Un peu de clarté svp
Démarré par caso1326, Jeudi 01 Novembre 2007, 17:08:27 PM
caso1326
je viens de commander un cable vga-péritel
je le branche et j envoie le soft 15khz
je reboote je branche la péritel sur la tv et là....
écran noir
je démonte les prises et ca ne ressemble à aucun schéma sur le forum
mais voilà j'ai trouvé 10 schémas différents avec résistance , sans résistance avec commute av et sans commute av , alors lequel suivre à la lettre pour être sûr que ca marche et que j'évite ainsi de mettre 5 kilos d 'étain sur chaque broche...
pour info ma catre est une geforce 7100 gs...
fred
le soft 15Khz est pour les écrans de type arcade pas pour les tv
sto
Oui mais écran TV = écran d'arcade à peu de choses prêt...
Un écran TV fonctionne à 15kHz, il me semble bien.
Le câblage ressemble à ça?
caso1326
le cablage ne ressemble pas du tout à ce schéma mais alors pas du tout lol*
est ce celui que tu utilises ? fonctionne t il ?
pour le soft 15khz je ne vois ps pkoi ca marcherait pas avec un tv....
sto
Je n'utilise pas ce genre de chose, mais je connais 2-3 trucs...
Tu peux nous montrer à quoi ressemble ton câblage?
fred
arcade 15Khz
pc 30 Khz
tv 50/60 voire 100 Khz
Citation de: fred le Vendredi 02 Novembre 2007, 00:38:17 AM
arcade 15Khz
pc 30 Khz
Hou la fred, tu confonds frequence verticale et fréquence horizontale...
un écran arcade fonctionne aussi en 50/60 Hz.
écran arcade = tv  soit 15KHz à 50 ou 60 Hz
bfg
Citation de: caso1326 le Jeudi 01 Novembre 2007, 17:08:27 PM
écran noir
Hop ... J'ai fait le mien à partir de ceci :
http://gamepassion.over-blog.com/article-7010573.html
caso1326
 ;D
oui fred tu t'égares...
alors c'est bien là que réside le problème : le schéma posté et le lien divergent:
ils sont identiques concernant le rvb , mais alors ce qui est des masses et des synchro c'est complètement différent...,lequel choisir mais les deux ne doivent pas marcher ce n'est pas possible.et vu ma taille des prises les soudures finissent par dégrader les broches et la préritel en particulier risque de devenir fragile.
j'ai le fer à souder qui me démange , aidez moi...
fred
Citation de: funkycochise le Vendredi 02 Novembre 2007, 05:22:17 AM
oups, il faut que j'arrete de poster après être rentré du bar voisin  :-\
Citation de: caso1326 le Vendredi 02 Novembre 2007, 09:31:54 AM
Donne les pins de la synchro et masse sur le vga et péritel pour te dire si il est bien cablé ou pas.
mioux
Citation de: fred le Vendredi 02 Novembre 2007, 09:50:10 AM
C'est pas comme si tu le savait pas en plus :D
C'est marrant à chaque fois qu'on parle d'écran, il confond le 50/60Hz avec le 15kHz
Pourtant l'unité n'est pas la même (enfin, c'est pas la même grandeur)
TV : Horizontal 15000 Hz, Vertical 50/60Hz
Arcade : Idem mais que en RGB, pas d'entrée composite (il me semble)
PC : Horizontal 31000Hz, Vertical... euh, dépends énormément de l'écran (60Hz par défaut, certains gèrent 75-80-85... voire 100Hz ou plus
caso1326
non iro sur mon cordon ils ont fait n'importe quoi...
je parlai en comparant le lien et le schema posté aussi , tu verras que les deux versions sont différentes...oublie mon cablâge c'est du grand n'imorte quoi je vais le refaire.
mais qui a raison ? et encore je m'attends à un nouveau schéma
j'en ai même vu avec des resistances , alors qui croire , quoi faire... c'est le flou
bfg
Citation de: caso1326 le Vendredi 02 Novembre 2007, 12:28:27 PM
Je veus pas faire le lourd, mais celui que j'ai posté fonctionne. Je l'ai dupliqué du site Omnicade retrouvé grace à the wayback machine. Aucun des autres plans que j'avais essayé n'avait fonctionné ...
De plus chez moi Arcmon.sys ne fonctionne pas pour le 15Khz j'ai du utiliser le driver de l'advanceMame (je sais plus son nom, voir sur le site officiel ...)
caso1326
as tu testé soft 15khz ? et quelle est la carte vidéo que tu utilises ?
ton témoignage m'est précieux.
as tu une photo (qui traîne par hasard) du résultat ? (je parle du resultat vidéo ou la tête du câble , sinon pas grave.lol
bfg
Citation de: caso1326 le Vendredi 02 Novembre 2007, 13:32:26 PM
Je fais une crois sur ma main et j'essaye de te montrer tout ça ce soir ...
