Scène du bain ou comment bien nettoyer un PCB
Démarré par Processor, Jeudi 19 Mars 2009, 21:36:27 PM
ouroboros
Citation de: Processor le Vendredi 20 Mars 2009, 07:38:39 AM
t'as fait comment pour la pile et la partie en mousse qui se trouve en dessous?
Vu que comme dab j'ai fait cela trop rapidement (j'suis un vrai gamin... :D)
J'ai pas enlevé la pile... ni la mousse...  ;D la mousse c'est enlevée toute seul donc pas de prob je l'ai bien séchée et recollée avec du double faces...
Dans l'eau j'ai mis du produit de vaisselle super dégraissant c'est tout .
Séchage minutieux au sèche cheveux (pas trop chaud quand même mais bien souffler)
Puis 2 jours au coin du feu ( radiateur...) dans une pièce pas humide.
Et le mieux dans tout ça c'est que mon slot est propre comme un sous neuf et qu'il marche toujours. ^-
Voila donc n'ai pas peur va y  >:D
Velar
Et sinon....Il y a des gens chez qui ca a réparé une PCB defectueuse ?
Mais top point de vue esthetique. ^-
Ministry
midiphilou
Citation de: harpinos le Lundi 23 Mars 2009, 11:31:34 AM
oui et non, j'ai sauvé plusieurs pcbs suite à leur toilette  :D mais je pense que le soucis vient souvent des mauvais contact avec les eproms...ou autres circuits sur supports
Enlever tous les circuits sur support, passage au bain et remontage >>  ^-
avec de temps en temps une petite reprogrammation de certaines eproms...
sans parler comme tu dis du côté esthétique... mais bon à part si on veut l'accrocher au mur comme tableau, une pcb hs, qu'elle soit belle ou pas restera hs !!
othello
salut, vous les enlever comment les eprom sur la pcb?
alban45
bonsoir,
on enlève les eproms qui sont sur des supports, c'est entre le support et les pattes que la crasse prend son aise (poussières et nicotines).
perso le nettoyage méthode "salle de bains/cuisine" m'a permis de faire redémarrer des pcbs qui avaient des défaults "important" de sprites. Je tente d'abord à la bombe nettoyant contact+brosse à dent, et si cela est plus profond je sévi que le grand plouf.
il est clair qui si une rom est corrompu, le bain ne va pas lui faire grand chose.
cordialement
midiphilou
Citation de: othello le Lundi 23 Mars 2009, 17:58:04 PM
avec les dents comme les capsules de bière... :D
non avec un outil adapté que tu peux trouver partout.
Moi j'utilise un tournevis plat tres fin et j'y vais délicatement...
c'est moins prudent mais c'est une question d'habitude... ;)
Wovou
J'aime bien les scènes de bains. Mais je trouve qu'avec des pcbs c'est pas très sexy.
Ok je  :fleche:
Gus
Je ne l'ai jamais fait pour une PCB, mais pour quelques carte mère, et le top pour le séchage c'est le compresseur et la souflette.
C'est le mieux pour enlever l'eau coincé sous les chips.
alban45
Dans le premier post, DCE  déclare d'abord retirer les eproms
C'est juste pour augmenter les chances d'éliminer les bugs d'affichage en nettoyant les supports des eproms ou il y a un risque de plonger les eproms dans l'eau ?
J'ai peur de casser une patte à vrai dire...et aimerai les plonger entièrement dans l'eau.
Retirer les composants sur support permet de nettoyer les supports et les broches des composants.
Il n'y a pas de risque de casser de broche sauf si :
  • tu t'y prends comme un manche
  • tu as 2 mains droites (je dis ça parce que je suis gaucher)
  • il y a vraiment beaucoup d'oxydation sur les broches
alban45
BiduleΩhm
Cet outil est quand même un peu bidon... perso je préfère utiliser un pti tournevis plat en faisant levier de chaque côté alternativement et surtout doucement plutôt que l'outil. Je trouve qu'avec ce dernier on contrôle mal ce qu'on fait :roll:
Après c'est juste un avis hein :)
Mon site
Mon forum
Congratulations !!! You've just created a temporal loophole...
Je trouve que cet outil augmente beaucoup les risques...
Un bon vieux tournevis plat et le tour est joué...
EDIT: grillaide
