Sono mamecab :: une question con
Démarré par Zorg, Vendredi 03 Avril 2009, 15:14:50 PM
Zorg
Yop,
la question du neuneu de base.
il faut quoi comme tpe de HP pour mettre dans un bartop mamecab ?
sachant que celui-ci hébergera soit une carte type XXin1 soit un PC
enceintes de bagnoles (4 Ω)
enceintes de PC
enceintes HI-FI
etc...
j'avoue être un peu largué et ne pas savoir ou aller chercher.
vous avez mis quoi dans vos mamecab
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
tu es donc jamma ?
si oui, enceinte bagnole, la sortie est déjà amplifiée  ^-
stickcross
Si tu met un pc dedans et que tu n'as pas d'ampli dans ta borne, il te faut des hp de pc qui sont eux déja amplifier (solution la moins chere).
Si tu as déja un ampli dans ta borne il te faut des hp voiture (4Ω) ou hifi (4 ou 8Ω généralemant car des foit y'en a en 2 et 6 (un peut batard comme truc)).
Mais je dirai préférence aux hp voiture car on peut avoir des 3 voies pour pas trop cher alors qu'en hifi des hp à 3 voies ça court pas les rues et c'est trés cher.
Tu doit choisir l'impedance (Ω)de tes HP en fonction de l'impedence supporté de ton ampli.
Placer un hp voiture dans un bartop , çà doit pouvoir se faire mes deux ...
Le probléme est que même les plus petits sont pas mal profond.
stickcross
Un xxx in 1 seul n'est pas amplifier comme tous les system arcarde ou comme une platine DVD par ex.
Sur une borne générique entre le peigne jamma de la borne et les HP il y a un ampli a l'interieur meme.
Le chemin pour le son est le suivant
system arcade (jamma male) -----> jamma femelle ------> ampli -----> HP
et non pas
system arcade amplifier (jamma male) ---> jamma femelle ---> HP
Bah si pourtant, y'a bien des amplis sur les PCBs (en régle général) avec un potard et pas d'ampli dans les bornes.
Une platine DVD n'est pas amplifiée.  C'est la télé , la chaine ou l'ampli
Et dans les systémes tout en 1 home cinema, il y'a un ampli (5.1) derrière le lecteur
Zorg
Merci pour toutes ses réponses.
malgré tout quelques points m'intriguent.
Citation de: stickcross le Vendredi 03 Avril 2009, 16:18:59 PM
sur le banc de test, j'ai foutu aucun ampli entre le peigne et le HP et pourtant ça crache fort.
Comme le mentionne Iro, j'ai plusieurs PCBs qui sont équipé d'un ch'tit potard pour régler le son en direct sur la carte.
d'autre part
Citation de: funkycochise le Vendredi 03 Avril 2009, 15:49:43 PM
logiquement xxx in 1 = jamma = sortie amplifiée
du coup si je fout des HP de PCs amplifiés, ce qui me permetrais d'avoir un ch'tit potard discret pour régler le son. ça donneris quoi de cabler la sortie son du 48en1 sur l'entrée de l'ampli. ça fait boum du côté enceinte et je reveille toute la maisonée ou alors l'ampli et ou la carte crament ???
rhaaa pourquoi j'ai pas fait un minimum d'électronique quand j'en avais l'occasion.....  :-((
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
stickcross
Je pense que tu parle d'un potard de gain pour le signal de ta sortie audio de ton pcb. (potard réglage volume)
C'est comme certaine platine DVD ou tu peut réglé le volume a partir de la platine qui elle n'est pas amplifier mais pourtant cela fait varier le son.
Biglunk
Si tu utilise un CRT pour ton bar top assure toi aussi que tes HP soit magnétiquement blindés. Si tu utilise un LCD (çayélemal!  >:D ) tu n'aura pas ce genre de soucis.
et non pas
çà c'est totalement faux...
Citation de: Zorg le Vendredi 03 Avril 2009, 16:34:32 PM
d'autre part
pas d'ampli à rajouter, tu câbles direct tes HP derrière le jamma.
la 48 in 1 a un ampli. D'ailleurs tu as un potard de réglage de volume : C'est le petit truc orange à coté de la sub-d vga
Sur cette photo les cables roses et jaunes vont direct sur le peigne
stickcross
Autant pour moi dsl d'avoir dit une grosse bétise pour le xxx in 1 et les pcb au sujet de l'ampli interne (mono important) de ces bestioles, mais parcontre il y a eu chez moi une autre confusion avec le jamma et le jamma+.
J'ai compris en regardant ici le schéma des deux: http://www.arcade-system.com/pinouts_html/jamma.htm
sur le schéma en jamma+ on voit la stéréo apparaitre et la on a besoin d'un ampli dans la borne.
Zorg
Citation de: funkycochise le Vendredi 03 Avril 2009, 18:11:54 PM
et admettons que je veuille faire le chieur et avoir un truc qui me permette de régler le volume sans avoir à ouvrir la bestiole.
genre un petit potard astucieusement disposé qui permette de régler le volume.
pour ce faire la sortie son par le jack de la XXin1 me semble plus adapté non ??
Dans ce cas, ça semblerai m'orienter vers les enceintes de PC. non ??
Il suffirait de déporter l'ampli pour avoir accés au réglage son.
d'autre part, admettons que je veuille faire encore plus le chieur, admettons que je veuille inclure une prise jack en façade de la bestiole qui permette de brancher un casque.
Une idée de comment faire pour avoir la config suivante
:fleche: casque branché, plus de son sur les enceintes avec toujours la possibilité de régler le volume, histoire de pas s'exploser les oreilles :D
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Donc clairement enceinte PC avec prise casque, le jack coupe le son
Sur le cas Du xxxen1 t'auras ampli sur ampli mais je pense que c'est pas bien grave. A vérifier par google
Citation de: stickcross le Vendredi 03 Avril 2009, 19:53:36 PM
Je ne comprend pas le rapport avec la stéreo ...
En jamma aussi à partir du moment où ton systéme n'est pas amplifié.
