Oyé Oyé Mini Road Trip ! >> WIP 100%: Enfin !!!!!
Démarré par Pyro, Samedi 14 Janvier 2006, 20:10:44 PM
saleté d'EV3 ; j'en ai chi** aussi pour le faire rentrer dans la RP !!
Mais bon c'est fait et il rotate aussi !!!  :cool:
totoleouf
pfff, bravo, moi je m'incline là.
Ce que j'aimerais savoir bricoler comme ça et m'y connaitre autant en électronique  :!:
ça me donne bien envie tout ça...
giuseppe
Citation de: "totoleouf"pfff, bravo, moi je m'incline là.
Bein franchement la plupart des gens qui sont ici ne sont pas forcément des pros de l'électronique ni du bricolage! Mais bon quand on a une passion bein on s'y mets et on apprends sur le tas! C'est ce que fait Sebastien et c'est aussi ce que j'ai fait. J'en suis maintenant à deux bornes refaites et au départ je vais t'avouer que je ne savais rien de rien niveau bricolage. L'électronque ça peut être un pb si vraiment tu sais rien mais sur ce forum si tu poses les bonnes questions t'auras toujours la communauté pour t'aider au maximum. Qui ne fait rien ne saura jamais rien faire non?
totoleouf
bien d'accord !
C'est pour ça que j'ai acheté une borne n'style, et je vais d'ailleurs la mettre un topic dans la rubrique "roadtrip".
Déjà en passant des heures sur ce forum j'ai énormement appris sur les jamma, les branchements, le jpac, etc...
Là où j'ai besoin d'apprendre c'est l'électronique "pur" : les écrans, l'électrcicité, etc...
Mais comme tu dis, en posant ls bonnes questions, on peut toujours se faire aider ici !  :!:
Pyro
Ohayo !
Beaucoup de moins de temps pour bosser sur la borne ces temps-ci et pas trop d'argent pour acheter le matos nécessaire donc j'y bosse par acoups ;)
Pour commencer, une petite virée à paris le we du 8/9, m'a permis d'effectuer une razzia chez mes meilleurs potes parigos et me voilà de retour sur Nantes avec du matos pour me monter une petite config pc mame de toute beauté :idea:
Athlon xp 2200+ , asus a7v333, 512 ram ddr, dd 40go, gforce 4 ti 4400, sblive 1024 (qui me servira à rien vu que la carte intègre un meilleur chip sonore), kit son 2.1
Avant de m'attaquer au pc, j'avais quand même plus important à faire et donc la semaine dernière et ce lundi, j'ai enfin fini le cablage du panel/jamma/hack pad et ça s'est pas fait tout seul...... :tired:
Après des heures de prises de tête avec mon double cablage jamma/hack pad dc vers mon panel avec comme moyen de jonction des dominos et ce pour finir avec un problème de masse (à mon avis je faisais un faux contact au niveau de la masse..enfin bref :rolleyes: ), je me suis attelé à faire comme tout le monde : des connexions en db25 !!!!! :cool:
J'ai pas voulu soudé donc j'ai pris 2 cables imprimantes : 1 male/femelle et 1 femelle/femelle. Hop coupage en 2 des cables, je garde le db25 male et les 2 db25 femelle qui formaient le second cable.
Pour éviter de me prendre la tête quand à la réalisation de tout le cablage, j'ai réalisé des schémas de cablage :
Comme vous pouvez le constater, j'ai donc identifié, pour commencer et dans l'ordre du second tableau, quelles couleurs de fils seront connectés aux boutons/joy, ensuite les couleurs des fils provenant de chaque pin du db25 male qui sera connecté aux boutons/joy du panel.
Ensuite, j'ai repéré les fils db25 femelle (les 2 femelles provenant du même cable étaient identiques dans leur cablage), identifié les fils du jamma et des pads dream...sacré boulot !
Bon je suis prêt à faire mon cablage, j'achète 6 x 12 dominos ( 2 pour le panel,2 pour le jamma, 2 pour la dc ), du cable pour la soudure, choppe du papier alu, de la colle multi-usages).
