composant Jamma Capcom
Démarré par Brice77120, Dimanche 03 Janvier 2021, 21:28:13 PM
Le Geek du Manchdi
Après visionnage de ta vidéo, je partirais sur un souci de A-Board. Mais bon, ça reste difficile à dire comme ça. Donc je testerai d'abord le jeu sur une autre mobo.
yannick60
Marrant le son du boot neogeo sur une video d un jeu cps1 ;D
90 % de chance que Le CPS-A01 soit hs.
Comme dit précédemment fait déja un changement de A board pour test.
Brice77120
Citation de: yannick60 le Vendredi 15 Janvier 2021, 22:37:52 PM
Oui la Neo Geo tournait en fond, nous avons également un soucis avec un MVS, mais c'est une autre histoire...  :-\
Ok nous allons faire le test sur une autre A board.
Je reviens vers vous.
Merci pour votre aide en tout cas  ^-
Le jeu tourne bien.
J'y connais rien en CPS1 mais je dirai peut être un bug de RAM vidéo
La vidéo n'est pas buggée en elle-même, mais y'a 1 tile sur 2 qui n'est pas la bonne.
Pour ma part, je pense à un problème de RAM, pas la RAM vidéo, mais celle qui gère les index de tile.
C'est le bit #1 qui déconne (sachant qu'on compte à partir de  #0).
Soit la data n'arrive pas à la RAM, soit la RAM a 1 bit de mort, soit la data qui sort de la RAM ne va pas au processeur vidéo qui génère les accès aux tiles.
Je connais mal les CPS1, peut-être que cette RAM est intégrée dans un custom chip qui gère ça, ainsi que les priorités entre plans.
Brice77120
Merci a tous les deux pour vos suggestions, votre aide est plus qu'appréciables, et cela me permet de découvrir de nouvelles choses.
Toutefois, j'ai des connaissances trop rudimentaires pour le moment, et j'ai du coup quelques questions complémentaires :
- Comment identifier le bit#1 sur la carte (Je suppose que nous parlons toujours de la A board?)
- Comment réparer (ou faire réparer) cette panne ? Peut être pouvez vous me rediriger vers quelqu'un qui saurait faire ce genre de réparation
Merci d'avance pour votre retour
Cordialement
Brice
Le Geek du Manchdi
Citation de: Brice77120 le Mercredi 20 Janvier 2021, 11:06:15 AMComment identifier le bit#1 sur la carte (Je suppose que nous parlons toujours de la A board?)
Yes, tous les éléments évoqués dans les derniers messages sont situés sur la A-Board ;).
Quelques infos intéressantes ici ou là concernant les RAM.
