220 v alternatif : bleu ou rouge ?
Démarré par maldoror68, Jeudi 06 Mai 2010, 21:23:08 PM
help!
je suis en train de refaire ma prise de borne (220 v male ,un neutre un phase et une terre)...elle est défoncée.
seulement:
j'ai un doute: :-[
le courant étant alternatif sur du 220v, y'a t'il un risque si j'inverse le phase et le neutre ?
en effet, en mesurant mon arrivée murale edf(femelle),avec un multimetre (trou gauche / terre puis ensuite trou droit / terre) on se rends bien compte qu'il y'a un "phase" et un "neutre" sur de l'alternatif !  ;D ;D
(la terre, c'est la terre, je sais ou la brancher... il me reste un fil bleu et un fil rouge ????)
a moins que l'alim a découpage de la borne se charge de "faire le taf à ma place" ????
le doute me ronge ::) ::) ::) ::)
y'a t'il un risque potentiel de casser la borne si j'inverse?
help! merci! <:)
juju_splinter
En principe si installation nickelle aux normes , les electriciens mettent toujours le neutre a gauche mais on peut pas en etre sur.
Pour moi y'a pas de problemes pour mettre l'un ou l'autre aa la place de l'un ou l'autre ormis un dephasage si je me souviens bien.... a verifier  ;)
DragonsNoirs77
#2
Si y a bien un truc donc je me suis jamais soucié, c'est bien ca... Sinon je croit que la phase est toujours a gauche.
Edit : avec juju on ta donné toutes les solutions possible =:))
Edit 2: faut savoir aussi de quel sens tu part mais je croit en fait que juju a raison ;)
albator78
En 220v alternatif il n'y a pas de probléme si tu inverses  ;)( pas de polarité) sauf en courant continu.
Pour info:Les électriciens branchent le rouge en "phase" et le bleu au "neutre"
DragonsNoirs77
Oui après ca peut varier au niveau des couleurs mais le plus courant c'est ca.
Benoit33
pas de problème pour le branchement la preuve quand tu as un prise sans la terre (deux broche) tu peux la brancher dans un sens ou dans l'autre. sinon neutre bleu et marron phase pour les puriste
CryingFreeman
the_vidy
dans ta machine il y a pas de sens pour que ça fonctionne mais dans ton mur il y a une norme à respecter:
le rouge= phase
le bleu= neutre (atention il y a quand meme un risque de chataigne)
jaune/vert= terre
uneombrenoire
Citation de: juju_splinter le Jeudi 06 Mai 2010, 21:31:02 PM
Je confirme  <:)
Sega Daytona USA Classic Twin
oui mon neutre est a gauche. ^-
je vais tenter de respecter la chose du coté mâle de la borne  :D
merci à tous ^-
Il n'y a pas de norme pour la position phase/neutre dans une prise.
Convention habituelle : quand on regarde la prise murale (dans les yeux), prise de terre en haut, le neutre est à gauche (ou à droite si on fait le poirier).
La norme impose :
bleu = neutre
vert/jaune = terre
toute autre couleur (noir rouge blanc mauve brun gris) = phase
ok! c'est branché ça fonctionne! merci! ^-
gc339
Bonsoir
La bible en la matière : la norme NFC15-100 (bonjour la lecture, c'est comme lire un acte notarié ou un compte rendu chirurgical, particulièrement indigeste et éprouvant)
Citation de: f4brice le Jeudi 06 Mai 2010, 22:21:26 PM
Parfaitement exact la norme NFC15-100 n'impose rien. Le câblage du neutre à gauche est un consensus tout comme la position repos d'un interrupteur où l'allumage se fait par appui sur le  bas du bouton à bascule. Mais à vrai dire il est difficile de faire autrement : par exemple sur un disjoncteur, le circuit le plus à gauche n'est pas protégé, il est donc de fait réservé au neutre.
La norme impose :
bleu = neutre
vert/jaune = terre
Exact avec toutefois un bémol, dans un câble multi conducteurs (triphasé), le bleu peut être utilisé pour une phase si le neutre n'est pas véhiculé dans ce câble :
Article 514.3.2. - L'exclusivité des moyens de repérage.
b) Pour le conducteur neutre son repérage ne présente qu'un caractère indicatif et l'utilisation du conducteur portant le repérage du conducteur neutre pour un conducteur de phase ne présente pas d'inconvénient grave, du fait que ces conducteurs sont tous actifs et que les mêmes mesures de protection s'appliquent contre les contacts directs s'appliquent à ces conducteurs.
Il en résulte qu'un conducteur de couleur bleu clair dans un circuit n'implique pas qu'il s'agisse d'un conducteur neutre; il peut s'agir d'un conducteur de phase, le circuit correspondant ne comportant pas de conducteur neutre.
Citation de: gc339 le Jeudi 06 Mai 2010, 23:32:29 PM
[couic]
Ça, je ne le savais pas !  <:)
Je viens donc d'apprendre que le câble de commande de ma chaudière est conforme à la norme (pas de neutre véhiculé, le fil bleu a été utilisé comme retour de phase).
Jusqu'à présent, je pensais que l'installateur ne s'était pas cassé la tête...  :D
madyoyo
#14
Si mes souvenirs sont bons, si en Europe on peut presque toujours inverser phase et neutre (sauf cas particuliers, j'ai eu le cas d'une chaudière dont l'allumeur devait impérativement être "dans le bon sens" sous peine de ne pas fonctionner, il n'en est pas de même en Amérique du nord, où les prises sont détrompées.
J'ai entendu parler du fait que "dans le temps", neutre et terre étaient confondus sur certains appareils. Ainsi, en cas de contact entre phase et carcasse metalique, bim, court circuit franc. Évidement, il ne vaut mieux pas qu'il y ait d'invention dans pareil cas. Il n'est pas impossible que certaines vieilles bornes ou flips soient dans pareil cas
D'ailleurs niveau sécurité électrique, les ricains ont quelques siècles de retard comparé à l'Europe, par exemple, les différentiel ne sont utilisés que pour les pieces d'eau, et jamais ailleurs. sans parler de l'état de certains reseaux et instalation, pas vraiment beau à voir.
Wapata
Les vielles chaines hi-fi sans prise de terre sont sensibles à leur sens de branchement.
Elles "buzent" dans un sens et pas dans l'autre.
Je ne connais pas d'autre appareil sensible au sens.