Pourquoi du papier d'alu ,de la soudure et de la colle alors que j'utilise des dominos, bah pour bien fixer les fils dans le domino, je les ai entourés d'aluminium avant de les fixer dans les dominos, ensuite je mets un ptit coup de soudure et pour finaliser le tout, un coup de colle par dessus....oui c'est :x:
Je fixe les dominos du panel et du jamma sur la planche de fixation du panel comme ça pas moyen que ça bouge :evil:
Pour la dreamcast faut que je réfléchisse encore car vu que les fils que j'ai soudé sur les pads sont minuscules (quel con si j'avais su........:twisted: ),et bien c'est pas évident de les faire tenir entre le panel et sa planche de maintien.....
(Mais je pense que tout bêtement je vais rallonger les 22 fils et comme ça je pourrais laisser la prise db25 en dessous le panel et les hack pads sur une plateforme que j'installerai/fixerai dans la caisse.)
Pour me relaxer un peu entre-temps, je me suis occupé de l'audio de la borne car personnellement jouer sans le son c'est comme le père noël sans ses boules, ça n'existe pas :lol: !!!!!!!!!
J'ai donc repris les enceintes d'origine de la borne, sans les bousiller cette fois-ci... , 4 dominos, quelques coups de couteau bien placés et tours de tournevis plus tard, me voici avec un futur système sonore d'enfer !!!
Pourquoi d'enfer ? bah avec le kit 2.1 que j'ai récupéré, j'ai juste eu à brancher les enceintes de la borne dessus et ça pête un max.
Au début je voulais intégrer le caisson dans la caisse mais bon niveau place, ça aurait été limite avec le futur pc, peur des interférences et puis niveau accès volume, limite aussi, donc hop à coté de la borne ;)
Pour éviter d'avoir à brancher, débrancher les cables audio venant de l'aw (stéréo powa !!!), de la dreamcast et du futur pc, ce petit gadget me semblait nécessaire :smile:
Un quadruple switch pour rca audio tout simplement (4in,1out), bon il est pas automatique mais c'est tout de même plus pratique que le "branchage/débranchage"..... :cool:
NB : il me faudra pareil pour la video en vga mais c'est plus le même prix (6/7 x plus):dead:
Allez je m'attaque à l'agencement de la caisse avec le pc/dc/aw, après maintes réflexions je pense mettre le pc à plat, je bricolerai dans la tour pour pouvoir correctement calé le dd et le lecteur de cd.
Mais avant de faire n'importe quoi, une petite modélisation en 3D de la caisse pour voir un petit peu quel serait le meilleur agencement me semble utile......2h00 plus tard :
Et ca c'est la tour qui va aller dans la caisse :
Next step : milieu du mois prochain, après 15 jours de vacances bien méritées, je m'occuperai de l'agencement de la caisse dans le réel :D , du bezel, néon et pleins de bricoles et du pc quand même ;)
Ev/3 For Ever !!!
liodel
Belle avancée  :!: et bien vu l'agencement modélisé !
Dis moi, as tu pensé a la place necessaire au passage des cables a l'arriere du PC entre autres ???
Parce que quand on modélise (et qu'on est plus mécano qu'electronicien, je dis pas ça pour le papier alu hein...) on a tendance a oublier que ça prend de la place les cables et les connecteurs... beaucoup meme... :lol:
wanou
arcadefever
ca c'est du cablage de folie  :evil:
super boulot  :|
Pyro
Oui justement pour les cables, on voit sur mon premier plan autocad qu'il me reste 13 cm à l'arrière de la borne ;) Merci de t'inquiéter en tout cas mais je pense avoir penser à presque tout.....sinon ce serait pas marrant  :lol:
Ev/3 For Ever !!!
Hello
Totalement d'accord avec Wanou, je l'ai vu en vrai et c'est un boulot de dingue  :evil:
Heureusement que mon cablage de panel est bien planqué car par rapport à lui c'est la honte ...
Sinon pour tous ceux qui ont un écran VGA, ce serait criminel de ne pas brancher une dreamcast dessus tellement ça rend bien  :idea:
Soulcalibur ou un petit virtua tennis sur une borne, ça arrache  :|
Borne MultiCab n'styl
(Emulateurs Arcade, Consoles, Micros + Dreamcast)
Pyro
Salut Salut !
Après deux semaines de vacances bien méritées, je réattaque ce ptit wip :D
La semaine dernière, j'ai reçu un peu de matos : néons de pc ( pour marquee et pour décorer un peu :cool: ), un cable db25 m/f et un adaptateur db25 m/m qui vont me sauver la vie, un commutateur db25 2/1 , deux alims de récupération de pc gratos (une pour alimenter le pc mame en cours de réalistion avec l'aide de Hello, et l'autre pour alimenter un kit de néons sur ma première borne).
