module E/O
Démarré par tagada, Mardi 29 Décembre 2009, 16:41:44 PM
tagada
voila j'ai un vrai souci de réglage avec un module E/O ...
impossible de modifier l'effet de coussin et je suis sur que sa vient du module vu que j'en ai un nickel ...
j'ai changé les condos chimique mais rien ne change ...
j'ai changé aussi les 3 transistor... (j'ai rien pour les tester )
j'ai pas pu changer la résistance de puissance mon vendeur l'avait pas en stock .(sa valeur est fausse)
le probleme peut venir de cette résistance ?
ou faut-il changer d'autre composant ?
vivre ou jouer il faut choisir
Bonsoir.
Vérifie avec une loupe (je ne plaisante pas) les soudures du connecteur du module E/O.
Pour chacune des soudures, tout en la regardant avec la loupe, fait bouger le connecteur et regarde si la soudure bouge.
Vérifie aussi avec un testeur de continuité.
J'ai réparé un chassis Hantarex dimanche matin dont le problème était une piste cassée.
À l'oeil nu, la cassure était invisible.
Par contre, le testeur de continuité l'a immédiatement confirmé.
tagada
j'ai un testeur de continuité merci du conseil  <:)
tagada
test fait tout sonne ...
la résistance marque 18 au lieu de 15 ohms tu crois que mon problème de coussin peut venir de là ?
tagada
j'ai changé tout les condos chimiques,la résistance de puissance 15 ohms,
mais j'ai toujours mon probleme de coussin rien ne bouge avec les deux potards ...
je ne sais plus ou chercher  :-[
Ptchnk
j'ai exactement le même souci sur une de mes modules E/O
Comme toi, j'ai changé tout les condos chimiques, une partie des condos poylester, les transistors, j'ai testé tous les autres composants sauf le bobinage. J'ai testé la contuité de toutes les pistes et refaite toutes les soudures.
Aucune changement...
Ma question serait plutôt, est-ce que le bobinage peut causer se genre de panne?
tagada
donc je la pose aussi  :o
