XBOX en panne
Démarré par ptirobot, Lundi 06 Août 2007, 14:39:15 PM
ptirobot
Bonjour a tous  <:)
J'ai recuperer une x-box,elle lit les cd de musique mais pas les jeux  :?
Quelqu un aurait-il une idée ? Faut-il nettoyer la lentille ou changer le lecteur
entier si c'est possible et rentable ?
Merci  :-*
rentable, c'est ca le problème, ca coute plus grand chose une xbox fonctionnelle
Déjà, elle a une puce ? c'est des jeux originaux ?
ptirobot
non elle n'as pas de puce et oui ce sont des jeux originaux  ;)
wario
Voici un tuto très bien documenté pour changer le lecteur pour un lecteur PC SAMSUNG 616T 616F :
Tuto sur Gx-Mod
Faut être bricoleur mais le resultat sera nickel
I gonna win !!!
Chuck Norris a fini Super Mario Bros sans sauter. (c)Chuck Norris Facts-Fr
ptirobot
Merci a vous deux ^-^ mais ce genre de bricolage c'est pas
pour moi  >:(
pumbly
le probleme et que chaque lecteur possede sa clé donc si tu change de lecteur il va y avoir une erreur au boot de la console! on peut le faire mais faut minimum s'y connaitre en hack xbox! sinon le mieux et de faire un exploit ou mettre une puce pour la modéé afin d'y mettre un disque dur plus gros et mettre jeux,film,emulateur!
fred
jarodetparker
#7
Citation de: pumbly le Mardi 14 Août 2007, 14:42:27 PM
Hello
Je corrige l'erreur si tu mets un autre lecteur c'est bon si tu mets un autre disque dur ca va pas marcher a - de mettre la clé du disque dur d'origine(Faut que le dd d'origine ai marché avant pour le faire). Verifie tout d'abord la lentille(cache de la lentille et la  poussiere) sur le lecteur. A+
PS: Aujourd'hui plus besoin de puce sauf qd on utilise un dd d'une autre xbox sans sa clé sur une autre xbox
Si mes souvenirs sont bons, meme pas besoin d'un hack du lecteur CD.
Si c'est juste pour avoir un lecteur CD fonctionnel pour ensuite lancer un exploit, il est possible de remplacer le lecteur Xbox par un classique.
Seul contrainte, il faut un Y molex pour l'alim car elle doit rester branchée. C'est ce que j'avais fait.
Aprés plus besoins de lecteur CD ...
_n3o_
ca c'est pour les 360
_n3o_
alors petit recapitulatif ;)
Si tu veut pouvoir passer tout sauf des originaux : tu met un Y + lecteur dvd de pc (et juste une motif assez simple pour rajouter la fonction eject comme l'avais la xbox a l'origine.
Si tu veut jouer au originaux mais rarement, tu peut essayer le pot tweaking. tu demonte ton lecteur et tu recalibre le potard. (chiant et pas toujours la solution miracle)
Si tu as de la chance tu fout un lecteur xbox d'origine (philips v2 ou samsung V1) evite les thomson, samsung v2 et philips v1 sinon t'auras du mal avec les backup sur cd.
la meilleur solution pour moi etant un flash tsop ou un modchip (celon model de xbox) + gros HDD en gardant ton lecteur d'origine (pour la prepa du HDD prend provisoirement un lecteur dvd de PC comme ca tu n'auras aucun probleme)
Citation de: _n3o_ le Mardi 04 Septembre 2007, 17:23:04 PM
:-X,  l'an passé y'avait qu'un lecteur compatible et encore en bricolant qq soudures...  ça a évolué en tout lecteur dvd possible?! .. bizarre
_n3o_
je parle de la xbox premiere du nom pas de la 360 !
Quand je parle du bouton eject a la l'origine je veut dire directement sur la facade et non sur le lecteur dvd de pc.
Pour la 360 c'est toujours le meme merdié rassure toi (enfin si on peut trouver ca rassurant)
seb59
Qu'est devenue la xbox en question ?
Je la verrai bien dans un xbox cab... le lecteur dvd sert peut dans ce genre de situation  :D
Si elle devient inutile pour toi, fais moi signe.
Séb
_n3o_
j'ai ptetre un lecteur dvd xbox a te depanner au moins pour y faire un flash tsop.
sinon au pire envois moi la xbox et je te fait ca. comme ca apres le lecteur tu t'en tappe. HDD powa
ptirobot
Salut Seb  <:)
La x-box a été vendue