Pour commencer je me suis attaqué à l'agencement grâce à mes plans réalisés sous autocad.
Découpe de la planche d'agglo qui va servir de de double support à l'aw et dc :
Pour l'installation, je me suis servi du support de la planche coulissante pour fixer la planche de soutien qui servira de pied pour la planche de support aw/dc.
Des vis, 6 équerres, de la colle tout support et 10 doigts et hop 15min later :
J'en profite, comme prévu dans mes plans, d'installer la planche de maintien pour mes hack pads DC :
Et voilà le résultat :idea:
Bon maintenant je peux m'attaquer à la finition du cablage du panel et marquee !!!!!
Tout d'abord, voilà ce que j'ai reçu :
J'oubliais j'ai aussi installer un interrupteur on/off sur le cable d'alimentation de l'aw, ça m'évite de brancher/débrancher l'alim de l'aw à chaque fois.
Pas de photo du commutateur db25 dans sa boite mais directement installé sur la planche situé sous le panel !! Maintenant le panel est fini, pour jouer à la dreamcast ou à l'aw/pc j'ai juste à switcher entre A et B du commutateur en passant par la porte avant, ça m'évite de devoir déclipser le panel du bois et de l'ouvrir :cool: (l'adaptateur en jaune cité au début du poste c'était pour éviter d'avoir à recabler le panel avec un db 25 m :P )
Voilà à quoi m'a servi le cable db25 : rallonger mon cablage hack pad jusqu'au panel qui me permettra d'avoir assez de jeu pour faire pivoter l'écran quand j'ouvrirai le fronton avant.
Voilà tout est fini au niveau de l'agencement/cablage panel, et voilà ce que ça donne au final, on peut aussi voir que j'ai découpé un tapis de mousse pour éviter les vibrations donc les nuisances sonores, idem pour le pc :
Passons maintenant au néon du marquee, tout bêtement un néon de pc et étant donné que l'alimentation du néon est du 12v et que ni le pc ni l'alim de l'aw sont allumés en même temps voir pas du tout si je joue à la dc, il me fallait une alimentation de pc.
Bon vu que dans la borne niveau place c'est limite, j'ai viré le cache d'une partie de l'alim et j'ai installé l'alim pc sous la planche la base de la caisse de la borne :lol:
L'installation du néon du marquee en 30sec :
J'ai aussi relié deux autres néons en soudant sur les fils du 12v histoire de donné un peu de couleur à la borne et puis tant que j'y étais un détecteur de son relié aux 2 néons qui peut, quand je veux, allumer et éteindre les deux néons avec une intensité variable(j'ai fait pareil sur ma mns25 assise aussi :mrgreen:
Et voilà ce que ça donne en live et dieu que c'est beau :idea:
Last step : vitre fumée pour le bezel à acheter (anti-reflets si possible), peinture pour le bezel et enfin installation/intégration finale du pc dans la borne avec aussi dans l'attente un ptit commutateur vga pour pouvoir switcher entre l'aw / dc et pc.....et là ca va own ze world  :lol:
Ev/3 For Ever !!!
giuseppe
Très joli mon petit Seb! t'as bien travaillé pour moi étant donné que je cherchais des infos sur les néons avec le détecteur de son variable! :lol:  maintenant que t'as fait le taf, j'aurai besoin des références des néons et du détecteur de son que t'as utilisé stp! :lol:
Ps les néons de couleurs que tu as utilisé, ça existe en rose? :D
totoleouf
le néon à souder sur du 12v ça m'interesse aussi  :D
Pyro
j'ai chopé les néons sur pc-look.com, ce sont des sunbeam car le détecteur sonore ne fonctionne qu'avec apparement (confirmation du staff du site).
Y a pas de rose mais le rouge doit être pas mal et doit tendre vers le rose....le pourpre/violet que j'ai pris pour ma mns 25 assise m'a super déçu donc le prends pas en tout cas.
Jvais surement essayer le rouge, jte dirais ce qu'il en est.
Ev/3 For Ever !!!
Pyro
J'avais lu et je viens de relire que le rouge tends vers du rose foncé donc ça devrait le faire, je te dis ça dans la semaine dès que je le recevrais.
Pour le branchement toto, y a rien à faire qu'à chopper le cable de masse et du 12v du néon et tu les branches sur ton alim  :cool:
Ev/3 For Ever !!!
tibo
