[HELP] 127 V adjust
Démarré par maldoror68, Lundi 12 Octobre 2009, 19:14:56 PM
dans mes débuts de noob en arcade, j'ai par erreur "trituré" un potard inconnu sur ma platine. >:(
ma platine est une monitronic 1010001 et 1010002.
le potard concerné est le n°1 dans la doc officielle du monitronic master
(page 5 sur 14 du pdf si vous cherchez)
il est nommé "127 v adjust"
je voudrai savoir:
-ce que ça risque s'il est mal reglé ? usure de l'écran ? risque grave?
-quels points mesurer avec mon multimètre? ou ?
-si je mesure au multimètre, s'agit t'il d'un courant continu ou alternatif  =?=
merci de vos nombreuses réponses ,sachant que je n'ose plus allumer la borne de peur de peter qqch >:( >:( >:(
(mais quel boulay, quand on connait pas on touche pas  >:D)
gc339
Bonsoir.
Il suffit de :
  • Positionner le voltmètre numérique sur le calibre 200 volts continus.
  • Connecter ce voltmètre entre la masse et le point de test TP1.
  • Retoucher le potentiomètre P1 jusqu'à mesurer les 127 Vdc requis.
est ce que ça marche si je fais "point TP1" vers "masse jamma" ?? =?=
gc339
Citation de: maldoror68 le Mardi 20 Octobre 2009, 14:14:48 PM
Oui, le 127 volts DC est mesurable entre la "masse Jamma" et le "point TP1" : C'est la même masse à condition que le connecteur femelle vert, celui au bout toron de fils provenant du connecteur Jamma, soit bien enfiché sur celui du châssis.
bon, je viens de souder les masses entre elles (masse de la prise murale à la masse de la cashdoor à la masse du panel
je mesure : le voltmètre m'indique 0v !
mon point p1 commence à me courir sur le haricot... >:D
du coup je ne sait toujours pas combien de volts mon écran prends dans les dents!!!
helpeuh!
ça voudrai dire que mon alim n'est pas reliée à la terre ? ou l'écran non relié à la terre?
Citation de: maldoror68 le Mercredi 21 Octobre 2009, 11:38:16 AM
heuuuu, il n'y a pas confusion masse/terre là ?
Emoth
#7
ca y est c'est reparti !!!  :-X
Terre
oups:
je disais je viens de souder la terre de ma cashbox a la terre du panel à la terre murale :?
(jaune vert tout le temps quoi!)
mais mon prob reste entier
Citation de: High_Cobra le Mercredi 21 Octobre 2009, 11:41:46 AM
Il est courant que les chassis vidéo relient électriquement masse et terre.
