Pièces à remplacer ou pas
Démarré par Novice59, Dimanche 07 Janvier 2024, 01:09:58 AM
tilowil
Merci pour tes photos, qui me permettent de voir que ton 00-90 unit est mal reglé. Je m'explique.
Sur cette photo on ne voit pas le grain du 'commun', mais on voit très bien le grain du 'chiffre' tu peux voir que le grain est sur le chiffre 7.
Donc en parallèle de l'autre coté on doit aussi être sur le chiffre 7
Et d'après la photo le grain semble être a cheval entre 2 chiffres.
Je te propose de faire un test, flipper hors tension. Avec ton multimètre en test de continuité, tu positionnes tes pointes comme symbolisé par les traits noir et rouge (tu mets tes pointes sur la partie soudure, bien sur  ;) )
Et tu démontes les disques pour bien les recentrer sur leur chiffre.  Profites en aussi pour nettoyer le circuit imprimé car celui qui est décentré est un peu beaucoup sale, et donc risque de mauvais contact. un très léger coup de papier de verre 800-2400 fait l'affaire et un coup de chiffon sec pour retirer la poussière ensuite.
Ce qui est important aussi c'est cette partie de ta doc
et
Pour ton credit unit, tu as 2 sécurités pour éviter de dépasser le maximum :
  • le contact EOS (celui de ta photo) qui s'ouvre quand le doigt, qui est aussi sur ta photo, vient au contact. Ainsi le circuit de mise de credit est ouvert et tu ne peux plus ajouter de crédit
  • Sur ta roue crantée, tu peux voir qu'il manque des dents, ainsi quand la bobine d'incrémentation arrive dans cette zone, elle glisse et ne peut plus ajouter de crédit.
par contre que tu ne puisses pas ajouter des crédit depuis ton monnayeur n'est pas normal. tu dois avoir un sélecteur qui ne doit pas être installer ou il est mal configuré.
Vérifies tous les ajustement pour les pièces (5c, 10c, 25c et 1coin-1play).
Novice59
#113
Alors test match unit hors tension j ai de la valeur côté gauche effectivement sur le chiffre 7 mais aussi le 8 côté gauche du match unit et à droite de l autre côté que sur le 7
Après nettoyage et recentrage une partie effectuée score 80 match unit 80 eglmt et tjrs pas de partie gratuite claquée et ajoutée
après test au multimètre valeur côté gauche lorsque l on y fait face valeur match unit 5 et test valeur multimètre avec pointe sur le 0 et le 5 =ok valeur et rien sur le 4 et 6 donc ok par contre côté droit valeur match unit 5 eglmt mais au test multimètre j ai dès valeurs au multimètre sur tous les chiffres ce n est pas normal ?
Et je poste mes photos dés ajustements
Mon match unit est bien sur ON par ailleurs
Je viens de refaire une partie match unit fin de partie sur 30 et match unit bien sûr chiffre 6 de chaque côté non à cheval donc bien positionné
Test multimètre côté droit  pointé  sur 0 et sur 6 valeur multimètre flipper hors tension 000 et un mettant pointes sur 0 et les autres chiffres un à une valeur au multimètre 001 bizarre non ?
Et côté gauche pointés sur 0 et 6 valeurs données 000 ; et pointes sur 0 et les autres chiffres j ai valeur 0L donnée pour les autres chiffres
tilowil
Citation de: Novice59 le Lundi 20 Mai 2024, 11:49:23 AMTest multimètre côté droit  pointé  sur 0 et sur 6 valeur multimètre flipper hors tension 000 et un mettant pointes sur 0 et les autres chiffres un à une valeur au multimètre 001 bizarre non ?
Bizarre ! mais non. Je te met le schéma de la zone et ensuite explication du schema.
Donc sur le schéma tu peux voir le No. Match Unit. Dans le No Match Unit la partie droite represente le commun (C), la double fleche represente tes index. et les points de la partie gauche represente tes chiffres de 0 à 9. Tu pointes C et 0 (supposant que ton index est sur 0). Tu as une continuité. Logique.
Maintenant tu pointes C et 1 et tu as aussi une continuité. Eh bien c'est normal. Reprenons le circuit. Commun touche 0 grace a ton index. Tu as donc une continuité à la borne de l'ampoule 00. L'ampoule n'etant pas grillé, tu as une continuité à l'autre borne de l'ampoule 00. Et par le circuit tu as la continuité à la borne 'sortie' de l'ampoule 40. Comme ton ampoule 40 n'est pas grillé, tu as une continuité que tu retrouves sur l'autre borne de l'ampoule 40 et donc a la borne 1. CQFD  :D
C'est identique pour chaque plot. Retires les ampoules, refait ton tests et tu pourras vérifier que ton match unit est correct.
J'aurais du te dire de retirer les ampoules. Désolé.
Quand tu fais de tests et que tu as ce genre de réactions, c'est forcement un retour par une ampoule ou une bobine. Il faut regarder le schéma et regarder s'il y a un point de connexion en commun.
Pour ton problème de loterie, Je ne me souvins plus de tout.
L'avance de ta loterie dépends donc du nombre de fermeture de 2-C du moteur. Et effectivement :
Donc quand ton moteur fait 1 tour ton match Unit doit avancer de 2 crans. Si ce n'est pas le cas verifie 2-C.
Sinon
tu prends une pointe de ton multimetre, en continuité, tu la mets sur le fil bleu de la bobine de ton Match Unit, c'est ce fil qui alimente aussi la partie selection de la dizaine pour le player 1 et tu testes chaque chiffre, mais pas le commun, coté gauche. en fonction de la dizaine du player 1 tu dois avoir une continuité sur un chiffre.
