CAPKIT Hantarex MTC9000
Démarré par Anonymous, Samedi 12 Mars 2005, 13:44:59 PM
Anonymous
Hantarex MTC 9000 Series color raster monitor
Cap   (uF)   Voltage
C6   47u   16V
C9   100u   35V or 50V
C14   47u   16V
C15   1000u   16V
C16   1000u   16V
C22   1u   50V or 100V
C23   1u   100V
C34   22u   160V
C35   22u   25V
C38   1u   100V
C42   4.7u   50V
C45   1u   250V
C54   22u   250V
C56   1u   250V
C57   1000u   35V
C58   10u   50V
C59   100u   35V or 50V
Neck Board:
C201   22u   50V
C205   10u   250V
En esperant que ca serve a certains  :D
CryingFreeman
erfff j'ai encore oublié de me logguer c'etait moi au dessus
repetto
J'entend beaucop parler de ces fameux capkit mais j'ai pas tres bien compris de quoi on parle  :x  c'est bien une liste des capacitors qu'il faudrait changer quand les originaux donnent des signes de fatigues ??  :(
CryingFreeman
voila exactement c'est un listing des condo .... par contre tu peux trouver des capkit deja tout fait en vente sur le net.... sinon tu trouves aussi la liste des composants sur les notices d'ecran si t'as de la chance =)
repetto
Ben j'ai de la chance parce j'ai le manuel de service de mon Hantarex 9110 avec la liste des composants et leur emplacement sur la plaque  :lol:  :lol:  :lol: C'est bon a savoir tout ca.. :smile:  :smile:
Au fait je sais pas si tu peux m'aider mais j'ai un probleme avec mon Hantarex : impossible de garder le v-sync stable que ce soit sur XP ou sur les jeux. J' utilise une AVGA avec J-PAc et j'ai vu lu ce post en anglais qui odnne visiblement une solution. Je voudrais etre sur d'avoir bien capte avant de l'essayer
http://forum.arcadecontrols.com/index.php?board=4%3baction=display%3bthreadid=24580&start=0
-Je dois connecter V-synch e H-sync ensemble et les relier sur le Composite synch du Jamma
- Et ensuite je dois cour circuiter les poles 13 et 14 du connecteur VGA du J-pac
C'est bien ca?  :tired:  :tired:
enjoyyyy
ayant envie par précaution de faire un capkit sur ma borne, je voulais me servir de cette liste pour passer commande mais n'y connaissant pas grand chose, je me pose les questions suivantes :
pour les condensateurs, il vaut mieux prendre des 85°c ou 105°c ?
si pour un modèle je ne trouve pas la référence dans le bon voltage, je peux prendre juste au dessus ?
voilà si quelqu'un a les réponses... je suis preneur
bibisama
si tu as la possibilité prend des 105°, ils résisteront mieux à la chaleur.
Et si jamais tu ne trouves pas exactement la correspondance, tu peux prendre une valeur en Volts plus élevée, ya aucun soucis, sauf qu'ils seront plus gros. Plus le voltage est haut, plus ils seront gros.
Faudra juste vérifier qu'il rentre bien dans leur emplacement d'origine, parfois la place est comptée ! Au pire tu les déportes avec 2 fils et tu fixes le condo autre part sur la platine.
enjoyyyy
je détère pour plusieurs raisons:
-la liste des composants donnée en entête du topic a été modifiée en 1991 par hantarex.du coup la liste des composants à changée.
-vous pouvez trouver un super guide de dépanage MTC9000 et MTC9110 écrit par notre gc339 national mis a jour récemment qui contient une liste plus récente détaillées du capkit ici:
http://the.nerv.free.fr/docpro/depannage_mtc9000.pdf
-enfin: QUI est chaud pour une commande groupée de capkit ???  =?= :-)=
(j'ai mon écran qui tremblote ,je dois faire une commande pour moi de toute façon)
bon, j'ai deux écran à faire, je me lance dans un capkit  ^-
mariobros3
Citation de: zebassprophet le Jeudi 19 Janvier 2012, 10:07:01 AM
Je déterre  ;)
Alors qu'à donné le Cap Kit car je voudrais m'y lancer aussi ?!
dapsaille
Hop un déterrage mais pour la bonne cause :)
le C42 de remplacement recommandé est il celui la ?
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/condensateurs-polyester/1854088/
merci d'avance pour vos lumières, ma titine n'attend que son capkit pour guérir de sa myopie  :D
spectroman
myopie? l'image est est floue? Afflelou :D
t'as réglé le focus sur la THT?
De mémoire j'ai mis que des chimiques sur mon hantarex 9110. Le lien que tu donnes est pour un polyester. Il te faut un 4,7µF50 V non polarisé.
a mon avis c'est plutôt celui ci :
4,7µF/50V
en cas de doutes, demande a gc339
A titre d'info j'ai trouvé et testé un équivalent pour le positor d'origine que je n'arrivai pas a approvisionner :
aje_fr
Si tu peux, changes aussi C36, C37, C40 et C41
Ils vieillissent mal surtout si ils ont bien vécus.
Think different, don't purchase Apple !
gc339
Citation de: dapsaille le Dimanche 20 Octobre 2013, 18:51:03 PMle C42 de remplacement recommandé est il celui la ?
Oui, c'est OK
Citation de: spectroman le Dimanche 20 Octobre 2013, 20:00:56 PMDe mémoire j'ai mis que des chimiques sur mon hantarex 9110. Le lien que tu donnes est pour un polyester. Il te faut un 4,7µF50 V non polarisé.
4,7µF/50V
Niet, type de condensateur à éviter.
C'est avec ce type de condensateur qu'Hantarex équipait ses châssis dans un premier temps, suite aux problèmes de vieillissement prématuré il ont été remplacés par des condensateurs à film plastique.
Concernant C34 de 47µF/200V, à défaut de condensateur stipulé à faible ESR, préférer un modèle de condensateur ayant un courant d'ondulation (ripple current ) le plus élevé possible. Comme celui-ci ou celui-là ou encore cet autre.
