RT : In quest for Wisdom
Démarré par zebassprophet, Vendredi 15 Janvier 2010, 21:35:34 PM
yop yop yop
point de teasing vu que je repartirais probablement les mains vide^^
mais demain je me rend chez sieur F4brice pour une ptit fformation sur la resurection de PCB ;)
(et au passage tenter de l'eclater sur gti club, mais ca on verra;)
stay tuned
Ha Yeah  ^-
The Invaders will rise Again... Da Quest'  8)
Have fun  8)
I'am alive ;)
merci a f4brice pour son hospitalité
la je vais pioncer un coup^^
Bonjour.
Comme prévu, il y a eu tournée générale de branlées à GTI Club.  =:))
J'ai même pu améliorer samedi soir mon record en niveau difficile.
De 1'55", je l'ai descendu à 1'52". J'ai vraiment fait une très bonne course et j'ai passé très proprement le souterrain juste après le passage à niveau (à 48 s sur la vidéo).
Voici la vidéo de notre dernière partie de GTI Club, ce matin :
Par contre, il m'a mis une pilée à Puzzle Bobble et il m'a montré comment on joue à Metal Slug.  <:)
On a testé un peu tous les jeux. On a joué aussi à Bubble Bobble (uniquement pour éprouver la fiabilité de la réparation faite il y a quelques semaines).
Ayant aussi un flipper, nous avons fait quelques crédits.
zebassprophet m'a fait observé que j'avais inversé les pieds avant/arrière, et que l'inclinaison du plateau était incorrecte.
Il faudra que je m'occupe de ça.
Nous avons testé la Shark Jaws et il a pu découvrir le son si particulier de ce jeu (je dois toujours faire une vidéo).
C'était une visite malheureusement bien courte, mais la rencontre a été très sympa.
J'ai 3 PCB de Space Invaders que je dois secouer ensemble dans un sac pour essayer d'en faire sortir 1 qui fonctionne.
jcp
C'est toujours agréable ces rencontres ^-.
C'est lequel ton flip Fab ?
edit : Zebas, combien de temps pour te rendre chez Fab ?
Citation de: jcp le Dimanche 17 Janvier 2010, 15:32:59 PMC'est lequel ton flip Fab ?
C'est un Lethal Weapon 3 de chez Data East :
Quand je l'ai acheté, il manquait des lignes et des colonnes sur l'afficheur DOT :
Citation du vendeur (mode mauvaise foi totale) :
Citation de: le vendeurRhooooooooooo ? J'avais jamais fait gaffe...
Après lecture du tuto sur flipjuke, dremel et fer à souder :
Citation de: jcp le Dimanche 17 Janvier 2010, 15:32:59 PMC'est toujours agréable ces rencontres ^-.
Bah c'est con ballo que tu n'aies pas pu venir...
jcp
Ça va se faire un de ces jours :).
En tout cas, avec le gyrophare sur le flip (il a l'air en bon état), l'ambiance est tout de suite là !
si tu y vas, tiens moi au courant qu'on se fasse un meeting ;)
encore merci a F4brice pour son accueil
j'aurais aimé rester plus longtemps :)
mais je repasserais un de ces 4
sympa le LW3  mais c'est clair qu'actuellement il est mou de chez mou
j'ai pu voir le distributeur de capote (meme pas peur :p)
et apprendre deux trois truc en electronique qui devrai têtre erigé au rang de loi
I ) un bain moussant ne ressucite PAS les pcb, un probleme electronique ne se résoud pas avec de l'eau et du savon
II) changer des condensateurs sur une carte electronique n'est PAS la solution miracle à tout les problemes(ce serait trop simple)
III)Réparer une PCB necessite un réel investissement en temps et en connaissance, les lois de l'electronique ne s'invente pas
j'ai l'air d'enfoncer des portes ouvertes mais a force de voir de ca et de la de plus en plus de pcb en panne et de moins en moins de mec qui touche leur bille, ca fait peur
Merci a F4brice de m'avoir expliqué pas mal de truc :-)=
et de m'avoir indiqué que mon oscilloscope est réellement en panne  :-X :-((
Vany
Et au final je n'ai même pas eu droit de vous offrir le café à la maison !
C'est une honte messieurs ;)
Vany
Super merci beaucoup.
J'aurais aimé te donner les sous directement, du coup le cheque partira demain !
Barbu
Pas mal le gti, mais du peu que j'ai pu en voir j'ai pas reconnu le circuit. Vous jouez en reverse ou quoi ? J'attendais le frein à main avant la station essence mais j'ai rien vu...
Citation de: f4brice le Dimanche 17 Janvier 2010, 15:25:44 PM
Les pieds ne sont pas les mêmes devant / derrière ?? c'est pas juste les vérins à régler ?
Pour l'inclinaison, si t'as du bol, tu as un niveau à bulle intégré à côté du shooter, le bas de la bulle au premier trait c'est 6° soit le standard et un demi degré en plus par trait en remontant. Sinon, faut se bricoler un inclinomètre avec un niveau à bulle et une calculette (pour l'arctan 6° :) ).
Citation de: f4brice le Dimanche 17 Janvier 2010, 15:47:58 PM
Hein ? un tuto sur FJ ? Où ça ? j'en ai pas vu un ! Ils te font changer les column data latch registers ? ou c'est que des soudures cassées ? T'aurais pas le lien sous la main ?  <:)
Citation de: Barbu le Dimanche 17 Janvier 2010, 23:03:47 PM
On joue en hard, sens normal. Cette phrase, sortie de son contexte, est ambigüe...
On ne passe pas devant la station à essence car il y a un chemin plus court !
Citation de: Barbu le Dimanche 17 Janvier 2010, 23:03:47 PMLes pieds ne sont pas les mêmes devant / derrière ?? c'est pas juste les vérins à régler ?
Les pieds sont effectivement les mêmes sauf que sur les pieds avant, les vis ne sont pas réglables.
J'ai donc dû permuter et ainsi relever l'arrière du flip en dévissant les vis.
Citation de: Barbu le Dimanche 17 Janvier 2010, 23:03:47 PMHein ? un tuto sur FJ ? Où ça ? j'en ai pas vu un ! Ils te font changer les column data latch registers ? ou c'est que des soudures cassées ? T'aurais pas le lien sous la main ?  <:)
C'étaient des broches cassées au ras du ciment qui maintient les 2 parties en verre de l'afficheur et assure l'étanchéité :
Sur les photos, j'ai écarté moi même les broches cassées.
La technique n'est pas compliquée mais il faut travailler proprement.
J'ai ensuite noyé le tout dans la colle cyanoacrylate comme conseillé.
Voici l'article sur FlipJuke.
du beau boulot d'apres les photos :)
dans le cdi il reste un jeu ... de sauvegarde :-/
je sais plus ce que c'est ;)
mais sur demande je t'envoi une autre copie de sauvegarde d'un jeu qui marche :)
