Moniteur de test pour MPU Data East
Démarré par tilowil, Vendredi 16 Octobre 2020, 03:24:11 AM
tilowil
[Ajout du 07/01/2025]
Bonjour à tous,
Si tu viens sur ce topic suite à l'achat du moniteur à @freddy77, tu viens de te faire escroquer, car le moniteur est GRATUIT. Il est sous licence CC BY NC SA depuis Aout 2020. Le moniteur ne peut donc pas être vendu. En conséquence je retire toutes les informations essentielles à la réalisation du moniteur, et si vous en avez besoin contactez moi en MP.
[Fin d'ajout]
Bonjour à tous,
Comme promis dans mon WIP du Time Machine Data East, je met à disposition de tous les membres de Gamoover le moniteur de test pour les Flippers Data East de même génération que le Time Machine.
Toutes les informations dans ce post sont protégées par une licence
Cette outil est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
Le circuit est assez simple à implanter, la sérigraphie est la pour vous aider (le méplat des leds, la bague des diodes). Si vous êtes rigoureux le montage doit fonctionner du premier coup, et pour cette raison, je ne prends pas en charge le SAV ;) .
La quantité de composant est bonne, même si pour certain éléments la numérotation est un peu supérieure.
Pour les led je vous laisse choisir la couleur en fonction de vos goûts.
Pour vous faciliter la tache de recherche des composants, je vous ai mis la référence de mon fournisseur et un lien, mais libre à vous de vous en servir ou d'aller vous fournir chez votre revendeur habituel.
Le fichier ZIP du Gerber que vous pourrez transmettre à votre fabricant de circuit imprimé se trouve plus bas.
Si vous ne savez pas ou faire réaliser votre PCB, personnellement j'utilise JLCPCB, le travail est d'une qualité professionnelle, les prix dérisoires. Le minimum de commande est 5 PCB. Vive les commandes groupées :D.
La fabrication de 5 PCB revient, hors frais d'envoi, à $10,80 soit $2.16 le PCB. Par 10 à $17.16, soit $1,716 le PCB. Il faut ajouter les frais de port, qui en fonction de votre empressement peuvent vous couter plus cher que la fabrication. Ils sont très rapide pour fabriquer vos PCB.
Informations de Compatibilité MPU V1, V2, V3
Pour répondre a une interrogation de @kos71, Le moniteur MPU Data East est il compatible avec toutes les versions de la MPU Data East ?
Après avoir regarder les informations des flippers Data East et la litterrature de chaque flipper en fonction de sa version de CPU, je peux dire que le Moniteur est compatible avec tous les Flippers DataEast.
- Laser War (MPU Data East V1)
Source : doc Laser War
On y retrouve CN6, CN7, CN8, CN10, CN11, CN12, CN18 et CN19 qui ont les même fonctions que celles avec lesquelles j'ai concu la carte.
- de Secret Service à Phantom of Opera (MPU Data East V2)
Source : doc Time Machine
On y retrouve CN6, CN7, CN8, CN10, CN11, CN12, CN18 et CN19 c'est la version qui m'a permis de concevoir la carte.
- de King Kong à Guns N' Roses (MPU Data East V3)
source : Doc Lethal Weapon 3
implantation identique à la V2 avec CN6, CN7, CN8, CN10, CN11, CN12, CN18 et CN19 qui ont les même fonctions que sur la V2.
Bonne réalisation.
Et n'hésitez pas à partager vos moniteurs dans ce topic.
kos71
Merci pour le taff ^- ^-^ ^-^.
Tu parles de generation time machine mais l as tu tester sur les autres générations ? Il y a peu d évolution entre les numérique et les dot chez data a mon avis c est compatible mais je me trompe peut être.
tilowil
#4
Bonsoir,
Je ne sais pas. Je n'ai pas eu la chance de voir une MPU de la génération suivante. Il faudrait que je regarde la littérature avant de dire oui ou non.
kos71
j ai toute les generations de carte du laser war au tales from the crypt . je peux faire le beta tester ;D
tilowil
Bonsoir,
Cool Kos71. Il faut quand même que j'etudie les connecteurs car ce ne sera peut être pas les même.
Je regarde la litterature cette nuit et je te dis tout.
S'il y a compatibilité, ou des changements, mais que la carte reste compatible, je mettrai tout dans le message 1
tilowil
Mise à jour du message 1 avec l'ajout de la compatibilité pour les MPU v1, V2 et V3.
Amano J
kos71
Merci pour le partage . J etais impatient de tester du coup j ai sorti le fer hier soir.
tilowil
trop bien kos71  ^-^
il te manque les resistances  ;) :D mais c'est bô deja.
kos71
J avais pas en stock pis j'avais plus d amer bière pour pas que je me déshydraté quand je soude .
tilowil
Citation de: kos71 le Mardi 10 Novembre 2020, 19:11:36 PM
Incroyable que tu sois à sec ((:s
au pays du jaune :)))))
kos71
Bon voila la carte fini
J'ai mis des peignes ald des connecteurs de la BOM car j'en avais pas et je vais me faire une connectique intermédiaire pour faire du data et du system11 .
Mon collègue de boulot m a dit que les diamètres de perçage des trous pour les connecteurs étaient un peu juste . Il faudrait légèrement les agrandir .
Au niveau du routage il faudrait laisser plus de cuivres pour les possibles réparations .
encore mille merci
Des que je suis installe officiellement dans le sud je finalise mon banc de test . J ai recup dernièrement un harness complet de flip . Manque plus que le transfo .
tilowil
Bonsoir,
c'est bô. Quand aux connecteurs tu as mis exactement ceux que j'ai prévu. Je n'ai pas prévu de mettre les gros connecteurs comme il y a sur la MPU car ils sont énormes et il me ferait faire un PCB bien plus grand et donc plus cher. Comme il n'y a que du 5V qui circule avec un très faible ampérage, les connecteurs type Dupont sont largement suffisant. D'ailleurs si tu regardes ma version j'ai des connecteurs Dupont dessus ;) .
suteiben
Bonsoir
Comment faut il lire le teste ? Savoir que t'elle est telle diode doit s'allumer au démarrage ect
Merci pour le partage, j'ai une carte a refaire.
