Est-ce que quelqu'un connait ma borne ????
Démarré par otakuju, Lundi 12 Juillet 2010, 10:14:20 AM
otakuju
Comme je l'expliquais dans le topic de présentation, j'ai fait l'acquisition d'une borne de marque Favorit
Avec une étrange PCB qui ressemble à un Space Invaders plus évolué pour la modique somme de 50€.
Arrivé chez moi, impossible de déplacer la bête dans les escaliers de mon petit immeuble  :-(( du coup j'ai procédé à un démontage Hardcore de tout ce qui pouvait enlever du poids.
Je me suis rendu compte que l'écran était russe (????) qui le transfo et la platine portaient des inscriptions en français. Cette borne est une vraie énigme, je cherche donc à savoir si quelqu'un connait ce modèle de cab
et si quelqu'un reconnait ma PCB
Un détail étrange de la pcb, je n'ose pas toucher les différents interrupteurs !!! est-ce une pcb multigame ?
Merci du coup de main !!!
Alors ta borne ressemble fortement à une Arcade Electronic, borne générique très courante en France...
Concernant ta PCB, ça ressemble à un boot mais la photo est petite (PS : Utilise plutot le système d'ajout de photos de Gamoover, ça marche mieux et c'est plus simple à utiliser...)
viriathe
A mon sens elle à tout d'une Arcades Electronic...
+++ Vitre Arcade Magnum +++
supercarotte
La seule différence visible au 1er coup d'oeil est que l'arcade electronics de ce modèle n'a pas la porte en bas pour récup la monnaie. ( sauf erreur )
( et la couleur du bois ... j'ai pas le souvenir d'en avoir vu des marrons comme ça )
Sinon c'est la même :)
otakuju
#4
Merci pour vos réponses, j'ai modifié les photos de la PCB (je ne me suis pas encore familiarisé avec le système du fofo)
la seule chose que j'ai trouvé sur cette cab est ici
http://membres.multimania.fr/romualdl/arcade/tech5.html
et un petit détail sur la borne, l'écran est réglable en position verticale super facilement !!!
je sens que je vais pouvoir me fabriquer un mamecab de folie !!!
macayel
Citation de: otakuju le Lundi 12 Juillet 2010, 10:14:20 AM
Détail normal pour toute pcb, c'est le dip switch pour le réglage des options du jeu de la PCB !
otakuju
Alors je peux m'en donner à cœur joie et tester tous les réglages possibles ???
supercarotte
Note quand même tes réglages de départ avant de tout trifouiller
Tu peux tester tous les réglages possibles mais il y en a un bon paquet et c'est en général sans trop d'interet... Surtout sur un boot où la plupart des switch ne feront sans doute rien ^^
otakuju
Il y a aussi une sorte de switch, je pense qu'il s'agit d'un reset, je n'ai pas testé (il faut que je recable la THT suis au démontage !!!)
il est situé près des contacteurs
pour la mobo, ca va pas vous aider des masses, mais j'ai reconnu le logo AMD sur les puces:
et le proc, c'est un ZX80, donc maintenant faut aller voir un peu plus loin pour retrouver ce que c'est exactement, t'as pas une photo du jeu par hasard (voir le nom tout simplement ?)
Il est bizarre, ce PCB.
Il ressemble beaucoup à un boot (mais il n'y a aucune certitude), y'a un unique CPU Z80 et un chip audio GI.
En bas à droite, le chip Dallas est de la RAM sauvegardée.
Je ne pense pas que ce soit une protection anti-copie (pas sur un PCB de cette génération).
A mon avis, c'est un PCB de poker !  :D
Le chip Dallas servirait à mémoriser le taux de cash-back courant (le fric restitué par rapport au fric encaissé).
Vu que les EPROM sont sur support, il faudrait les dumper et faire un ch'tit mame.exe -romident
@Bal: AMD est un fabriquant de composants électroniques comme un autre (Intel, Hitachi, Fujitsu, Nec, ...)
@ bal > le processeur est un Z80 oui! :?
tu peux nous faire un screen en fonctionnement ? le dallas est comme un cheveux sur la soupe sur cette pcb... =?=
otakuju
Le jeu est un space invader like !!!
Je n'ai pas de photo très claire
apparemment la rom sauvegarde les crédits même après extinction de la borne
ok! donc en fait le dallas sert de sauvegarde des credits!
(comme la pile sur les mobo ST-V en fait!)
a mon avis c'est une rom inconnue sur mame... :-X
moi ça me dit rien!
ah!
je vois une inscription verticalement sous le z80 (entre 2 résistances)... :-\ =?= =?= =?=
