Hantarex mtc9110 image instable
Démarré par donkey99, Samedi 28 Février 2026, 16:59:39 PM
donkey99
Mon moniteur ne s'allumait plus, j'ai remplacé ma THT qui était en court-circuit par une HR7107 et le transistor bu508a par un bu508aw.j'ai  aussi  remplacé les différents condensateur chimique en suivant le guide de dépannage du mtc9110.
Maintenant mon moniteur s'allume et j'ai une image,mais elle est instable des que j'augmente un peu la luminosité ou le contraste, elle grossit et diminue en permanence.
une idée sur ce qui peu provoqué ces variations ? :idee:
Les condensateurs d'accords MKP aux collecteur de BU ont-ils été testé ou changé ?
donkey99
non pas testé, je vais les tester ce mercredi.
merci pour la piste.  <:)
Oui j'allais le dire change aussi les "sucres" mkp :)
donkey99
testé les mkp, ils sont ok.
juste la valeur des condos sur la platine est un peut différente par rapport a la doc.4.7nf au lieu de 3.9nf ;10nf au lieu de 12nf; 8.2nf au lieu de 6.8nf.
j'ai testé les composants aux alentours et j'ai trouvé une resistance R120 a la base du bu508 qui faisait plus 0.6 ohms au lieu de 6.8.
je l'ai remplacé mais j'ai toujours le même symptome  :(
Le strap est stable en mesure ou ça varie?
Citation de: maldoror68 le Jeudi 05 Mars 2026, 18:23:59 PMLe strap est stable en mesure ou ça varie?
J'avais pensé à la même chose, une variation de la tension B+ pourrait expliquer le phénomène
Pour les néophytes, pourriez-vous expliquer ce qu'est "le strap", et ce que signifierait qu'il soit stable ou pas ? :)
Car personnellement je n'ai pas la moindre idée de ce que cela veut dire :D.
Sur le connecteur mâle (soudé sur le chassis) où se branchent les bobines de déviation, il y a 2 pins supplémentaires, donc en tout 6 pins.
Sur le connecteur femelle, il y 4 fils qui partent aux bobines, et les 2 pins supplémentaires sont reliées entre elles par un pont (le fameux strap).
Ce pont permet d'ouvrir le circuit du B+ si jamais le chassis est mis sous tension alors que le yoke n'est pas connecté.
C'est aussi un point de mesure du B+ très accessible.
Une explication on ne peut plus claire  ^-
Merci beaucoup @f4brice pour cette explication détaillée !  ^-
Mon ignorance sur le dépannage des écrans à tube cathodique est une lacune que j'aimerais bien combler un jour !...
Si vous connaissez un ouvrage (même daté) sur le sujet, orienté vulgarisation (mais pas trop), je suis preneur :).
