[WIP 0%] NAOMI PB écran
Démarré par stickcross, Lundi 23 Novembre 2009, 20:08:53 PM
stickcross
Une petite nouvelle est arrivé a la maison, plutot chez ma maman (elle a tiré une de ces têtes :D). Une jolie Naomi.
Je commence mon wip par un problème d'écran, je l'ai acheté en connaissance de cause.
J'ai une divergence de couleur dans les coins de l'écran.
Le tube est un Toshiba et la platine est une Nanao MS-2934-S dont je parviens pas a avoir de doc. J'ai écrit a Eizo Nanao on vera bien.
Place au photo c'est plus parlant:
C'est dans les 4 coins comme ça.
On vois encore mieux la:
C'est grave docteur?
Je sais pas si c'est les bobine du tube ou la platine qui est fatigué.
J'aimerai vos lumière
J'ai aussi remarqué sur la platine que le potard qui est normalement bloqué sous de la résine pas trés loing de la THT a été touché et j'ose pas le faire tourner. Je sais pas trop a quoi il sert.
stickcross
 :'( personne?
f4brice ou gc339
C'est ratrapable ce genre de problème de géométrie.
C'est le tube ou la platine?
Aprés un RT qui est passé a la trappe complet, mon WIP aussi?
Je me sent seul un peut. Ou alors je suis pas interessant  :-[
Spawnone
Salut Naomi owner! ;)
Ce ne serait pas un soucis de dégauss? A tout hasard, fonctionne-t-il? ::)
Sinon il faudra voir avec les pros! :D
Good luck! ^-
Ptchnk
Je pencherais plutôt pour un léger désalignement des 3 canons. Je le même trucs en moins prononcés sur le trinitron qui est dans une de mes bornes, au niveau du coin inférieur gauche surtout. Mais aux vus des mésaventures de spawnone, chuis pas très chaud de mettre les mains au niveau des enroulements au cul du trinitron  :?
Spawnone
Argh mauvais souvenir... :?
Il y a un sujet là-dessus quelque part sur le forum je crois avec photos... Un gars qui retire le collier et place des aimants pour corriger l'image... A retrouver... 8)
stickcross
#5
Non c'est pas un problème de dégauss elle marche j'ai déja essayé ça change rien.
J'ai touché tout les potards (THT inclu) sauf un seul qui est sous de la résine normalement m'est qui a été touché (il est pas trés loing de la THT). j'ose pas le tourner je sais pas a quoi il sert.
Donc ce serai plus un problème de tube alors? Pff la poisse.
stickcross
Au boulot on m'a donné une théorie qui peut ce tenir et qui sera donc vérifié.
La théorie est la suivante:
Comme c'est dans les coins mon collègue ma dit que le mounting frame est peut être magnétisé par 10 ans de dégauss ce qui expliquerai ce problème de géométrie.
Donc pour vérifier ces dires il faudra que je désolidarise le tube du mounting frame et faire une dégauss.
Si vous avez d'autre idée sur le phénomène je suis preneur car je pourrait faire les manips que dans une 10ène de jours quand je retournerai chez ma mère.
Si vous avez aussi une idée a quoi sert ce potard sous de la résine?
Salut.
Les potards sous la résine, c'est "touche pas à ça p'tit con" (citation du film "La 7e Compagnie, cf cette vidéo).  ;)
Selon le cas, le potard peut être :
  • le réglage de la tension d'alim générale de la platine
  • le réglage du "shutdown", protection contre les rayons X en cas de THT trop élevée
Pour ton problème d'alignement de couleur, je ne sais pas.  :'(
Peut-être les bagues situées à la base du tube pourraient améliorer la situation.
Je n'y ai jamais touché et c'est assez difficile à régler.
En touchant ces bagues, tu risques de faire plus de mal que de bien.
Off topic total, mais sur la vidéo du film de la 7e Compagnie, à la 9e seconde, on voit un cadran avec une aiguille.
Il s'agit d'un manomètre. A comparer avec le mien :
stickcross
Énorme le cadran  ^-
Tu as fait exprès?
Je me doutait bien que ce potard est sous de la résine pour des bonnes raisons.
J'ai bien fait de suivre mon intuition.
Si je vais voir un réparateur il peut rattraper ça ou ça va me couté un bras et il est préférable je change tout?
stickcross
#9
J'ai remarqué une self variable sur les enroulements du col du tube, elle sert a quoi?
Kosuke
Citation de: Kosuke le Jeudi 04 Février 2010, 17:11:33 PM
J'ai testé le réglage des "magnets rings" sur mon écran Sanwa, verdict... excellent pour les problèmes de convergence.
L'opération n'est pas compliquée et n'est pas dangereuse même si l'écran est sous-tension, a partir du moment où vous ne touchez pas à la PCB au cul du tube ni à la THT, mais un réglage parfait peu s'avérer long.
Comme décrit dans ce document ( http://wiki.arcadeotaku.com/wiki/Setup_Adjustments_For_CRT_Colour_Monitors#Convergence ),
il faut jouer avec la deuxième paire de "magnets rings" en partant de la bague de serrage.
En ce qui concerne l'écran Sanwa, il y a une bague en plastique a dévisser pour pouvoir faire tourner librement les "magnets rings".
Pour un réglage de l'écran à 100% il faut s'attaquer au yoke, je testerai cette technique sur mon Sanwa a partir du moment ou j'aurai acheter mon nouvelle écran, car si je n'arrive pas à le régler voir si je le dérègle complètement, au moins j'en aurai rien a taper.
Peut-être que ça peu t'aider.
the_vidy
J'ai le même souci sur mon écran de naomi, c'est même un peu plus prononcé.
J'ai un déménagement qui vas arriver dans peu de temps. Une fois que je serais bien installé je tenterais le coup, c'est vraiment dommage d'avoir un écran 31khz flou sur les bords.
Pour le moment je cherche des infos sur le réglage de la convergence mais il faut bien dire qu'il y a pas grand chose la dessus.
