présentation et.. questions
Démarré par fred92, Vendredi 07 Septembre 2007, 11:19:53 AM
fred92
salut à toutes et à tous !!
voila, je m'appelle fred, j'ai 33 ans ,et je suis dans le 92.
depuis mon adolescence j'adorais "double dragon"... et puis le temps a passé, l'arrivée d'ebay et des forum..
me voici en quete d'acheter une borne, et d'y mettre un pc.
hier j'ai fait la folie d'acheter une borne rené pierre avec jamma ,monnayeur fonctionnel en francs (nostalgie) et un jeu (juste pour vérifier que ca tourne).
bon, hier grosse seance de nettoyage.
je me suis rendu compte qu'il y avait un gros volume sous la zone principale où se trouve l'alim et la carte jamma.
j'ai donc pris ma scie sauteuse et hop, voila que je peux acceder au volume du dessous.
j'envisage d'y placer l'alim du pc et l'alim entharex de la borne, et de foutre en ventilo vers l'exterieur.
enfin bref, c'est mon idée d'integration...
ma big question pour le moment, c'est de pouvoir conserver le bouton de démarrage d'origine,et que ca allume la borne (évidemment, mais ca c'est fait pour) , mais egalement le pc...  et que quand on eteitn le bouton, ca éteigne la borne et le pc (pas à l'arrache)
comment faire ?????
merci des suggestions, ou photos, tuto... et qui a un mode d'emploi de la borne rene pierre ?
et à bientot pour des photos quand ca sera fonctionnel tout ca et joli,en attendant je lis ,je lis ,je lis le forum.
ps: il y aura un p4 2.6Ghz 1G ram , disque dur 160G , arcade vga , jpac.
mamecab, le projet chronophage.
Salut Fred92,
First of all, welcome on board  :-*
Bon, il y a un poste de présentation juste ici, mais bon.. y a pas mort d'homme  ;)
Sinon, concernant ta question, l'interrupteur dont tu parle laisse passez le 220V ou pas... donc, ce n'est pas avec lui que tu vas piloter ton pc concernant son arrêt.
Va falloir gruger, soit par un bouton caché (près du monayeur), soit une combinaison de touche...
Voilà ce que j'avais fait pour la mienne :
- Prendre simplement les boutons on/off, reset du pc, led éventuellement :
- Faire un truc propre du style :
J'avais détaillé le tout ici
Sinon, y a certainement d'autres solution... fouine un peu le forum, tu y trouveras certainement des réponses a toute tes question   ;)
sboillon
Sinon, on peut citer encore une fois le fait que ton bios te permet probablement de démarrer ton PC dès qu'il reçoit du courant.
Cherche un peu avec les mots clef "démarrage", "PC" et "bios" avec le moteur de recherche.
Dans ce cas là, tu n'as aucune bidouille matérielle à réaliser.
Stéphane
fred92
#3
sboillon :
pour le démarrage, j'utilise deja ce procédé.. mais ce que je souhaite, c'est qu'avec un seul bouton l'allumage et l'extinction se fasse ( et pas une extinction à l'arrache du pc ;) )
Darth Nuno:
merci de ta réponse et de ton lien .. va falloir du temps pour lire, en plus c'est en anglais.
mais petite quesion: ton systeme permet d'eteindre le pc de facon normale ou est ce à l'arrache ??
merci de ta réponse ;)
pour la combinaison de touche, est ce possible avec plutot une combinaison entre le joystick et des boutons du panel (donc sans aucune intervention du clavier, tout au panel ???)
ps: jpac inside
sboillon
OK, on ne peut pas le deviner.
Dans ce cas, une possibilité serait de transférer le poussoir d'allumage de ta borne en lieu et place de ton interrupteur de borne.
Un appui sur le bouton démarrera le PC.
Tu configures windows pour qu'un appui sur ce bouton te permette l'extinction de la machine.
En parallèle, avec une des prises d'alimentation de dd de ton PC, tu commandes un relai qui met sous tension l'alimentation, le marquee et le moniteur de ta borne.
Ca fait un peu de bricolage à réaliser.
Chez moi, l'inter principal de la borne allume automatiquement le PC avec le règlage qui va bien dans le bios.
Pour l'extinction, AtomicFE éteint le PC quand je le quitte et je ferme l'inter de la borne quand le PC a fini de s'éteindre.
Stéphane
Le probléme est que pour arréter le PC , c'est une impulsion. C'est à dire qu'il est ON le temps de l'appuyer.
Hors le swith pour arréter ta borne est un interrupteur, il restera constemment sur ON donc arret à la sauvage de windows.
Donc comme l'indique Sboillon, il te faudra un petit montage pour rendre les deux compatible.
fred92
#6
Citation de: sboillon le Vendredi 07 Septembre 2007, 15:32:27 PM
aie aie aie ..
je sens que tu maitrises, et  moi je nage.
1) qu'est ce que le "poussoir d'allumage de la borne" ??
2) ok pour atomicfe, ca permettra d'eteindre le pc gentiment
3) je ne comprends rien pour le montage électrique d'allumage du moniteur de la borne... tu prendrais sur le courant du disque dur ??? (donc on utilise plus le transfo antharex, mais tout viendrait de l'alim du pc ??)
désolé, mais j'apprends,et besoin que tu m'expliques  :-*
petite question bonus:
l'interrupteur de la borne, ca fait quoi car quand iil est appuyé, ca joint 2 fils ? ca donne la masse au transfo ?? ou bien ca lui donne la phase ?
sboillon
Oops, me suis planté.
