Raspberry Pi : Une future solution harware peu onéreuse pour nos cabs ?
Démarré par Iro, Vendredi 02 Septembre 2011, 09:32:39 AM
C'est tous petit , peu chère et fait tourner quake 3.
Je le verrais bien dans la resto d'une dédiée oldschool ou dans un mamecab.
Seul point noir , c'est du HDMI. Pas pratique si on veut lui coller un convertisseur.
En espérant qu'on puisse y mettre sur les connecteurs , un VGA.
http://www.it-wars.com/article275/raspberry-pi-un-ordinateur-green-it-a-25-e
J'avais pensé la même chose en voyant ça! Mais est-ce que ça peut sortir du 15kHz? Si oui, c'est du lourd!
Citation de: th_vador le Vendredi 02 Septembre 2011, 09:41:14 AM
En espérant que la carte soit compatible et qu'un driver soir écris.
par contre, ils ont encore choisi le composite pour une TV CRT :/
"What display can I use?
There is composite and HDMI out on the board, so you can hook it up to a digital or analogue television or to a DVI monitor."
Avec du RGB, on avait peut être la machine ultime  >:D
Truc de fou, on peut le faire fonctionner avec des piles :D
"Can I run power Raspberry Pi from batteries as well as from a wall socket?
Yes. The device should run well off 4xAA cells."
Par contre, c'est que du pingouin
"Will it run WINE (or Windows, or other x86 software)?
No"
Cela risque de diminuer un poil son utilisation  :-[
Les émus n'ont pas tous une version Linux.
bah, tant pis pour daytona usa! Après tout, dans une race cab, on a la place de coller un vrai pc. Mais dans une table basse ou une mini borne, une MAMEcab basée sur ça, ça peut rendre bien service!
Par contre, vu la puissance de la chose, je ne sais pas si des jeux "récents" (NeoGeo, CPS2?) tourne à 100%!
Clairement. Mais j'avais en-tête justement de ne pas dépasser l'age NeoGeo, CPS2.
C'est vrai que mame n'utilise que le processeur. Là ,Quake III est épaulé par la CG.
Tu as peut être raison :-[
Citation de: Iro le Vendredi 02 Septembre 2011, 10:31:38 AM
avec le développement des plateforme ARM multicore, je pense que mame prendra également le virage, rien que pour s'installer sur ipad ou autres... Un peu de patience!
Et puis vu le prix, ça peut valoir le coup de faire des tests  ^-
Et sinon, c'est vachement bien ce site, je connaissais pas. Merci Iro  <:)
Ca fait un moment qu'on en parle, mais vous pensez vraiment que ce sera commercialisé, et le cas échéant, dans les tarifs annoncés?
padawan
donc on y colle un os sur support carte sd, ou en usb ? quant a la sortie audio elle est ou, et elle est en mono ou stereo ?
l'alim se branche comment ?
en tout cas, nous allons vers l'infiniment petit, même le tarif  :)
padawan
CitationFAQ (updated!) Quand l'appareil sera disponible à l'achat? Nous prévoyons que le dispositif sera à la disposition du public en général plus tard en 2011 - au moment qui ressemble à Novembre. Combien ça coûte? Nous espérons être en vente le modèle A pour 25 $ et le modèle B pour 35 $. Puis-je rejoindre la liste de diffusion? Vous ne pouvez certainement. Dirigez-vous vers la page d'accueil, et vous verrez une forme en haut à droite, vous pouvez remplir . Notre fonction principale est une charité - que nous essayons de construire l'ordinateur le moins cher possible que procure un certain niveau de fonctionnalité de base, et cela signifie que nous avons eu à prendre des décisions difficiles sur le matériel et les interfaces pour y inclure. Comment puis-je connecter un clavier et la souris? Souris, claviers, cartes réseau et de stockage externes seront tous se connecter via un hub USB. Que puis-je utiliser l'affichage? Il est composite et une sortie HDMI sur la carte, vous pouvez donc le brancher à un téléviseur numérique ou analogique ou à un moniteur DVI. Qu'en est-il l'audio? Il ya un standard 3.5mm jack, ou vous pouvez utiliser HDMI. Vous pouvez ajouter n'importe quel micro USB compatible via un concentrateur. Le réseau de soutien périphérique? Yat-il une connexion Wi-Fi? La version du modèle B, le dispositif comprend Ethernet filaire 10/100. Il n'y a aucune Ethernet sur le modèle Une version (que nous attendons d'être repris principalement par le marché de l'éducation), mais Wi-Fi sera disponible via un dongle USB standard. Quelles sont les exigences de puissance? L'appareil est alimenté par une alimentation externe..
ok, voila qui fait envie  :-)=
La traduction brute de google, c'est pas bien :D
Pour ce qui est de la sortie RGB, j'ai directement posé la question :
"Hi Iro
I'm afraid it isn't possible to drive a VGA or RGB display with the
baseline device. We may in due course investigate providing a dongle
or smart cable to address this niche.
Cheers
Eben Upton
Director, Raspberry Pi Foundation"
A priori , ce n'est pas possible avec le matériel actuel.
Par contre, il serait possible "en temps voulu", qu'ils se penchent sur le sujet (un cable ou un dongle) pour satisfaire cette demande,Plus précisément "de s'intéresser à cette niche".
Oui,1 car je lui ai parlé de mettre leur projet dans un oldies ou un mamecab et que cela pourrait nous être très utile :D
Wait & see :)
les gars de chez Raspberry Pi ont sorti quelques premiers modèles qu'ils mettent en vente sur ebay. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le prix que le gens sont prêts à mettre pour un produit dont le prix sera de 25 ou 35 € (selon le modèle) donne le vertige!
http://www.ebay.co.uk/itm/180786751081?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649#ht_483wt_1415
http://www.ebay.co.uk/itm/180786734741?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649#ht_500wt_1413
£850 pour le n°9 et £1550 pour le n°10 (sur une série de 10) :o
C'est une forme de soutient pour le projet. Un don sous une autre forme.
c'est pas faux :D
C'est vrai qu'ils n'ont pas de système de donations sur leur site web.
Ils expliquent sur leur twitter que les gens qui veulent les soutenir mais qui n'ont pas les moyens de participer aux enchères n'auront qu'à acheter une version normale ou des goodies quand ils les vendront :)
