que choisir en 2007 pour fabriquer une MameCab faite-maison?
Démarré par ex_taze, Mardi 24 Juillet 2007, 15:25:18 PM
ex_taze
Je suis en train de dresser mes plans pour construire une borne arcade où je veux mettre 4 joueurs (je sais, ça va être grand, mais j'ai la place).
Je lis tout ce que je peux trouver dans ce forum et partout où je vois de la doc. Beaucoup d'infos, mais pas encore quelque chose qui corresponde à 100%, bien sûr.
en sachant les critères suivants, pouvez vous me dire quelles sont les pièces dont j'ai besoin? quels joysticks? quelles boutons ?
- j'imagine jouer à des jeux où des joysticks 4 ou 8 directions seront nécessaires + idéalement des jeux plus modernes où 360° devient nécessaires
- j'imagine en conséquence avoir besoin de 6 boutons par joueurs (pour jeux bien récents)
jusque là, j'ai cru comprendre qu'il me faudra au minimum:
- 4 joysticks 360° uqi puisse fonctionenr en 4 et 8 directions
- 28 boutons ((6 boutons x 4 joueurs) + (1 bouton "start" x 4 joueurs) +
- 1 spinner
-etc...
qui plus est, corrigez moi si je me trompe (je vous en supplie!  :) ), pour gérer autant de joysticks je dois utilisez un IPAC2 comme interface entre les contrôles et mon pc. C'est bien cela?
et, toujours si j'ai bien compris, "ce serait pas plus mal que je dispose d'une carte ArcadeVGA" pour me faciliter la vie en terme d'affichage.
A part l'écran est-ce tout ce dont j'ai besoin?
D'avance merci pour éclairer mon chemin vers le paradis ludique  ^-
Si je n'y arrive pas, ce ne sera pas parce que je n'étais pas assez motivé. Ce sera uniquement parce que ce n'était pas faisable.
   [Mark Spitz]
WiLL
Pourquoi un spinner ?
En gros, ils vont te répondre que pour du jeu de baston ou du shoot them up, c'est plutôt du bouton et du stick japonais (Sanwa ou Seimitsu) et que pour le reste c'est plutôt du stick et du boutons euro/américains.
pitufo
C'est plutôt un I-PAC4 qu'il te faut pour quatre joueurs.
Sinon de mémoire Fiend41 avait fais une mamecab 4 joueurs.
Je recherche le thread et je te paste ça ici.
ex_taze
Citation de: WiLL le Mardi 24 Juillet 2007, 15:35:18 PM
heu.. allez, même pas honte : j'aime bien arkanoid  :-\
et j'ai lu plusieurs article faisant référence au spinner
   [Mark Spitz]
ex_taze
#4
Citation de: pitufo le Mardi 24 Juillet 2007, 15:42:24 PM
ok, I-PAC4 effectivement (j'ai trouvé cela: http://www.ultimarc.com/ipac1.html)
sinon, si je mets les choses à plat, de manière bien claire, pour faire une mameCab, je n'ai besoin que de :
- un I-PAC4
- des joysticks (UltraStick semble répondre à tous les besoins http://www.ultimarc.com/ultrastik_info.html) et des boutons (quel type est-il préférable de prendre?)
- un pc
- un ecran
- une carte arcadeVGA pour pas m'embêter
- (du fil pour raccorder tout cela)
J'ai bon ou pas là? :?
Habitant en france - toulouse, vous avez une recommandation en terme de magasins (en ligne ou pas) ?
Citation
super pitufo, merci déjà pour regarder
   [Mark Spitz]
WiLL
Citation de: ex_taze le Mardi 24 Juillet 2007, 15:53:48 PM
- un I-PAC4
- un pc
- un ecran
Tu trouveras aussi des sticks chez Starcab.net.
Si tu l'as fait à partir de rien, tu peux aussi passer par un écran de PC donc pas besoin d'arcadeVGA, mais certains ici te diront que tu t'éloignes du rendu d'origine des jeux.
C'est un choix...
ex_taze
Citation de: WiLL le Mardi 24 Juillet 2007, 16:16:55 PM
Merci Will!
Mes respects aux puristes, mais je n'ai pas besoin de ce niveau d'authenticité.
Donc si j'ai un écran pc, plus besoin de carte extra? cool!
Et donc, tu confirmes ce que je crois avoir compris (:)) : je n'ai pas besoin de plus d'éléments que ceux de la liste?
:-)= suis trop excité !!!  :-)=
   [Mark Spitz]
Pourquoi investir dans des honéreux 360° alors que les jeux l'utilisant se compte sur les doitgs d'une main ??
un bon vieux stick 4/8 direction fera l'affaire.
POur ce qui est du panel,Je pense que tu peux mettre 6 boutons pour les joueurs du milieu et 4 maxi pour les joueurs aux extrémités, les jeux se jouant à 4 en simultané n'utilisent pas plus de 4 boutons (voir 3).
L'écran PC est une solution. Sauf qu'en trouver un avec une taille raisonnable pour ce type de borne (~25") ne sera pas chose facile, du moins pour ton portefeuille.
Tu trouveras du 19,20" mais çà fera petit pour une borne de ce gabarit.
4 joueurs, okay il y a un certain nombre de jeu qui supportent 4 joueurs
mais bon c'est pas la majorité non plus.
