problème tube samsung sur télé thomson
Démarré par philougames, Lundi 25 Janvier 2010, 15:10:33 PM
philougames
salut a tous ,
je viens de récupérer une télé ,elle a un problème d'image ,il t a des traits horizontal sur l'écran
j'ai démonté le cache arrière
j'ai tourné le potentiomètre de screen sur la tht ,dans les sens inverse des éguiles d'une montre ,je l'ai tourné presque rien et les trait on disparu 1/12 de tours
par contre l'image n'est pas top elle est un peu flou  ::)
je décide de tourner le focus ,vers la droite ,mais la de la petite fumé noir au cul du tube ,et une lumière très très vive au niveau du plastique ou se branche le fil du focus la tht  au cul du tube
j'ai démonté la petite platine qui se trouve en bout de tube
-j'ai remarqué que le fil du screen était mal soudé et il bouge
-la ou est fixé le fil du focus c'est complètement noir
-j'ai fait des photos ,je voudrais changer la pièces ,mais je ne sais pas trop si on en trouve a acheter ,et je voudrais savoir se qui a bien pu bruler a l'intérieur de cette pièce plastique
les photos pourront peut-être vous aidez  ::)
aller une petit photo de la télé
vous voyez quand un mécano auto essaye de réparer des écrans  :-X ça prend feu  =:))
en rouge on peut voir que la piste est arraché donc mauvais contact se qui dois peut-être expliquer que j'ai été obligé de joué avec le potard du screen
ici on voie que c'est noirci
je me demande bien ce qui avait dedans et qui a brulé  ::) ::)
ma télé c'est une thomson 21dx175s  type 463/itc 008 EU
mon tube c'est un samsumg A51QDX993X034
j'ai vraiment envie de la réparer ,je vais faire des recherche avec les références sur le net
philougames
#1
je viens apporté des précisions
-la tht a été changé en 2008 ,c'est pour cela que le fils du screen a été soudé
j'ai fait une autre photo pour montrer les deux petit pièces métallique
je me demande si il y avais quelque chose entre ces 2 plaques ,ou si il n'y a rien et que c'est simplement un arc électrique qui a fait noircis  =?=
je trouve ça binard , ::) ::)
j'ai trouvé un schéma ,c'est un chassie ITC008 ,c'est un fichier en pdf je ne sais pas comment enregistré un page de ce doc et le mettre ici
en plus je n'ai plus d'encre dans mon imprimante >:D ,sinon il me suffisait d'imprimer et de faire un scanne ,et le tour était joué ,mais la je suis coincé  :'( :'(
philougames
d'après le schéma le rouge est relié au gnd (la masse )
et en jaune c'est en contact avec le focus
j'ai donc eu un court circuit entre les deux plaque métallique ,
entre les deux plaques il y a 9 millimètres comment c'est possible d'avoir un court jus ,surtout que je n'est rien trouvé entre c'est 2 plaques
a moins que ça a fait un arc ,et donc cette lumière que j'ai peut apercevoir
je vais tous nettoyer et remonter tous ,
biensur j'ai remis le potentiomètre du focus a ça position initial
mais je ne suis pas trop confiant  :-[
philougames
personne pour m'aider  :'( :'( :'(
j'aurai vraiment voulu réparer cette télé pour la mettre dans la chambre des petits avec la mégadrive dessus  =:)) =:))
je sais que l'on peux trouver des télé a pas chère mais dans mon cas ça m'occupe un peu  ,surtout dans ma situation en plus je n'aime pas jeter les choses
je préfère les réparé même si économiquement ça ne vaux pas le coup   8)
et puis ça permet de s'instruire  :idee:
noxukan
j'ai moi-même qqs déboires avec des TV en ce moment...
J'avais qqs questions assez précises sur le sujet, et j'ai eu des réponses ici :
http://forums.futura-sciences.com/depannage/
J'espere que tu en auras pour tes questions :)
Il existe 10 sortes de personnes sur Terre : celles qui comprennent le binaire... et puis y'a les autres.
Wip N°1
philougames
Citation de: noxukan le Mercredi 27 Janvier 2010, 10:32:55 AM
merci  ^-^ ^-^
philougames
bon je viens mettre a jour le post  =:))
alors j'ai nettoyé les 2 petite plaques métalliques
j'ai tous remonté et ressoudé
j'ai remis le potentiomètre du focus au minimum
je rallume la télé et ça fonctionne  ;)
du moins pas du fumé ni le lumière bizard
donc l'image n'est pas parfaite
j'ai réglé un peu le focus 15%
et le screem et c'est pas trop mal
j'ai fait ensuite un réglage des couleurs et c'est pas mal
donc voila
au départ donc le problème venait que le fil de la tht (fil du screem ) qui va sur la platine du tube était désoudé
je n'aurais pas du mettre a fond le potard du focus
la prochaine foie je saurais comme on dis  :D
voila j'espère quelle va fonctionner pendant un petit bout de temps
Les 2 électrodes noircies forment un éclateur.
Le rôle de l'éclateur est de protéger une partie du tube contre une surtension.
Rien n'a vraiment brûlé, le noir que tu vois est dû à l'arc électrique qui s'est formé entre les électrodes lorsque l'éclateur a fait son travail.
L'éclateur étant une sécurité (tout comme l'est un fusible), il n'est pas normal qu'il ait eu à travailler.
La THT est suspecte dans cette histoire mais pas forcément à 100%.
Celà peut aussi venir des condos du circuit de balayage ligne.
Il se peut aussi qu'un cheni(3) anormalement présent entre les broches de l'éclateur l'ait fait travailler sans raison.
philougames
salut F4brice
bon j'ai voulu ragarder un film aujourd'hui et elle m'a lâché  :'( :'(
je vais re-démonter car elle semble me refaire le même coup
on vais faire des photos
mais la je penses que je n'y arriverais pas a la sauver ,mais je vais pas renoncer tous de suite
si tu es près m'aider a nouveau dans la mesure du possible , <:)
en tous avant quelle aille a la poubelle elle aura la droit a une autopsie =:))
