[WIP] Rhaaaa, une légende de mon enfance : Galaxian
Démarré par Elesias, Samedi 07 Août 2010, 19:45:14 PM
HI
#16
pour ma part, j'avais opté au départ pour une repro achetée à l'époque chez arcadegraphix, repro honorable, et version non autocollante en effet  :D, repro que j'ai cédée à un membre du forum
Par la suite, j'ai acheté un original aux us en croisant les doigts pour qu'il arrive entier ici, ce qui fût le cas.
la repro
l'original (image du vendeur à l'époque) <:)
il y a plusieurs membre qui possède cette borne, voici ma contribution.
minivader
alors c etait cela ! tu abandonne une pac man pour une galaxian  :-[
et dire que la spa ( societe protectrice des arcade ) fait une campagne contre les abandon
la honte !  mais bon courage quand meme mais je fais bientot un road trip deluxe
avec canapé inside
a + :P
nikos69
Citation de: HI le Mardi 10 Août 2010, 09:21:50 AM
la repro
[url=http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20100810092223-HI-Bezel-galaxian.jpg]http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20100810092223-HI-Bezel-galaxian.jpg
Et y'a pas un scan de ce bezel qui traine quelque part ?
Lok'tar !
HI
un scan de la repro si,(bonne mémoire  :))
Je pense que zorg a certainement du le récupérer par la suite.
Elesias
Citation de: HI le Mardi 10 Août 2010, 09:30:59 AM
Je crains qu'il soit en vacances en ce moment  :D
Elesias
J'attaque le WIP dans un contexte un peu particulier...
Je viens de perdre mon grand-père, celui là-même qui m'amenait régulièrement aux jeux du Géant Casino à la Valentine, dont Moon Cresta, Space Invaders, et ... Galaxian.
Outre le fait de me changer un peu les idées et de fixer ces dernières sur autre chose, tant que possible, ce WIP a désormais une signification différente.
Mais bon, ne plombons pas l'ambiance inutilement.
L'intérieur de la borne étant "vide" des pièces d'origine à l'exception de la PCB, j'envisage donc de tout câbler en Jamma pour plus de facilité.
J'ai donc passé commande chez ce cher Wanou qui m'a donc livré différentes pièces, et notamment boutons et sticks pour redonner vie au panel.
Après un bon nettoyage à la gomme magique, le CPO s'est révélé en très bon état, et parfaitement réutilisable.
Le panneau du dessus a subi visiblement les affres de quelques atterrissages de mégots :
Le marquee absent sera remplacé par une repro imprimée au boulot rattachée à une glace achetée vendredi dernier.
Et le dessus sera nettoyé pour retrouvé son blanc d'origine (je vais utiliser un blanc satiné).
Le kickplate sera aussi recouvert par une repro réalisée par mes soins, j'espère que le rendu sera acceptable sinon ce sera commande chez Starcab.
Commande d'un adaptateur Galaxian/Jamma pour tester ma PCB :
Il y a un socket vide sur la petite carte fille, j'espère que ce n'est pas mauvais signe...
Sur Crazy Kong, le PCB a bien 5 ROM présentes sur la petite carte près du CPU et dans Mame, il y a bien 5 ROM pour le CPU.
Il est probable qu'il te manque un composant.
Tu devrais dumper les ROM présentes et demander à Mame de les identifier : tu as peut-être un PCB de Galaxian converti en autre chose.
Elesias
Merci pour ta réponse.
A réception de l'adaptateur Jamma, je ferai un test.
S'il me manque une ROM, je l'ai dans le baba, et je suis bon pour acheter une 60in1 avec Galaxian...
Elesias
#26
En survivant de la glorieuse époque, j'ai l'éclairage du marquee dont l'alimentation se fait par cette prise molex :
Il est possible d'alimenter cette prise via une alim PC ATX standard ?
Qui pourrait me dire à quoi correspondent ces 3 fils svp ?
Merci d'avance !
bibisama
#27
neutre, phase, terre
Sur le 220V directement (vérifie si ton néon est un 220V avant  ;))
(edit : ton image ne semble pas vouloir s'afficher...)
Elesias
#28
Merci bibi, je ne comprends pas pourquoi l'image ne s'affiche pas, sans doute à cause de la maintenance du site.
EDIT : le fil du milieu (jaune/vert) doit donc être la terre.
Le bleu et blanc doit être le neutre, et le noir/rouge doit être la phase.
EDIT 2:
Sur une molex ATX, sauf erreur de ma part, il y a :
1 - +12V
2- Terre
3- Terre
4- +5V
C'est utilisable dans mon cas ?
Désolé, je suis un quiche  =:))
bibisama
Ouh la la non, les néons s'alimentent directement sur le secteur.
Ne branche surtout pas ca sur ton alim ATX, ca n'a rien à voir  :D
et pour la précision, sur une alim ATX, c'est la masse, et non pas la terre  ;)
Âpres, il faut regarder si c'est une borne US qui fonctionne en 110V ou si c'est une borne française qui fonctionne en 220V. Ton néon se branchera directement sur l'arrivée secteur de ta borne.
Elesias
Il n'y a plus d'alimentation, d'où mon crochet par l'alimentation ATX  ;D
Donc, si je comprends bien, je n'ai qu'à tirer une prise courant directement depuis cette molex ?
Citation de: Elesias le Mardi 17 Août 2010, 16:55:43 PM
Si ton néon fonctionne en 220V, oui.
