[wip :100%] Cocktail SEGA Vic
Démarré par vintage76, Mercredi 04 Juin 2014, 21:29:06 PM
vintage76
#160
Citation de: maldoror68 le Jeudi 19 Février 2015, 17:41:42 PM
faudrait mettre un petit cache entre le bezel et l'écran en haut et en bas  ;)
C'est prevu meme si franchement je pense pas que ča se verra. Par contre, j'ai regardé pour fixer l'ecran avec les tasseaux et c'est chaud. Entre les fixations normalement prévus et le cul de mon lcd, j'ai juste la place mais si je mets les tasseaux ça passe plus. A part faire une armature en fer ou inverser les fixations, je vois pas trop...
A l'origine, il y a un système de fixation comme ça dans ma borne (mais qui faisait défaut dans la mienne)
vive le pouvoir de la carotte
vintage76
Up du jour pour une petite question du jour. Je suis en train de faire le chassis bois pour fixer mon ecran.
Est ce qu'il y a des risques de surchauffe entre le cul de l'ecran et les tasseaux bois ? (Risque d'incendie...assureur inside)
Au pire, est ce que vous auriez une idée sur le type d'acier à utiliser pour reproduire ma fixation d'ecran ? (Resistant, pas trop cher et qu'on peut souder)
tilowil
Hello Vintage,
C'est un moniteur LCD que tu mets ou un CRT comme sur ta photo. Un LCD va un peu chauffer, si tu as peur tu peux mettre un ventilo pour propulser la chaleur. Si c'est un CRT il va chauffer beaucoup plus.
vintage76
C'est un lcd dans cette cocktail et dans mon ancienne cocktail ça chauffait pas mal avec un crt et deux ventilos.
moi j'ai mis un ventilo de pc dans ma cocktail. c'est silencieux  ;)
bon, j'ai un CRT dedans aussi... :-\
vintage76
Bas ça doit bien chauffer maldo ;)  Il y aura 2 ventilos silencieux pour refroidir tout ce beau monde. Donc a votre sens, ça craint rien une fixation avec tasseaux en bois pour le lcd ?
Sachant que la borne respire bien quand meme, je dois bien avoir 20cm entre le cul de l'ecran et le premier composant electronique. Comme la chaleur monte toujours j'ai toujours un doute...
pour moi je vois pas le risque tasseau + lcd. après si tu psychote, rajoute quelques équerres plates pour tenir un peu de distance entre le bois et ton écran  ;)
vintage76
Citation de: maldoror68 le Dimanche 22 Février 2015, 13:20:49 PM
Bonne idée les equerres plates  ^- bon je vais continuer mon bricolage cet aprem. Je mettrais des photos tout à l'heure ;)
tilowil
dans le wip humanitaire le LCD est fixé par le VESA sur une planche directement, pas de ventilation et la borne tourne bien, pas de souci.
vintage76
Citation de: tilowil le Dimanche 22 Février 2015, 13:58:15 PM
Tilo j'ai suivi ton conseil et j'ai acheté une planche de mdf pour fixer tout ça. Je percerais des trous complémentaires pour aéré tout ça (un peu comme beaucoup font sur des bartops). Pour infos a ceux qui souhaiteraient fixer l'ecran via une planche sur les equerres d'origine, il faut des ecrous diametre 5 de 30mn car ceux fourni par sega servent à rien...(diametre 5 8mn).
Question du soir niveau electricité. Je dois fixer la multiprise dans la borne, je vais forcément couper le cable de la multiprise. je voudrais savoir si on peut interfacer un bouton on/off sachant que c'est une multiprise simple ?
kos71
Ouais tu coupes ta prise . Tu la passe dans la borne apres que tu les instqll proprement dans un coin ou tu as encore dela place tu relis un des sil a tok interupteur . Pense aussi a ta terre si tu peux .
vintage76
Merci kos  ^- c'est ce que je pensais faire. Reprendre l'interupteur d'origine qui etait sous la borne.
Aujourd'hui, j'etais en train de glander (normal c'est les vacances)
Puis sur les conseils de tilo, je me suis bougé et j'ai réussi à faire le support de l'ecran et installer tout ceci proprement. J'aurais pu peindre ce support mais comme c'est à l'interieur, je n'ai pas poussé à l'extreme.
J'ai fait les aérations dans la plaque et j'ai ajouté juste ce qu'il faut sur les cotés pour que l'ecran arrive à ras du bezel. Il me reste a continuer à peindre le cadre de l'ecran en noir pour qu'il ne se voit plus du tout.
Prochaine etape, cabler proprement la multiprise  :-)= pasage du wip à 50%
mimso
Ahahahahah
Les pump collector trop bon  :-)=
supercarotte
Je trouvais ces pompes supra moches quand j'étais gamin, hé bien ça n'a pas changé  :D :D
( j'aimais bien les Puma disc par contre, j'en avais, mais elles ont été plutôt un flop il me semble )  :)
C'est quand même hard de trouver moche les pumps pour aimer les pumas discs  =:))