6 boutons par joueur, ca me parait vraiment trop.
que pour les joueurs 1 et 2 tu mettent 6 boutons je le concois,
mais pour les 3 et 4, 3 boutons suffiront à l'aise pour jouer aux jeu 3/4 joueurs.
Concernant le cablage, je te conseille quand même de cabler un jamma standard, ou tout du moins un jamma neo geo. Peut être que tu voudra y mettre un slot mvs ou une pcb un jour.
Concernant les joystick rt lrd boutons, c'est histoire de goût, faut juste savoir aussi que certain c'est adapté pour un panel bois ou métal suivant ton cas.
Pour la connectique, ca dépend surtout de ton budget.
Hacker des joystick PC à 5€ dans les vide grenier, ya pas moins cher.
reste :
pc2jamma
encodeur clavier ps2
GPkey
En version luxe ya ultimarc que tu connais déjà.
A toi de voir ce qui irait le mieux.
Perso si je cable pas jamma, je prends 4 petits encodeurs usb
GPWiz eco
Ton écran c'est quoi que tu as prévu ?
ex_taze
Merci pour tes lumières Iro.  <:)
Citation de: Iro le Mardi 24 Juillet 2007, 16:27:26 PM
J'ai pensé en réalité anticiper d'émuler (sans me borner forcément à Mame) des jeux de combat. Ignorant des nouveautés, j'ai imaginé qu'il pouvait exister des jeux récents donnant la possibilité de jouer à 4 joueurs simultanément. ça n'existe pas encore?
Ou encore, si j'imagine des jeux de courses sur des consoles plus récentes, ne faut-il pas alors des joystick analogiques? Auquel cas, un joystick 360° serait bon à prendre? ou faut-il plutot considérer adapter 4 manettes classiques, clones de celles des consoles?
L'écran PC est une solution. Sauf que trouver un avec une taille raisonnable pour ce type de borne (25") ne sera pas chose facile, du moins pour ton portefeuille.
Je prends aussi note de cette sage remarque...
Et j'en déduis que si j'utilise un écran NON-pc, c'est là que la carte ArcadeVGA prend toute sa valeur :-)
Déjà, merci pour ces infos !!!
   [Mark Spitz]
pitufo
#10
Bon j'ai pas retrouvé le thread avec le wip de Fiend41,
Sinon je suis d'accord avec Iro, pour le nombre de bouton.
Pour l'écran je pense qu'il doit être de bonne taille pour quatre joueurs,
et la un écran de pc (sauf si tu l'as déjà bien sur) est assez couteux.
Le moins cher serait une tv de bonne taille.
Citation de: ex_taze le Mardi 24 Juillet 2007, 16:38:03 PM
Pour les jeux de baston type street fighter c'est des joy 8 voies qu'il faut.
WiLL
Je vais me mettre plein de monde à dos mais perso, si c'est pour jouer entre potes sans prise de tête (et surtout si tu n'as pas déjà de matos), je partirais sur :
- Un PC
- Un écran de PC CRT 21 à 25 pouces
- Des joy et boutons jap chez Starcab
- De quoi les relier au PC (moche mais pas cher : le hack manette, moins moche mais un peu plus cher : le PC2Jamma, le top : une solution maison  :D)
Pour le nombre de boutons, bah c'est toi qui voit mais des jeux à 4 joueurs avec 6 boutons par joueur il ne doit vraiment pas y en avoir beaucoup ...
ex_taze
Citation de: funkycochise le Mardi 24 Juillet 2007, 16:32:43 PM
:D je constate qu'il va me falloir me mettre au parfum quand au chant lexical des faiseurs de MameCab. Je note: Jamma, slot mvs, pcb... Bien, bien, j'va aller me renseigner sur ces termes et je reviens :)
Je note: joystick rt lrd boutons
GPWiz eco
qu'appelles tu encodeurs USB. Suis informaticien et je ne voudrais pas faire de quiproquo au niveau des termes :-)
Et bien, je compte racheter un écran d'occase ou un écran pc non plat, minimum 21"
Ce qui semble trop petit après réflexion...
Mais y a la partie budget à prendre en compte comme tu le soulignais...
   [Mark Spitz]
Il te faudra trancher, pc dans la cab ou console parce que c'est pas la même chose que tu cables au final.
Je n'ai pas connaissance de cab avec des joyticks en analogique fonctionnant avec des consoles. Mis à part peut être les racing cab. Mais là on est dans des cas à part.
Autant récupérer un contact sec sur un joy c'est assez simple, autant un joy analogique, on tombe vite dans les bus propriétaires.
Dans un premier temps essaye de te fixer les idées, pc, console, TV ou écran PC
ex_taze
Citation de: WiLL le Mardi 24 Juillet 2007, 16:39:55 PM
- Un PC
Hello will
Merci pour ce sinfos aussi. Je peux relativisier ainsi.
Mais tu ne parles parles de I-PAC, toi. Peux-tu me dire alors si c'est inutile, ou non néceassaire, ou si cela peut apporter une meilleure gestion de laction simultanée de 4 joueurs fou furieux qui cliquent partout comme je croyais l'avoir compris :) ?
   [Mark Spitz]
ex_taze
Citation de: funkycochise le Mardi 24 Juillet 2007, 16:50:41 PM
Dans un premier temps, c'est tou vu pour faire tourner : PC
Maintenant, selon ce qui traîne ce sera TV ou écran selon le budget final.
   [Mark Spitz]
