Borne qui siffle
Démarré par Detritux, Lundi 26 Janvier 2009, 19:36:23 PM
Detritux
J'ai une borne Newgames N'Styl 25 avec écran Videocolor
la borne émet un sifflement insupportable.
la platine a l'air de fonctionner,le tube de l'ecran rougit (normal je supose) on voit à l'allumage des flashouillis bleus sur l'écran qui laissent présager un éventuel fonctionnement mais que nini ecran noir et sifllement...
d'ou cela pourrait il venir ?
merci :(
Rookie
Citation de: Detritux le Lundi 26 Janvier 2009, 19:36:23 PM
merci :(
Hi!
Si en plus cela sent l'ozone, il y a 99,99% de chance que ce soit la tetine du tube cathodique qui se fait la malle!! rien de grave ! Mais ATTENTION BECARFULL, il va falloir remettre la tetine à ca place voir redonner un peu mordant aux crochets qui la retienne au tube. Il y a de la THT la dedans. Il faut decharger le tube et assurer un max l'isolation de ces doigts!! il y a déjà ++ de poste la dessus
a++
Detritux
yep je me doutais que cela venais de ça... va falloir la décrocher alors pas le choix, bon repos de la borne fraichement récupérer pendant 72H, le temps que je prépare mon matériel et mon testament (au cas ou). ça me donne froid dans le dos, rien qu'a y penser...
souhaiter moi bonne chance, ça va être mon premier décrochage de tétine
merci en tout cas de me donforter dans mon idée
je vous tiens au jus... (façon de dire) :?
:-* ++ Tux
xam
touche les bobines ave le manche d'un tournevis, tu verra que le siffement s'arretera (borne en route bien sur)
elles vibrent et entre en resonnances, ce qui provoque le sifflement...
quand tu as trouvé la mechante bobine qui te casse les oreilles, refaits les soudures, si ca ne regle pas le prob, il faut la changer (au pire il a y la bombe contact, mais je n'ai jamais essayé)
Detritux
Petite precision j'ai remarqué que le ventilo de la platine ne se mettait pas en reoute c'est normale ça ?? et que la diode du -5v de l'alim n'etait pas allumé, apres verif des fusibles tout a l'air ok peut une diode hs a verifier...
Salut.
Le sifflement peut être dû aussi à un point de colle sur une bobine qui se serait sauvé. Avec le temps et la température, la colle se déssèche et se décolle.
Une fois la borne débranchée et le tube déchargé, examine toutes les bobines. Essaie de les faire bouger délicatement une par une (pas la peine de tout arracher).
Si tu en trouves une qui bouge beaucoup, tu peux lui remettre un point de colle.
La liaison mécanique ainsi créée modifie la fréquence propre de la bobine et réduit ses sifflements.
tu peux aussi refaire les soudures, mais je ne suis pas sûr que ça combatte le sifflement.
Un sifflement peut parfois être le signe d'une surcharge électrique. Un composant qui serait grillé provoque une surcharge ; le circuit en amont peut siffler.
Detritux
debrancher et decharger l'ecarn cette apres midi, je demonte le tout demain matin et prend quelques photos... commeça on y verra plus clair
