[VGA2JAMMA] Nouveau montage, nouveau problème
Démarré par bfg, Dimanche 02 Novembre 2008, 13:36:22 PM
bfg
j'ai réussit hier soir à faire un montage vidéo Dreamcast to Jamma. Aujourd'hui j'ai tenté de réaliser un VGA to JAMMA en suivant les tutos suivants :
http://wikicab.mameitalia.net/index.php/Video
et celui de mameworld.net (le site est innacessible à l'heure ou j'écris ces lignes).
Pour résumer, j'ai un PC avec soft15khz qui tourne parfaitement avec un cable VGA --> Peritel.
Je cable ce PC avec un VGA --> Jamma pinout suivant
VGA                     JAMMA
1                       12    ROUGE
2                       N     VERT
3                       13    BLEU
6,7,8,10,5              14    MASSES (mameworld dit der cable la masse 5, pas le site italien)
13,14                   P     Synchro H et V
De plus j'ai relié la masse 14 JAMMA aux autres masses JAMMA.
J'ai une image mais totalement désynchronisé ... Comme si je n'avais pas le 15Khz ... Alors que j'ai revérifié, ça marche avec le cable VGA --> Péritel ...
Alors soit le 15Khz sous windows saute avec ce montage ... il va falloir que je boote avec mon cable péritel et switcher avec le Jamma mais si c'est ça c'est la merde. Ou alors j'ai complétement foiré un truc au montage.
Si quelqu'un à déja fait ça, et si vous pouviez m'aidez ...
Merci d'avance!!
bfg
J'ai trouvé ...
Le jamma de référence pour le montage coté soudure est noté comme cela :
ABCDEFHJKLMNP ect ... etc ..
Mon JammaBoard
ABCDEFGHIJKLMNOP
Donc .. SI je branche sur mon P, ben ... C'est pas le bon P. Le bon P correspond à mon M !!
Maintenant en sachant ça, ça marche ...
A part que l'image est quand mème très terne et que je suis obligé de pousser mon potard à fond ... Voilà. Si quelqu'un à une solution simple pour cette histoire de ternitude ... (Ampli vidéo ?).
Merci !
tu as trouvé de toi même...
c'est bien un problème de niveau de tension  :fleche: Ampli video
quakeerc
Citation de: bfg le Dimanche 02 Novembre 2008, 17:28:33 PM
J'ai trouvé ...
Mon JammaBoard
ABCDEFGHIJKLMNOP
Merci !
attention je ne suis pas expert , mais j'ai lu un sujet ou un mec avait le même problème que toi par rapport a l'image terne  , et la solution consiste bien a amplifié le signal vidéo
bfg
Citation de: quakeerc le Lundi 03 Novembre 2008, 05:35:35 AM
Oui j'ai lu que la carte vidéo envoie une histoire de 1 volt alors qu'il faudrait 5 volt. J'ai mème trouvéun plan d'ampli. Les composants coutent pas cher, mais c'est plus dans mes compétences ... J'arrive pas à lire le plan et il y à des pistes à couper c'est hélas pas aussi clair que le post sur le LM1881N qu'on trouve ici ... Dommage.
T'as suivi le lien qu'il y avait dans le post en question ? Ca renvoie vers le tuto complet qui est je trouve très clair...
bfg
Citation de: High_Cobra le Lundi 03 Novembre 2008, 09:41:38 AM
Je vais remater ça au calme ...
bfg
Re, voici le schéma que j'ai trouvé :
Voici ce que je ne comprends pas. En haut, je vois RGB,5volt,Ground. C'est les entrée ou les sorties ?
Si c'est les entrées ... ou sont les sorties à brancher sur le Jamma ?
Si c'est les sorties ... ou sont les entrée à prendre de la péritel (rgb,ground) et le jamma (pour le 5 volts ?) ?
Merci d'avance pour votre aide.
bfg
Oui, merci !! J'ai finit par trouver sur le forum ... Ce qui est rassurant c'est que je ne suis pas le seul à avoir des questions  :D
Par contre à priori le montage amplifierait pas des masses d'après les avis ...  :'(
Lis le post entier et tu verra que le gain est réglable et que si, ça amplifie !
Il me semble que Midiphilou  l'avait fait et qu'effectivement, ça marche pas des masses ...
bfg
Petite question pour la science. Cet ampli, amplifie le Rouge, Vert et Bleu uniquement ? Je veus dire, ça marche comme si on poussait les potards RGB qui sont en dessous du panel de l'astro ? Ca ne joue pas sur le brightness ?
çà augmente le voltage de chaque couleur, donc le gain.
bfg
#14
Citation de: Iro le Lundi 03 Novembre 2008, 16:15:47 PM
Et les potards qui se trouvent sous le panel de ma borne, il sont la pour le gain aussi ?
Je veus dire ...
PCB avec les potard : 0 à 5 volts de gain
PC sans ampli : 0 à 1 volt de gain
En gros actuellement si je pousse les potard en dessous du panel à fond en attendant, est-ce que je fatigue plus vite mon écran ?
Edit : En attendant je remercie les membres de gamoover, je viens de finir d'intégrer le PC dans borne avec un hack manette PC USB et branché le son sans ampli, ça marche très bien à part cette "ternitude" que je vais corriger j'espère bientôt !!
lekteur
Si je me trompe pas, en général les cartes envoient un signal amplifié (5V) à l'écran et les potards servent à réduire ce signal, du moins sur les montages destinés à l'utilisation d'une télé (qui est conçue pour des signaux d'entrée < 1V).
