[WIP] Transformation Indy 500 en Daytona USA
Démarré par BigPanik, Dimanche 02 Décembre 2007, 23:19:06 PM
BigPanik
Démontage de l'écran:
Le tube fait 28" au lieu de 29 et la platine est plus imposante que celle d'origine. Un petite bricolage sera donc necessaire.
BP
CryingFreeman
BigPanik
BigPanik
Déménagement de la borne, elle retrouve ses grandes soeurs.
et hop on remonte le tout:
Les sides:
Pose de l'ecran avec des fixations maison:
Après fixation de la platine, on rebranche le tout et on croise les doigts:
Impécable le VGA!
Petit volant Fanatec Xbox:
Collage des stickers:
Les 2 racing cab xbox peuvent enfin être jumelées.
Le moniteur Hantarex IDTV installé est connecté:
1- en VGA en cascade du cab 1. Les deux cab affichent alors la même image. Cette config permet de jouer aux jeux en mode écran splitté. Une seule Xbox est alors utilisée, les deux volants sont reliés sur celle ci.
2- en RGB (15KHz). Les 2 cabs ont alors chacun sa xbox. Ideal pour jouer en mode multiconsole sous Outrun 2 par exemple.
Il reste à adapter les pédales avec le montage qui va bien...
BP
wanou
nikos69
C'est beau  :-*
Mais t'as pas le levier de vitesses sur celui de gauche ?
Lok'tar !
HI
Persecutor
Citation de: CryingFreeman le Mardi 29 Avril 2008, 08:08:01 AM
J'ai des 29" 15khz eq2 au cas où  <:)
t'aurais pas la doc par exemple  =?=
Citation de: BigPanik le Lundi 11 Août 2008, 00:23:04 AM
BP
:-* c'est bô tout simplement  :-*
http://persecutor.tamdb.net
speedsterharry
Super bricolage ! Ca a l'air si simple en lisant tes WIPs   ::)
CryingFreeman
Désolé Persecutor, je n'ai pas la doc de ces écrans là mais bon... c'est des écrans 15khz tout bête avec des potard de réglages pour l'image...
Citation de: speedsterharry le Jeudi 14 Août 2008, 07:18:47 AM
Je me disais la meme chose :D
Mais çà donne envi , c'est sur !!
Persecutor
Citation de: CryingFreeman le Jeudi 14 Août 2008, 10:00:23 AM
<:) erci c'est domage  :-\
les EQ3 ont en plus un menu OSD un peut déroutant :(
:-* Merci quand même  :-*
CryingFreeman
J'ai jamais vraiment aimé les menus OSD car un poil moins précis en réglage et surtout plus fastidieux.
Mais faut avouer les hantarex restent de beaux écrans... et l'IDTV c'est vraiment un de mes modèles préférés avec la télécommande de réglage.
BigPanik peut surement l'utiliser meme si le capteur est caché par du plastoc (mon ancien qui a atterit dans une neo29 a tout le panel de réglage sous le panel player et  la télécommande marche sans ouvrir =)
BigPanik
J'ai placé la diode receptrice dans une petite trape, sous le volant.
Il reste un leger reglage de coussinet (Pillow) à faire, mais il faut trouver le bon potard (la telecommande ne regle pas tout).
BP
Sur ton premier montage quand tu dis que tu sors en vga, tu fais çà comment ?
Tu convertis du YUV 480p vers du vga ?
un peu d'explications, maître, sur la partie hardware   <:)
