question changement processeur
Démarré par broussouf, Mercredi 05 Novembre 2008, 16:47:09 PM
broussouf
Citation de: wawy le Jeudi 06 Novembre 2008, 20:24:50 PM
tu veux que je te propose quoi  =?= =?= =?=
Si c'est pour le tarif, ce sera mon tarif habituel dans ce genre de transactions : gratuit.
bref, tu vois et tu me dit (par contre comme il faut que je descende à la cave pour vérifier que ma mémoire ne me joue pas des tours, sois pas trop pressé -laisse moi le WE quoi-)...
See Ya !
vraiment sympa de ta part, j'apprecie  ^-^.Prends ton temps ma borne ne sera pas fini ce weekend ...si tu trouves pas te fait pas chier a retourner ta cave,ms si tu tiens a faire du rangement je ne vais pas t'en empecher. :D :D
wawy
[mode penaud ON]
j'ai retourné la cave hier, (ainsi qu'une partie de l'appart -mon coin quoi-), et je n'ai pas été foutu de retrouver le moindre CPU socket 370 (hormis le bon vieux céléron et sa mobo qui me servent à tester la SD-RAM)...
Alors que je suis sûr que j'avais un PIII 1Ghz et un PIII 866Mhz    >:D
J'en déduis que soit je les ai paumés, soit ma chère et tendre les a foutu en l'air (ce qui revient au même   :-((), soit je les ai déjà donné (et je m'en souviens plus), soit j'ai mal cherché...
Quoiqu'il en soit, je te présente mes excuses pour t'avoir fait une proposition que je ne pourrait pas honorer... :-[
[mode penaud off]
Si je mets la main sur ce genre de matos (ça arrive, je suis fréquemment en contact avec du "vieux" matos info), je te préviens par PM...
Reçois encore toutes mes excuses...
See Ya !
I have in the belook !
broussouf
Citation de: wawy le Lundi 10 Novembre 2008, 21:36:33 PM
[mode penaud ON]
[mode penaud off]
See Ya !
J'apprecie ton geste initial de me filer un proc si tu le retrouve dc possibilité aussi de ne pas le retrouver, alors arrete de t'excuser comme ça. :) :D
Merci wawy.
A propos de pâte thermique voici quelques infos :
- le processeur chauffe, et la chaleur qu'il génère est communiquée au radiateur par conduction thermique entre le processeur et le dessous du radiateur
- plus le contact thermique entre le proc et le rad est bon, meilleure est l'évacuation de chaleur
- la meilleure config, c'est un processeur 100% plan et un dessous de rad 100% plan aussi, mais c'est impossible
- la pâte thermique sert à combler les aspérités (les micros-trous) qu'il y a entre le proc et son radiateur
- même de la pâte thermique haut-de-gamme (artic silver machin par exemple) conduit moins bien la chaleur que du cuivre pur par exemple
- un excès de pâte thermique viendrait faire sandwitch entre le proc et le rad, défavorisant ainsi le contact direct proc/rad que l'on souhaite favoriser
Montage :
- bien nettoyer le dessous du rad ; virer toute trace de pad thermique ou autre
- idéalement, il faudrait polir le dessous du rad jusqu'à du papier de verre grain 1.000 (il devient comme un miroir)
- nettoyer le dessus du proc ; virer toute trace de vieille pâte / pad
- appliquer une tête d'épingle de pâte thermique sur le proc ; l'étaler avec l'index ou avec... une carte de crédit !
- fixer le rad sur le proc de manière définitive
- saisir le rad ainsi fixé entre le pouce et l'index et le faire tourner légèrement sur lui-même (1 à 2 degrés dans les 2 sens) ; ca va virer l'excès de pâte thermique et favoriser le contact direct proc/rad
tibo
pollux4
en regardant bien , il reste qq espaces sans pate thermique . . .  :?
