fusible ?
Démarré par maldoror68, Samedi 10 Juillet 2010, 13:05:34 PM
bonjour tous!
je viens de trouver pourquoi mon ampoule de monnayeur ne fonctionne pas:
mon alim qui délivre du 12v~ a un fusible de grillé.
Citation de: f4brice le Jeudi 17 Juin 2010, 00:49:37 AM
  • 1 et 2 : sortie 220 V~ vers ventilateur
  • 3 et 4 : sortie 220 V~ vers platine Hantarex (orange et jaune)
  • 5 : non connecté
  • 6 et 7 : sortie 128 V~ vers platine Hantarex (brun et rouge)
  • 8 : non connecté
  • 9 et 10 : sortie 12 V~ vers les ampoules des boutons des panels et l'ampoule du monnayeur
  • 11 et 12 : sortie 220 V~ vers l'alim à découpage pour le PCB
j'ai mesuré 9 et 10: 0v  :?
comme on peu le voir en haut a droite de cette photo, l'étiquette collée sur le bloc alim indique que le fusible est de 2Ampères 10 V.
le hic c'est que le fusible grillé que je viens d'extraire de son sarcophage indique "2A 250V" ;D
donc 2 questions:
-je met un nouveau fusible de quelle valeur ? 10v ? 12v ? 250v ?
-ou acheter des fusibles ? (ouh la honte oui je sais  :D)
merci et désolé pour la noobitude de la question... :-\
epb0
Citation de: maldoror68 le Samedi 10 Juillet 2010, 13:05:34 PM
Aucune importance ! De toute manière, tu ne trouvera probablement que des 250V.
PAr contre, tes cosses m'ont l'air bien oxydées....
Eric
merci...
j'en ai trouvé un dans mon spare de 13 / 15 A - 250v
c'est bon?
(en photo ce n'est pas ma borne...mais c'est le même modèle...  :D)
rage
Non, 2A c'est 2A. Si tu mets plus, le fusible qui agit en protection de ce qu'il y a en aval ne jouera pas son rôle et là, bonjour les dégats :-\
ok merci...
ce sera donc un 2A....mais ou l'acheter? =?=
lapin252
Tous les magasin de bricolages et supermarché...  =:)) =:))
Ps: 2A = 2 Ampères.
rage
Attention  :exclam: Sur ta photo, on lit 2A T, donc fusible 2 ampères Temporisé (slow-blow)
Si tu ne prends pas un temporisé, il risque de dégager de suite ....donc l'achat se fait dans un magasin d'électronique.
Attention aussi à la taille des fusibles achetés : 5*20 (les petits) ou 6*32 (les grands)
le T a été rajouté à la main par F4brice
ma borne ne propose pas ce "T"; elle dis juste "FUSE 10V 2A" :-\
Citation de: maldoror68 le Samedi 10 Juillet 2010, 16:35:09 PM
Non, je n'ai rien ajouté ! C'est sûrement l'exploitant qui a fait ça ;)
J'ai  vérifié, j'ai bien un fusible temporisé.
Pour info, ce qui est important pour un fusible, c'est :
  • les ampères
  • s'il est temporisé ou pas
L'information 250 V correspond à l'isolation garantie une fois que le fusible a fondu.
Le fabriquant garantit qu'il n'y aura pas d'arc électrique  même s'il y a 250 V aux bornes du fusibles.
Un fusible 2A / 250V, temporisé ou pas ira très bien.
T'es-tu demandé pourquoi ton fusible était grillé ?
je penche pour un cours jus entre les cosses non utilisées des ampoules des pannels (elles pendouillaient dans la borne)
ce sont des cables qui ont été coupés maintenant.... il reste juste l'ampoule du monnayeur sur ce circuit... ^-
