Restaurer le son d'origine (mono) avec ampli starcab ?
Démarré par Polo59000, Dimanche 04 Avril 2010, 16:29:05 PM
Polo59000
Voila je m'attaque à la partie son de ma cabine, il s'agit de mon "Astro battle", j'aimerais garder l'enceinte d'origine qui est en mono, j'ai essayé de la brancher avec un dispositif PC préamplifié de base, malheureusement çà crachotte si je monte le son (je pense que c'est l'ampli PC qui est nul, car avec les enceintes d'origine c'est le même résultat).
A votre avis si j'utilise un ampli de chez starcab ("mono", et ce que la puissance et la qualité du son serait au rendez vous ? j'aimerais essayer car j'ai ces 2 éléments, le seul problème c'est que je ne sais pas comment connecter tous çà, de plus je ne connais pas les besoins en volt de l'ampli ??? car j'utilise une alim de PC.
Voici les 2 éléments en photo:
Voici l'ampli seul:
Voici un commencement de plan, mais je ne sais pas à quoi correspond les IN, B+, SP (speaker) , G ??? et ou les brancher  :-[
A votre avis comment je peux brancher la chose ? sachant que je peux réutiliser l'alim de mes enceintes préamplifier ?? si j'ai pas assez de volt sur mon alim PC ?? non ?
Merci pour votre aide. ^-
Baddy
B+ = 12v
G = Masse Speaker et masse alim
SP = + Speaker
In / G : Masse et + de l'entrée son.
A confirmer, mais je suis pas loin d'être sur ;).
Polo59000
Merci Baddy pour ton aide  ^-
J'ai refait mon plan (à corriger ??) , par contre le "-" du haut parleur je le connecte sur quoi ?
Et pour le IN, tu le branche vers la prise JACK ? parce qu'il y à 3 câbles dans une prise JACK, (rouge, jaune et orange) , çà ce branche comment tout çà ?
Merci , j'essaie de brancher çà demain. :-\
Pour l'entrée audio, si tu regardes bien la prise jack stéréo, tu verras 3 parties métalliques.
  • la masse est la zone la plus près du plastique, exactement où va mon trait noir
  • les 2 autres sont les voies de droite et de gauche.
Avec un ohmmètre, tu repères les 3 fils au bout de ton fil avec le jack.
En général il n'y a pas d'ambiguïté pour la masse car elle est sous forme de tresse autour des 2 autres fils. Mais sur ton dessin il y a 3 fils (brun, jaune, rouge).
Selon le réglage du PC, soit le son mono sort sur :
  • voie de droite
  • voie de gauche
  • les deux
Selon le cas, il faudra utiliser un fil ou l'autre.
Tu peux aussi faire un montage "mélangeur" qui va mélanger la voie de droite et de gauche du PC pour ne sortir que sur 1 HP.
Il faudrait connaître l'impédance d'entrée de l'ampli Starcab.
Polo59000
#4
Waoohh , alors la merci pour tes infos, t'est un craque en électronique toi.. :o
Ok je vais faire selon tes conseils, j'y voie plus clair, je vais câbler déjà comme çà, pour l'impédance je sais pas, mais je présume que cela devrais être ok.
Le principal pour moi c'est que çà ne crachotte pas.
Sinon pour le montage mélangeur et dans l'hypothèse que le fil orange et marron soit bien la voie de droite et gauche, je fait quoi ? je les connectes ensemble ?
Je vais déjà prendre l'un ou l'autre câble pour voir si l'un des 2 câble n'est pas déjà configuré en mono.. merci
Polo59000
Bon j'ai fait le montage, cela fonctionne  ^-^, c'est bon, par contre c'est pas mal parasité, je sais pas si c'est le HP qui est trop vieux (car il grésille pour les basses), pourtant je suis au minimum.
Et quand il n'y à pas de son j'entends ZzzZzZZZz  :(, donc j'essaierais bien , soit de récupérer de vielle enceinte de PC, ou soit carrément une enceinte AUTO.. en fait je sais même pas quel puissance possède mon enceinte, elle doit être très faible.
Je vais tester avec des enceintes préemplifié PC, si c'est toujours aussi parasité, je pourrait pas faire mieux. :-\
As-tu essayé de baisser le volume du PC ?
Ca se pourrait que l'entrée de l'ampli sature.
Voici pour le montage mélangeur :
Pour les couleurs, je me suis basé sur ce que tu as écrit dans un message précédent :
Citation de: Polo59000 le Lundi 05 Avril 2010, 11:32:03 AM
Les 2 résistances ont la même valeur. Il faut la choisir en fonction d'une caractéristique de l'ampli Starcab qui s'appelle l'impédance d'entrée.
Tu peux toujours essayer avec 2 résistances de 470 Ω 1/4 W, puis sinon 330 Ω, 220 Ω et enfin 100 Ω.
Règle le problème de crachotement avant de faire le montage mélangeur (1 problème à la fois).
Polo59000
Merci à toi pour le cours, je pense que cela me servira peut être un jour pour une autre borne ou autre chose..  ^-
Pour répondre à ta question, oui j'avais bien baissé au minimum, ensuite j'ai bien sûr augmenté le volume, et la çà crachotte, sans compter les parasites, du à l'alim etc.. par exemple, si je touchais le potentiomètre qui servais de volume, j'entendais ZZzzZZzZ.
Bon et bien avec le recule et mes différents testes, je me suis résigné, en effet j'ai testé avec d'autre HP (d'autre borne), apparemment cela viendrais des HP, car certains n'ont pas ce problème, donc soit le HP ou soit l'ampli (pas assez puissant), bref, j'ai opté pour une solution plus efficace:
J'ai repris l'ampli PC et je compte donc utiliser avec 2 HP différent (1 HP d'une borne et 1 petit HP issu d'un ampli PC) et réaliser une planchette sur mesure en placo, comme ceci:
Sinon , j'espère que le chevauchement des 2 HP ne posera pas de problème..? >:(, car je n'ai pas eu le choix, sinon je ne pouvais pas réutiliser le cache en plastique d'origine. :)
Sinon , j'ai bien sur testé, est c'est bon pour moi, plus de crachotement... enfin normalement. :-X
Je ferais des photos final , si çà intéresse... merci f4brice pour ton aide.  ^-
