[NEW ASTRO]Ma toute première vrai borne
Démarré par bfg, Lundi 27 Octobre 2008, 22:13:00 PM
bfg
Voilà, elle est arrivée ce soir, amenée par de sympatiques Belges. Cette new Astro à été trouvé grace au forum gamoover et à newJOF, et elle siège maintenant dans mon salon (Travaillé au corps Madame pendant 4 ans et 2 enfants plus tard ... :) ).
J'ai pas pris de photos pendant le passage par la fenêtre, j'étais en train de suer des gouttes comme des poings en priant que tout ce passe bien. Voici alors une photos in salon.
Alors le premier workshop va être de lui coller un panel 2 joueurs, condition sinékoanone pour Madame si je veus qu'elle reste dans le salon :)
Voilou, à part ça je découvre le transfo, les boutons sur le transfo (Degauss, etc etc ...), le dessous du panel. Je ne sais pas comment mettre l'écran à la verticale (Pas important pour le moment). Bref plein de choses à découvrir, ce qui me fait quand mème un peu peur, car vue le nombre de fil la dedans, le jour ou j'ai un truc qui déconne ...
D'ailleurs première question : Comment allumez vous, eteignez vous votre borne ? Sur le bouton 0/1 de l'alim à l'intérieur ? Y a t'il quelquechose de préconisé, ou à éviter ?
Merci d'avance !
TamTam13
Pour les questions techniques sur l'emplacement des choses, on va attendre l'arrivée du spécialiste es-japcab ; maître Kaneda.
Comme conseil je peux déjà te dire d'éviter d'allumer et de rallumer la cab à peu de temps d'intervalle ; c'est le genre de manip qu'aucun appareil électronique n'apprécie de tout manière.
Franchement, après avoir négocié si âprement (4 ans et 2 enfants plus tard ... t'es pas doué !  :D) ce serait dommage de griller l'écran ou le transfo.
Belle borne soit dit en passant.  ^-
quakeerc
ahlala !  8) topic intéressant , je t'envie , parce que ça sera peut être mon tour d'être heureux proprio d'une new astro :-)=
j'avais encore jamais vu ce genre de panel ! home made ?
bfg
Citation de: quakeerc le Mardi 28 Octobre 2008, 00:28:51 AM
Je suppose que le panel est fait maison. Plutot sympa, mais un joueur, donc resto panel en vue rapido :) Les choses sérieuses vont commencer !!
bfg
ReBonjour,
alors première question. Dans le panel j'ai les prises suivantes :
Alors j'ai chercher sur le net le pinout de ces prises ... nada. Auriez vous ça dans vos carton. Je sais que la seconde en partant de la gauche est à priori pour le joueur 1.
J'en ai quasi déduit que la troisième est pour le joueur 2. Chose étrange, il y à 2 fil branché dessus qui partent derrière la borne (Pas encore vue ou c'est connecté ...).
Est il facile d'ajouter des fils pour cabler le 2eme joueur sur ces "prises" ou faut il un appareil spécial ? Et sauriez vous ou je peus trouver le pinout de ces prises (j'ai trouvé un manuel de new astro mais nada dedans ...).
Merci d'avance !
kidicarus
Bravo, superbe achat, magnifique borne !
^- un jour peut être mon rêve de jap se concrétisera ... :-\
je pense qu'avec un simple multimètre et la couleur des fils tu devrais pourvoir t'y retrouver sans trop de soucis
Ici tu trouveras  le manuel en pdf
#6
Salut!
Bravo pour ton acquisition , la New astro c'est la vie :-*
Pour répondre à tes questions:
Pour éteindre ta borne le "mieux" reste d'éteindre à l'arrière de la borne, car de cette facon rien ne reste alimenté à l'intérieur de la borne (notamment si elle a un transfo 220/110V intégré).
L'écran est très diificile à tourner sur astro, il vaut mieux etre deux car c'est tres lourd. Il faut enlever tout le cache blanc sur le devant (3 vis à dévisser devant et 6 ou 7 derrière, au niveau du neon), enlever les 4 écrous qui maintiennent l'écran et son chassis sur l'armature métallique de la borne, débrancher quelques fils, enlever l'écran, le tourner de 90° dans le sens contraire des aiguille d'une montre, remettre l'écran. Ouf ::)
Ce n'est pas le genre d'opération que tu refera tous les jours  :ang:
Pour le pinout en dessous du panel voili voilou:
La prise la plus à gauche c'est le son. Les controles des deux joueurs sont sur les deux autre connecteurs 12 points de marque AMP (tu peux en trouver chez starcab sous la dénomination "AMP type B"). le blanc pour le joueur 1, le jaune pour le joueur 2. Le connecteur du joueur 2 est cablé avec un 5Volts et une masse, probablement pour alimenter un truc quelque part.
bfg
Merci Kaneda !!
C'est extrement gentil !!
Par contre pour mettre les fils dans les trous ... (Désolé de l'expression) il faut quelquechose de spécial ? Une technique particulière ? (J'ose pas encore trop trifouiller tant que j'ai pas tout le matos nécessaire ...).
bfg
Citation de: kidicarus le Mardi 28 Octobre 2008, 09:18:44 AM
Merci pour le lien, je ne connaissais pas !
La technique du trombonne. Tu déplies un trombone que tu enfiches pas derrière pour baisser le picot dans le connecteur.
J'ai jamais réussi à le faire mais le pere Kaneda dis que çà fonctionne donc faut surement un peut d'entrainement :D
Iro: je te donnerai un cours particulier, quand on a pris le coup et avec un trombonne à la bonne taille, ca marche nickel.  :-*
Cette technique marche bien pour extraire les contacts métalliques du connecteur sans tout casser, de cette facon le connecteur est réutilisable à l'infini  :)
Pour "mettre les fils dans les trous" , tu dois acheter le connecteur ainsi que les contacts en métal qui vont dedans. Une fois que tu as soudé ton contact à ton fil, il te suffit juste de le glisser dans le trou, il se bloquera tout seul.
Si tu le souhaite, je devrai avoir sous peu un panel 2 joueur à vendre. Il ne sera pas "mint" car c'est le premier que j'ai restauré (l'overlay a quelques marques mais rien de méchant), mais il sera pas trop cher  ;)
Sinon, pour virer les connecteurs AMP, avec un autre PIN de ce connecteur, ça se fait très bien aussi...
bfg
#12
Citation de: kaneda56 le Mardi 28 Octobre 2008, 11:35:50 AM
MP ;)
Sinon je vais voir le coup du trombone and co, histoire de pas mourir trop con au moins ...
Si BFG ne poste plus, c'est qu'il s'est électrocuté  :D
bfg
Citation de: Wil2000 le Mardi 28 Octobre 2008, 15:47:55 PM
Nan je bosse pour renflouer mon compte en banque  :D Je tenterais demain soir pour voir, Madame est chez sa mère ça sera plus calme  8)
