prise type broche ATX femelle
Démarré par Zorg, Jeudi 04 Novembre 2010, 14:21:34 PM
Zorg
Yop les gens,
je cherche une prise femelle pour faire un cablage à brancher sur une alim atx.
une idée de où trouver ça, autrement qu'en canibalisant une carte mère.
simplement la dénomination de ce genre de connecteur me suffirait.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
BigPanik
C'est du Molex. Je ne connais plus la ref mais en mettant ATX tu en trouveras. Si tu n'as pas besoin d'un connecteur à souder, le moins cher est de prendre une rallonge ATX sur Deal Extreme et de la couper.
BP
Zorg
merci
bien l'idée de la ralonge ça me fera moin de soudures et de bricoles  ^-
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
gc339
Bonjour.
Ce ne serait pas plutôt d'une embase mâle dont tu aurais besoin pour raccorder sur une alimentation ATX ?
L'embase mâle Molex a pour référence 32-01-2201, c'est une embase pour encastrer dans un évidement rectangulaire. Il faut commander les contacts en sus en fonction du Ø de fil. Voir Farnell.
Sinon la rallonge 20M/24F est une très bonne solution.
Adaptateur 20M/24F référence 980368-62 chez Conrad ou ALIM 20/24 chez LDLC.
Zorg
comme toujours je me mélange les pinceaux entre male et femelle. y'a que chez les humains que je ne me trompe pas.
en gros je cherche un connecteur qui puisse me permetre d'utiliser les connecteurs d'une alim ATX, pour venir récupérer les différentes tension que délivre celle-ci, alors male ou femelle ?
en attendant rallonge commandée ;-)
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Comme l'a dit gc339, le connecteur au bout de l'alim ATX est femelle.
Tu as donc besoin d'un connecteur mâle.
Il faut savoir que c'est comme les humains, et c'est la broche métallique qu'il faut considérer (et non pas l'éventuel habillage en plastique).
PS : Conard sux !  ;)
Zorg
merci.
c'est comme les humains tu dis ?? t'as un connecteur métallique  ;D
merci je retiens le coup de considérer la broche et non l'habillage
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
