N'styl MNS25 à Squaddra
Démarré par Squaddra, Mardi 15 Décembre 2020, 19:11:24 PM
1. atténuateur de volume (le réglage réel est dans le PCB 10)
2. bouton pour insérer un crédit manuellement, sans activer le compteur de crédit
3. dip-switches de réglage de la carte de gestion de crédits
4. connecteur pour insérer la carte électronique de gestion de crédits (cette carte est absente sur la photo)
5. ensemble d'opto-coupleurs pour réaliser une isolation galvanique entre les boutons du panel et le PCB de jeu
6. connecteurs vers le PCB de jeu
7. connecteurs vers le panel
8. alim (elle sort du +5V, du -5V, du +12V pour le PCB, et du 130V ~ pour l' écran)
9. connecteur JAMMA
10. PCB de jeu, ici une pandora box ou autre
11. fils du signal vidéo PCB vers écran
12. équerre d'immobilisation du PCB de jeu, quand on utilise un vrai PCB et non pas une pandora box
13. morceau de bois rainuré sur lequel vient appuyer le PCB quand on l'immobilise avec l'équerre 12
brisky
Citation de: Squaddra le Mardi 15 Décembre 2020, 23:15:43 PM
edit post precedent  il y avait 3 etages
Une des choses qui fait que je préfère les japs (pas trop vieilles...), tout est démontable!! Perso j'ai dû monter toutes mes bornes en passant par une fenêtre d'accès pour mon grenier (1m30 de haut) avec une échelle (j'ai finis l'installation escalier et le reste une fois les bornes montées!). Avec une euro aucune chance!
H3llstream
Citation de: f4brice le Mercredi 16 Décembre 2020, 08:04:11 AM
9. connecteur JAMMA
Merci de l'explication détaillée, moi j'ai un potard supplémentaire à coté de l'atténuateur de volume c'est pour l'alarme ou autre? le pcb10? késako ?
Flipper Revenge From Mars
Eurautomat BAS 6 boutons - Bootleg SF2 World Champion
Uni-games  4 boutons - CRT Phillips - Pandora box
N'styl mns25 Namusco - Hantarex 9110 - 161in1
N'styl mns25 NewGame - Sony Trinitron - Pandora DX
Namco Point blank - CRT Phillips - Consolecab PS2
Somevi 3 boutons - Hantarex 9000 - Pandora box
Squaddra
Borne N NStyle mns 25 hantarex mtc9000
Squaddra
@brisky ah ouais lol, je reconnais que c'est plus simple à ce niveau là
H3llstream
Citation de: H3llstream le Mercredi 16 Décembre 2020, 11:21:20 AM
c'est pas le même modèle de carte qui équipe nos deux bornes...  =?=
Si @f4brice ou un autre veut bien la détailler ça m'intéresse  ^-
Squaddra
Ben déjà toi tu as la carte du compteur
Après es ce que les. Bitonio noir correspondent à. Chaque enceinte....
H3llstream
et le connecteur a droite aussi je me demande  =?=
Squaddra
Sinon mon t modeling est pas super abîmé juste les angles du panel sur le devant je demande si je vais pas essayer de protéger le contour et de mettre un léger voile de silicone transparent
En dehors de ça la jaunisse du modeling par endroit cigarette surment, je vais essayer d y nettoyer abec vinaigre blanc et citron et j'ai vu ammoniac sur le net à voire l ammoniac me gêne un peu plus
Squaddra
Le'boutonnde droite c'est pour les crédits manuel non ?
Certaines N'Style sont stéréo. Ca doit être le cas de la tienne.
le pcb10? késako ?
La carte électronique de mon repère 10 dessiné à la main et à la porcasse sur la photo.
Citation de: H3llstream le Mercredi 16 Décembre 2020, 12:25:33 PM
Tu as un modèle stéréo, sans isolation galvanique (elle est de toute façon parfaitement inutile).
Le connecteur mâle, à droite, non connecté, est d'un usage inconnu.
Il faudrait peut-être regarder comment il est câblé pour en comprendre l'usage.
Voici une autre version de la N'Style (celle que j'ai).
Le panel 6 boutons est d'origine, j'ai juste changé les boutons et les joysticks (sans rien percer) :
L'intérieur est équipé de glissières et peut se tirer en avant :
Détail sur la carte de gestion :
Cette version est équipée d'une télécommande IR pour les réglages de l'écran, d'une loterie, d'une gestion des stats de fonctionnement (contenu caisse, durées des parties, etc...), d'une loterie, d'une alarme, ...
On peut même y brancher une imprimante...
H3llstream
#28
Merci pour ces précisions F4brice et aussi pour la présentation de ta borne: les plateaux roulants sous les bornes #génies  =:))
Citation de: Squaddra le Mercredi 16 Décembre 2020, 13:15:47 PM
Moi le jaune était profondément prit dans la matière, un surfacage ne suffisait pas..
Squaddra
J oubliais j'ai le néon à changer faut que je démonte pour voir le'model
@fabrice merci de ta présentation de borne
Pour ma part va falloir que je vous comment fixer mon double slot mvs
Squaddra
Ah merci je suis pas encore opérationnelle avec le jargon arcade 😄
As tu une référence a ce sujet Fabrice ou je peu y trouver sur le net facilement
