Prob ecran VNS110 vns2000
Démarré par leopold, Dimanche 22 Mai 2011, 22:18:18 PM
leopold
Bonjour à tous, nouveau sur le forum et je démarre avec une galère...
Alors donc voici la borne, il y a eu ce probleme il y a 5 ans et depuis, je n'y ai jamais rejoué, je souhaite renouer avec l'arcade et je constate que certaine personnes de ce forum semble bien toucher niveau ecran et electronique....
L'écran est donc super applatit...
en réalité on vois le jeu ( pas sur la vidéo ), il est applatit, la totalité de l'image est applatit....
les potards de reglage n'ont aucun effet enfin disons ca change de 5mm maxi.
Je viens de commander tout les condos chimique de la platine.
Merci d'avance !    :cheers:
Voici une vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=F7sDRV4ozoQ
leopold
hello,
Aujourd"hui, en y regardant bien, je vois un fil ( de masse logiquement ) non branché :
Je suppose qu'il se branche sur la tresse du tube, dite moi si j'ai tord ???? mon autre question, la tresse de masse du tube n'est relié a rien d'autre, est ce normal ? quand je vais décharger mon écran, a l'aide du tourne vis et pince croco, cela vas fonctionner ? :?:  :
et pour finir, hier en allumant l'arcade, j'essaie de mettre des credit sur la carte de gestion avec le petit bouton credit ( j'ai tjs utilisé celui-ci pour mettre du credit , souvent meme en bourrinant dessus ) et ca ne fonctionnait pas... aucun credit...
Est il possible qu'un problème sur ma carte de gestion engrange ce problème a l'écran ? sais t-on jamais....
Bonjour et bienvenue ici.
Tu trouveras un début de réponse dans ce fil de discussion.
leopold
Done F4brice ! ;) présenté et désormais pret a reparer....
Citation de: leopold le Lundi 23 Mai 2011, 10:25:04 AM
C'est le retour de masse de la THT.
Ce fil doit être branché sur la tresse métallique non isolée qui faire le tour du tube :
Attention : il est indispensable d'observer scrupuleusement les règles de sécurité avant toute intervention sur ton écran.
La fonction "Recherche" du forum est ton amie.
leopold
Merci ^-,
c'est bon j'ai brancher la masse a la tresse.
Quel test dois je effectuer pour ce qui est de mon problème a l'écran ?
prise de tension etc... avant de démonter ?
j'ai le manuel donc je peux me repérer facilement sur la carte.
j'attends ma commande concernant les condos chimiques, multimetre et cable avec pince croco.
Merci d'avance ^-^.
Léopold
leopold
Pour info :
- J'attend mon multimetre et les condos qui arrivent très bientot ( commande en ligne )
- Je repars samedi pour Paris et donc adieu la borne jusqu'a Aout, donc j'espère trouver le problème avant Samedi... Je compte sur votre aimable genillesse et vos compétences pour m'aider dans mes démarches...
- J'aimerai connaitre la marche a suivre concernant les composants a tester en rapport avec mon problème.
Merci d'avance, Léopold
leopold
Projet en Pause.
Désormais de retour a Paris, je n'ai plus accès a la borne ( province ).
suite en Aout.
QUESTION :
j'ai le capkit, je compte changer donc tout les condos chimique, cependant je n'ai pas trouver d'ou viens le problème ( ligne horizontal voir vidéo message 1 ).
Est ce résonnable de le faire maintenant ou il se peu que je crame un des condos neuf si le probmème ne viens pas d'un d'eux ? je veux dire par la qu'un autre composants mis en cause peux endommagé un condos chimique neuf ? Merci d'avance pour vos aides précieusesqui se font rare.
J'aimerai savoir quel composants dois je tester se rapprochant le plus de ma panne ?
GC339 et F4brice please, help me !
leopold
De retour a la campagne,
Démontage de la platine,
condo C54 C52 C44 C49 avaient coulés...
changement de tout les condos chimiques et resistance R69 suspect.
PROBLEME résolu :
Belle image a l'écran.
QUESTIONS :
C42 C52 C57 etait des condos 220MF 50V
alors que sur le manuel technique il disent 220MF 35V
pourtant mes 220MF 50V semblais d'origine....
je les ai remplacé par des 220MF 35V car j'avais passé commande des condos grace au manuel et sans inspecter la platine....
Cependant je constate que l'image met un bon 40 secondes avant d'apparaitre.
A part je passe de bon moment devant puzzle bubble 3
a+
leopold
J'ai toujours ce problème de chauffe de l'écran.... il est noir pendant 30 a 40 seconde puis d'un bleu foncé allant peu a peu vers les couleurs du jeu en 40 seconde egalement.... ce problème réside quand l'écran est froid. une fois chaud, on eteint puis on rallume et c'est uniquement 5 seconde avant d'avoir l'image... bizarre? des pistes??? merci
nc333
Citation de: leopold le Jeudi 25 Octobre 2012, 09:16:15 AM
t'as bien changé tout les condos de la platine vidéo ?
La présentation c'est ICI :)
leopold
Je n'ai helas pas la platine sous les yeux, il me semble les avoir tous changer sauf un énorme genre diamètre 3cm et genre 4 ou 5cm de haut. enfin ca aussi, d'après mes souvenir... celui ci semblait en bon état... pas de coulure en tout cas...