Je parlais du poussoir d'allumage de ton PC, pas de la borne.
Par ordre de complexité, tu peux:
1/
Essaie déjà la solution de l'allumage par l'inter de la borne (avec allumage du PC via le bios) et de l'extinction en 2 temps (AtomicFE qui éteint le PC puis l'arrêt du reste de la borne avec l'inter de la borne.)
A mon avis, ça devrait déjà être pas mal et tu devrais pouvoir vivre avec.
2/
Sinon, sans bidouille matérielle, tu peux aussi te configurer une mamecab sous dos qui tolérera les arrêts à l'arrache sans broncher.
3/
Autrement, la solution que je te décrivais fonctionne de la manière suivante:
- Tu déportes le poussoir de démarrage de ton PC pour qu'il soit accessible de l'extérieur de la borne.
- Quand tu appuies sur celui-ci, ton PC démarre et par conséquent, les connecteurs d'alim de dd de ton alimentation de PC ont maintenant du courant qui leur arrive.
- Tu utilises ce courant pour commander un petit montage électronique à base de relais qui pilote une multiprise sur laquelle sont branchés tous les éléments de ton PC (alim de la borne, alim du moniteur, marquee, ...).
- Tu joues
- Quand tu as fini, tu appuies sur le bouton d'allumage de ton PC (en ayant paramétré windows pour qu'un appui long éteigne le PC)
- Le PC s'éteint, donc plus d'alimentation, plus de courant au bout du connecteur d'alim de dd, le relais coupe la multiprise des éléments de ta borne.
- Tout est alors éteint proprement.
Pour l'inter de ta borne, c'est un interupteur général qui coupe le circuit 220V qui arrive à ta borne. Selon l'interupteur, il coupe 1 ou 2 des fils de ta prise 220V (hors terre).
Stéphane
fred92
alors la solution 2 ne m'interresse pas, donc je l'oublie
la solution 1 semble bien :
le pc et la borne sont branchés sur une multiprise avec interrupteur
interrupteur de multiprise allumé=>pc démarre, et on appuie sur l'interrupteur de la borne qui démarre elle aussi.
pour éteindre: on coupe atomicfe, ca ferme le pc et on coupe le bouton de la borne et on coupe l'interrupteur de la multiprise.
c'est bien ca qu'il fallait comprendre ??
solution 3:
"petit montage electronique"... où trouver ce dont tu parles ?
et comment hacker l'interrupteur de la multiprise ?
derniere chose:
si l'interrupteur de la borne coupe (ou donne) soit la masse, soit la phase au transfo, pourquoi ne pas utiliser cette masse (ou cette phase) en la partageant avec le pc:
ainsi : je mets l'interrupteur de la borne sur on, ca donne la masse , donc allume le pc (car parametré pour s'allumer s'il recoit du jus)
et tout se coupe avec atomic qui ferme le pc et l'interrupteur qui coupe la borne
en tout cas merci de m'expliquer avec ta patience, c'est cool, car je suis grave debutant ;)
moi sous xp je fait toujours l'extinction à l'arrache...  :D
fuck the monster.
fred
yeah + 1
ce n'est qu'un ordinateur, c'est pas lui qui va faire la loi dans la mamecab  8)
non mais !!!
sboillon
Perso, je préfère fermer XP proprement.
Ca ne coûte pas grand chose et j'ai l'esprit plus tranquille.
Citation de: fred92 le Vendredi 07 Septembre 2007, 17:12:34 PM
Oui.
solution 3:
Je pense qu'il vaut mieux dans un premier temps laisser cette solution en suspens.
Tu ne trouveras pas le montage tout fait.
derniere chose:
Tu peux aussi. A ce moment, tu montes le PC et l'alim de la borne en parallèle à la sortie de l'interupteur de ta borne.
Stéphane
Narbonne
Tu peux aussi recabler l'interupteur direct sur la multiprise.
Ex: Tu achétes une multiprise avec un long cable (tu branches dessus, borne et PC voir aussi des HP ect.)et tu la ponte sur l'inter, à la place de l'ancien fil, comme ça quand tu appuis sur l'inter tu envois le jus partout, de ce coté là pas de prob, et tu ralonges le bouton qui allumes et éteint ton PC jusqu'a l'interupteur.
Le cable de la Multiprise :
Un petit coup de cuter (en douceur), un coup de pince, et on ressoude.
Moi j'ai tout branché dessus, une fois l'inter coupé, ya plus de jus nule part, et je suis tranquile !
fred92
bon, et bien j'ai poté pour une autre solution:
j'ai trouvé une prise intelligente, qui allume ou eteint des accessoires automatiquement.
l'idée est donc:
brancher le pc en "maitre"=> je l'allume et la borne etant en accessoire, elle s'allume aussi.
j'eteins le pc par un bouton, le pc etant en maitre, il va eteindre la borne.
j'ai donc juste à remplacer le bouton d'origine de la borne par le bouton d'allumage du pc.. et voila.
pas d'extinction a l'arrache du pc, car windows sait qu'un petit appui eteint le pc normalement.
merci à tous de vos suggestions :)
Anthor
#14
Oui globalement la "multiprise intelligente" c'est juste une multiprise avec un relais incorporé.
Pour les bricoleurs, voilà le schéma, un relais ne coute qu'environ 1€50.
Après j'ai coupé le microswitch de mon PC pour le remplacer par un microswitch d'arcade.
Le PC allume donc tous les composants de la multi prise et le bouton controle le bon allumage du PC ainsi que l'extinction.
