mojo
T'as un sacré courage pour t'attaquer à ce projet. Je suis ce topic avec grand intérêt !
dapsaille
et dire que j'ai la flemme de refaire mon panel jeutel ....
c'te honte que tu me mets ^^
Bon courage en tout cas, et puis avec de la méthode cela devrait aller  ^-
mariobros3
Ce matin, levé avec une bonne nouvelle par l'intermédiaire d'un mail en forme d'encouragement. Ce n'est pas une mais peut être deux clefs que je vais avoir et surtout, une piste pour un manuel est en marche !
Je remercie Grandement Hikaru pour l'aide apporté.  ^-^
Une carte de plus (SJ25-0082-01)
A partir du moment ou j'aurais le manuel, je pourrais mettre un nom et une fonction sur chaque carte.
Il me reste deux cartes identique à nettoyer.
Trois vis à virer.
Et, on attaquera l'opération inverse :)
C'est une bonne nouvelle pour le manuel parce que sinon ça allait encore être plus chaud  :D
Ca avance, ça avance  :-)=
mariobros3
Les dernières photos pour la partie cartes :
La (SJ25-0081-2). Il y en a deux positionnées sur un même support.
Et le tranfo (400-5089) appelé aussi, dans les notices Sega "SW REGU AC90-240V +5V 12A"
Je n'arrive pas à virer les trois vis rouillées. A part les scier à la base (ce qui serait chiant car resterait un bout dans la planche) je ne sais pas comment faire ...
mariobros3
Et une dernière photo avant que je parte chercher mes enfants pour le Week-End, celle des cables reliant les cartes. Je vais les nettoyer et ensuite il y aura un gros travail de réfection.
Le plus facile :
Et la partie un peu plus casse-tête surtout sans notice :
Je ne sais pas si cela existe dans le commerce ce genre de fil tout en conservant les mêmes couleurs ...
fgruat
Citation de: mariobros3 le Samedi 11 Juin 2011, 10:14:08 AM
Change la planche .... ^-
elle doit sentir l'urine de mulot en plus  :-[
mariobros3
Citation de: aganim le Samedi 11 Juin 2011, 10:40:43 AM
Ça existe, cherche Kynar.
T'es sur ?! Car sur Google je trouve essentiellement ça :
Le KYNAR est un polymère fluoré, de la famille des PVDF offrant une combinaison unique de propriétés telles que :
- excellente résistance aux agressions chimiques
- résistance à la température
- bonne tenue aux UV
- résistance au feu ainsi que faible émission de fumées
- bonnes propriétés mécaniques
- haute pureté
- facilité de mise en oeuvre
Ou j'ai raté quelque chose ... :D
Citation de: fgruat le Samedi 11 Juin 2011, 10:45:24 AM
J'y ai pensé tout en me disant : " Oui mais elle fait partie de la borne d'origine"  ;D
KodeIn
#153
Perso, je tombe sur ça http://www.infinitydream.com/fil-kynar-30-awg-p-54.html
Mais plus simplement, cherche plutôt du fil monobrin, le fil "kynar" est en général pour les très très petits diamètres.
C'est très bien de vouloir garder d'origine, mais il ne faut pas non plus tomber dans les extrêmes de manière inutile, juste pour le plaisir de se torturer  ;)
Je suis preneur aussi pour une bonne adresse pour commander du fil de plusieurs couleurs.
Quand on en trouve à tarifs raisonnable , sans être obliger de prendre 3 km et d'être professionnel , il doit y avoir 5 couleurs maxi.  :-[
Citation de: KodeIn le Samedi 11 Juin 2011, 10:50:16 AM
Multibrin car beaucoup moins fragile au manipulation ;)
mariobros3
#156
Un petit récup des cartes présentes sur la "planche" :
1 x 400-5070 (DC/DC Converter RV 5A)
1 x 400-5083 (SW REG 90~240V)
1 x 400-5084 (Fet PWR Driver (White))
1 x 400-5084-01 (Fet PWR Driver (Brown))
1 x 400-5089 (SW REGU AC90-240V +5V 12A)
1 x 839-0035 (Power Amp)
1 x 839-0048 (SSR BD DC Motor)
1 x 839-0161 (Driver Board)
1 x 839-0176 (TR SUB BD)
1 x 839-0186 (RECT BD DC 24V)
2 x SJ25-0085-00
Je crois n'avoir rien oublié.
Si jamais vous avez du spare sur ces cartes là (sachant que, pour certaines, elles sont présentes dans d'autres Sega) n'hésitez pas !
mariobros3
Citation de: AsPiC le Samedi 11 Juin 2011, 11:46:04 AM
Merci à vous !
Vais je devoir me résoudre à changer les couleurs ?!
Ou trouver, aussi, du spare en cable Sega provenant d'une autre borne (encore faut il trouver à peu près les mêmes dimensions).
Et là je citerai Kodein qui me disait :
popples
Vraiment un super wiip à suivre  ^-
Sur le wip de ma hangon deluxe,pour la planche en bois, voulant également la conserver,je lui avais mis une couche de bondex.
wip en pause depuis un moment.
a+
Pour tes vis (je ne sais pas comment elles sont), mais ne pourrais-tu pas y faire une fente pour pouvoir te servir d'un gros tournevis plat ? Et utiliser aussi un fort dégrippant mais j'imagine que tu l'as déjà fait.
