Restauration différents PCB
Démarré par BadGuigui, Mardi 11 Mai 2010, 22:55:45 PM
ryle
#16
Salut, désolé par avance pour le déterrage de topic, mais il est d'actualité pour moi
En effet, je viens de recevoir un exemplaire de thunder hoop ce jour et moi aussi j'ai un problème de son.
Je n'avais au départ aucun son sortant de mes enceintes (je passage par un supergun vogatek), j'ai d'abord mis en doute mon alimentation en pensant que ce pcb avait peut-être besoin de -5V pour sa partie sonore, mais mon alim le fournit bien.
J'ai donc regardé du côté du potentiomètre de la partie audio que j'ai fini par tourner, j'ai quelques crachotements au départ puis ils s'estompent, j'ai du coup mes bruitages assez corrects mais pas de musique, des bruitages sont joués aléatoirement comme s'ils s'agissait des samples utilisés pour la musique de fond :s
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Voici une photo du pcb en question:
Les causes possibles sont nombreuses :
  • problème avec la puce audio OKI
  • problème avec une ROM audio
  • problème de selection de ROM si s'pas un bus 16 bits
  • problème avec l'interface de commande entre le 68000 et la puce OKI
  • problème de sélection de cette interface
  • problème dans le code du jeu qui décide de faire jouer n'imp
  • problème de RAM du 68000 qui lui fait faire n'imp
  • Obi-Wan Kenobi
  • etc...
ryle
Pas gagné pour moi donc qui n'ai pas le matos ou les connaissances nécessaires (je me vois mal dessouder les composants & les tester :s).
Je doute qu'un nettoyage change grand chose au fonctionnement du pcb ? (il me parait assez propre au global).
Citation de: ryle le Mardi 31 Août 2010, 22:39:09 PM
Exact.
BadGuigui
Pas de soucis pour le déterrage cela tombe bien car j'ai acheté le composant cramé pour la partie audio de thunder hoop il y a quelques jours, mais j'attends que mon beau père puisse récupérer le fer à souder de son travail (bien plus précis) ainsi que la pompe à dessouder.
Donc logiquement dans une dizaine de jours je donne des nouvelles!!!
[WIP] Cocktail mamecab Ubuntu
BadGuigui
Je n'avais pas donné de nouvelles quand à l'évolution de ces restaurations.
Tout d'abord la bonne nouvelle : j'ai changé le composant TDA1510 de la carte thunder hoop, et la bonheur, le son est revenu dans sur la carte. Pour éviter que le composant crame de nouveau, je lui ai mis le dissipateur qui était présent sur la carte world rally non fonctionnelle que j'ai.
Et j'avoue que j'aime beaucoup les sons de ce jeu, entrainant comme il faut!!!
Pour une demie bonne nouvelle, j'ai regardé de plus près la carte karaté blazers et il y avait quelques composants déssoudés. Après avoir refait les soudures, moins de bugs graphiques il semble, il faudrait donc je pense que je nettoie la pcb et voir s'il n'y en a pas d'autres de défectueux.
Pour la mauvaise nouvelle : changement du condensateur cramé sur la carte world rally, mais toujours la même bouillie de pixels. Je pense à un problème de roms défectueux et là je ne vois pas trop comment je pourrais corriger cela?
T'as oublié le choix: chaussette !!
BadGuigui
Euh j'avoue que la je n'ai pas trop compris ta blague???  ::)
ben dans les choix, t'as obione kenobi, mais y'a pas chaussette, vous connaissez pas le dongeon de naheulbeuk ??
www.penofchaos.com ?
Bon, ok, je suis un geek foutu pour l'humanité :(
je sors... ;)
pour la pcb world rally, avec la bouille ta carte est probablement suicidé :-\
Citation de: zebassprophet le Jeudi 07 Octobre 2010, 13:52:36 PM
Citation de: f4brice le Mercredi 12 Mai 2010, 09:20:30 AM
Le World Rally a un autre problème que le suicide.
Quand ils sont suicidés, les WR indiquent "CO-PROCESSOR not OK".
Salut Ryle,
Ton déterrage tombe à pic car il se trouve que je vais moi aussi attaquer la restauration de PCB. Le truc qu'on a en commun c'est qu'on est tous les deux sur Nantes :).
Je dois prochainement ramener sur Nantes mon oscillo et quelques autres trucs pour attaquer ces restaurations. Le monde des PCB est nouveau pour moi, mais j'ai un petit bagage en électronique et systèmes à microprocesseurs... Je serai peut-être en mesure de t'aider.
Parmi les PCB que je dois "ausculter", il y a aussi un World Rally ! Décidément... (cela concerne plus Badguigui, mais Rennes n'est pas bien loin non plus ! ;))
Amicalement,
Thierry
BadGuigui
J'avoue que j'aurais préféré que la carte soit suicidée plutôt que la bouillie de pixel car il y a au moins un tuto sur gamoo pour désuicidé les world rally qui existe.
Citation de: Little_Rabbit le Jeudi 07 Octobre 2010, 14:15:32 PM
Amicalement,
Thierry
J'avoue que ta proposition est très intéressante et je t'en remercie, après j'avoue que j'ai pas beaucoup de temps ces derniers temps pour descendre sur Nantes faire cela, mais cela mérite réflexion. Je pense que je vais voir si une de mes connaissances ne possède pas un oscillo, cela sera plus facile et rapide.
BadGuigui
De nouveau un petit déterrage de topic (mais c'est le mien donc je peux  ;)).
Je pense dans les jours à venir faire un grand nettoyage du PCB Karate Blazer (j'espère que cela résoudra le petit problème de pixel manquant), mais celui-ci est à étage, et les petits morceaux en plastique qui séparent les deux plaques sont abimés et je voudrais les changer, désolé pour la qualité de la photos mais j'aurais aimé savoir où je pouvais trouver ce genre de chose?
Désolé pour la qualité de la photo, la pièce fait environ 2cm de long.
Tu peux en trouver par exemple chez Electronique Diffusion :
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=543_664_1110&products_id=24613
Mais cela doit se trouver dans un tas de magasin en composants électroniques.
