Problème affichage image en mode 320
Démarré par Manu2, Jeudi 11 Février 2010, 22:47:46 PM
Manu2
Bonsoir,
Tout d'abord, j'espére poster dans la bonne section. J'ai un problème d'affichage de l'image sur ma borne, et je ne sais pas d'où ça vient (hardware ou software du pc, ou hardware de la borne ?).
Cela ne semble concerner que les jeux qui nécessitent un mode d'affichage égal à 320 de largeur ou hauteur. En dessous, j'ai des jeux qui tournent, au-dessus aussi. Mais ceux en 320 refusent de s'afficher, même en modifiant la résolution; au pire ça s'affiche en scintillant en 640 x 480.
Ci-dessous, en exemple, le jeu Exerion (qui doit absolument tourner sur ma borne puisque c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai voulu une borne chez moi !). Sur le pc, nickel, sur la borne, des vagues !
Je rappelle ma config : Arcadeos + dmame (donc sous dos), arcadevga + jpac.
Merci pour vos idées ou expériences si vous avez déjà été confrontés au problème.
Problème de synchro horizontale et/ou verticale.
Il te suffit de retoucher ces 2 réglages sur le chassis de ta borne.
Manu2
Citation de: f4brice le Jeudi 11 Février 2010, 23:45:23 PM
Merci pour ta réponse Fabrice, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne se produit pas sur d'autres jeux. Par exemple, 1942 tourne parfaitement, mais n'a pas la même résolution. Si je régle l'un, je ne risque pas de dérégler l'autre ?
Je regarde ce soir, et vous tiens au courant.
Manu2
#3
Alors, grâce à Fabrice, tout est rentré dans l'ordre ! C'était effectivement un réglage de la synchro horizontale.
Subsiste une légére courbe de l'écran en haut à droite et en bas à droite. J'ai essayé de régler avec les options "trapèze" et "parabole", ça modifie bien les courbes, mais je n'arrive pas à un meilleur résultat que celui photographié. C'est le module est-ouest qui fonctionne mal ou des composants fatigués sur la platine (condensateurs, ...) ? Ou existe-t-il un autre réglage qui pourrait améliorer la chose ? J'ai vu qu'il y avait un bouton pas trés accessible nommé "linéarité verticale".
La 1ére photo montre le jeu Exerion enfin fonctionnel sur la borne (on voit également la légére déformation à droite de l'image) :
C'est assez frustrant, car même avec l'image, je n'arrive toujours pas à y jouer ! En effet, les manettes de la borne sont des 4 positions trés rustiques. Lorsque j'aurai mis les nouvelles manettes (celles conseillées ici-même, je sens que ça va le faire !  ^- ). Je ne voulais pas changer les boutons du panel. Mais quand je vois la différence entre ceux actuels à lamelles et ceux supplémentaires achetés pour jouer à Vpinball, à microswitch, le choix est vite fait ! Il faut donc que je passe une commande...
La seconde photo montre que 1942 continue à tourner normalement (ma crainte exposée sur le post précédent). On y voit toujours la déformation :
Un gros plan, aussi net que j'ai pu, d'un des coins concernés par la déformation :
Manu2
Je reviens à la charge concernant l'écran :
- à nouveau l'image des jeux en 320 saute. J'ai une belle image bien visible mais qui saute régulièrement (environ toutes les 3-4 secondes). Aucun réglage de synchro ne corrige ce problème.
- mais aussi, lorsque je tourne l'écran, celui-ci est ok en position horizontale. Lorsque je le mets en position verticale, à partir d'environ 45°, l'écran se magnétise. Si je le remets à sa position initiale, donc horizontale, la magnétisation disparaît.
Merci pour vos solutions !  <:)
dapsaille
Il faut toujours tourner son écran une fois qu'il est éteint depuis quelques minutes.
Essayes de voir si un haut parleur ne serait pas trop proche de l'écran ou un ballast de néon allumé.
Manu2
Citation de: dapsaille le Mercredi 03 Mars 2010, 10:31:29 AM
Ah d'accord ! Donc pas pratique quand tu veux passer d'un Rally X à un Pac Man...  :-\
Merci pour ta réponse.
Manu2
Je viens de tester en mettant d'abord le moniteur en vertical, puis en allumant la borne : effectivement, plus de magnétisation ! Merci du conseil !
Un modérateur pourrait-il déplacer le sujet dans le bon forum, puisque maintenant, je sais que mon problème d'écran en 320 ne vient pas de la carte Ultimarc mais de la platine de l'écran :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?board=57.0