1- As tu la continuité ?
2- Elle correspond au bon chiffre ?
Si Non a une des 2 questions : revois tes cambrage de tes decagon unit des dizaines.
Si Oui au 2 questions :
En sortie du Match Unit il y a 2 connecteurs importants : Le premier qui active ou désactive le Match, tu m'as dit qu'il est sur ON, mais je veux bien une photo de ton connecteur, car j'en ai deja vu mal installé a cause du nombre de connecteur, et forcement ca ne fonctionne pas. Donc toujours en continuité, une touche sur le C coté gauche de ton Match Unit (Gris-Rouge) l'autre touche sur la boule de soudure de ton connecteur Match ON/OFF(Gris-Bleu).
Si tu n'as pas la continuité, nettoie ton connecteur ou attends de me faire voir la photo du connecteur, sinon on poursuit.
Ce connecteur doit être placé en Credit, logique  ;) .
et en mettant ta pointe sur le fil gris du connecteur, alors que ton autre pointe est toujours sur le fil Gris-Rouge), tu ne dois pas avoir de continuité, active le relais "Game Over", et le relais "Player Reset" et tu dois avoir une continuité. On ne force pas sur les relais  ;) .
Si tout ton circuit est bon la je vais commencer a perdre mon latin  :D .
Bon courage pour les tests.
Novice59
tu prends une pointe de ton multimetre, en continuité, tu la mets sur le fil bleu de la bobine de ton Match Unit, c'est ce fil qui alimente aussi la partie selection de la dizaine pour le player 1 et tu testes chaque chiffre, mais pas le commun, coté gauche. en fonction de la dizaine du player 1 tu dois avoir une continuité sur un chiffre. = j ai bien la continuité en suivant ta  procédure sur le chiffre 1 (8 sur le match unit )correspondant a l unité du player 1 voir photos
Ensuite niveau moteur mon 2C est bien cambré et j'ai i bien 2 crans du match unit qui se déclenche à chaque mouvement du moteur
La suite : Donc toujours en continuité, une touche sur le C coté gauche de ton Match Unit (Gris-Rouge) l'autre touche sur la boule de soudure de ton connecteur Match ON/OFF(Gris-Bleu).j ai bien la continuité eglmt voir photos ci après :
Ensuite mon play d'ajustement était sur extra ball et pas sur crédit mais si je mets sur crédit le mode extra ball n est plus possible ?du coup c est l un ou l autre donc ? Si je comprends bien ?
Donc je l ai mis sur Crédit mais le knocker ne réagit toujours pas et pas de crédit supplémentaire quand ça match
Il me reste donc le dernier point à vérifier avec les relais player reset et game over ... à suivre dès que j en ai le temps
Merci bcp encore
tilowil
Déjà ça a éliminé énormément de points et tu sais maintenant que ça ne vient pas de la ton problème.
Il faut que le connecteur soit sur 'credit'. S'il est sur 'Extra ball', ca ne peut pas 'claquer'.
Je t'explique la différence entre les 2.
Quand tu arrives au moment du Match, ton jeu n'ai pas encore en Game Over, donc si tu es en mode 'Extra ball', le jeu t'octroie une balle supplémentaire, tu poursuit ta partie avec cette extra ball, et ensuite le jeu s'arrête. En mode 'Credit', le jeu t'octroie un crédit supplémentaire et le jeu s'arrête.
L'extra ball en cours de partie n'a rien a voir avec ce réglage. C'est comme le Spécial ou le crédit aux points n'ont rien a voir avec la sélection du connecteur. Est ce plus clair ;) ?
En revanche
Citation de: Novice59 le Jeudi 23 Mai 2024, 18:48:34 PM
Là je ne comprends pas ce que tu as voulu tester. Le fil Noir-Orange appartient au circuit des lampes du match et le fil rouge sur la bobine c'est le retour des bobines directement au transfo. donc à moins que le fusible de 15A soit mort tu auras toujours une continuité ;).
Ce qu'il te restait a tester c'est le passage par Player Reset Relay et Game Over Relay.
Citation de: tilowil le Lundi 20 Mai 2024, 23:40:30 PM
Le relais Game Over est un relais bi-stable. Tu l'enclenches manuellement il doit rester en mode Travail. Manuellement tu actives le relais Player Reset et tu mets ta deuxième pointe sur le plot du connecteur (contre la planche, ce n'est pas sur le dessus du connecteur) avec le fil gris. L'autre pointe étant toujours sur le fil Gris Rouge (sur le ON du Number Match ADL). Tu dois avoir une continuité. si tu relâches Player Reset, tu perds ta continuité, sur tu dé enclenche le relais Game over, mais Player Reset enclenché, tu perds ta continuité.
J'attends de lire la suite.
Petite question, quand tu joues avec, claque t il aux points ?
Novice59
Ah ok le mode réglage extra ball ´ a rien à voir avec l extra ball en cours de partie c'est compris merci  ^-
Et non je n ai pas le clac de partie gratuite aux points malgré des parties à plus de 100 000 points et donc faire le tour des compteurs en repassant par tout à zéro  :'(
Je m occupe du test des relais dès que possible
Alors j ai mal compris comment tester la chose lorsque tu me demandes ce que j ai voulu tester lol
tilowil
Alors tu as pu avancer ?
Il faudrait que tu trouve dans le fronton la zone qui sert à définir les valeurs de claquage aux points.
Et que tu fasses une photo, stp.
