little_Rabbit
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #30 le: Vendredi 19 Juin 2020, 12:59:33 pm »
  • Salut,
    Génial ton levier de vitesse !  :-)=
    C'est astucieux et bien conçu ! ^-^
    En exemple de jeu à 2 vitesses, il y a Pole Position bien sûr !  ^-
    [edit : une bise au matou aussi ! :-* :D ]
    « Modifié: Vendredi 19 Juin 2020, 14:03:05 pm par Little_Rabbit »
    Ma gaming room
    Hors ligne Iro
    • Staff
    • Accro
    « Réponse #31 le: Vendredi 19 Juin 2020, 13:32:49 pm »
  • Vibreur / Mamehooker:
    J'attendais que tu te lances avant de te filer un coups de main parce qu'il y à en effet quelques tricks :
    - Il faut que modifies ton mame.ini comme cela:
    Citer
    # OSD OUTPUT OPTIONS
    output                    windows
    -Lance Mame et Mamehooker en mode administrateur.  TRES IMPORTANT
    -Defini dans Mamehooker , le chemin d'exe de MAME.
    Quand tu lance Mame, La fenêtre de log de mamehooker ne doit pas restée vide. Elle doit afficher "mame_start; emulator = ..."
    Si c'est le cas le lien Mame <> Mamehooker est fait.
    Et tu as des tutos sur le site du proprio :
    http://dragonking.arcadecontrols.com/index.php
    Super les piéces imprimées !! C'est super bien pensé !!  ^-^ ^-^ ^-^
    C'est vraiment géniale l'impression 3d pour nous les bricoleurs !
    EDIT : MIAOU !
    « Modifié: Vendredi 19 Juin 2020, 13:46:02 pm par Iro »
