image à l envers
Démarré par filoufifi, Mercredi 21 Avril 2010, 20:46:48 PM
filoufifi
bonjour,
ça y est j'ai pu réscuciter ma deuxième n style, graçe à mon exploitant préféré qui m'a gentillement donné une platine fonctionnelle pour zéro euros. J'ai donc regardé ou tous les branchements allaient sur ma n style basse qui fonctionnait déja...J'ai reproduit les mêmes branchements sur l'autre n style....J'allume et oh miracle une image nickel (c'est émouvant quand même après peut être dix ans sans fonctionner un écran qui repart comme en 40) par contre petit couac l'image est à l'envers. J'essaye donc un autre jeux jamme idem! à mon avis comme je suis un bricoleur du dimanche je pense qu'il y a un branchement que j'ai fait à l'envers donc si quelqu'un peut me filer un coups de main ce serait sympa.
a plus Phil.
Ma petite Sasalle de jeux:
wanou
Bah, c'est pas trop grave.
A un endroit tu as deux connecteurs mâle rouge/vert/bleu et tu à mis ton connecteur femelle dans le mauvais connecteur.
Rien de grave. Si tu regardes bien tu devrais trouver ;)
gc339
Bonsoir.
A coté du module Est/Ouest il y a deux connecteurs juxtaposés J6 et J7. Le branchement du bloc déviateur sur l'un permet d'avoir une image orientée normalement et sur l'autre d'avoir la même image mais inversée.
Cet manip de changement de connecteur est bien sûr à faire châssis hors tension.
filoufifi
merci pour vos réponses mais ou se trouve le module est/ouest? Si je fais le changement hors tension il y a aucun risque :o ? A plus Phil.
En (1) : le module est-ouest
En (2) : les 2 connecteurs dont parle gc339, dont un qui est occupé.
  • tu éteins la borne
  • tu débranches la prise 220V
  • tu attends 10 min si tu es stressé
  • tu changes le connecteur femelle de la zone 2 (celui avec les fils jaune/orange/rouge/brun) de place : tu le mets sur le connecteur mâle libre de la zone 2
Gc339 a déjà tout dit dans son message.  <:)
filoufifi
en tout cas merci pour les precisions par photos....je vais même attendre jusqu'à demain en fin d'après midi histoire de laisser la borne reposer sans être connectée.
A plus Phil...
et puis je vous enverrais de belles photos de la borne.
ca vire à la parano, là, y'a pas de soucis, une fois éteinte et débranchée, 10min c'est suffisant hein ^^
Reloaded
Citation de: Bal le Jeudi 22 Avril 2010, 16:43:28 PM
Mouais, m'enfin à l'heure qu'il a posté (Posté le: Mercredi 21 Avril 2010, 23:19:13), il avait peut-être mieux à faire  ;)
Emoth
Démonte l'ecran et retourne le  =:))
..... :fleche:
filoufifi
filoufifi
filoufifi
enfin je vous rassure tout c'est arrangé graçe aux indications de gc339 et de f4brice....Je vous fais suivre des photos prochainement.
