Problèmes sur PCB Double Dragon (boot) et écran
Démarré par tikibzh, Samedi 15 Octobre 2011, 14:36:19 PM
tikibzh
Merci AsPiC  ^-
Bon bé voilà, j'ai fait le truc qui me faisait le plus flipper, maintenant, madame bronze sur la terrase  :D
plus qu'à attendre 3/4 jours pour voir... vais aller bruler un cierge à l'église pas loin ^^
powermax
#17
Citation de: tikibzh le Jeudi 20 Octobre 2011, 17:12:12 PM
Merci AsPiC  ^-
eh bien voilà, c'est comme tout, il fallait une 1ere fois  :D
en fait, ce qui va bien aussi c'est un mélange 1/3 produit à vaisselle, 1/3 vinaigre blanc et 1/3 eau
c'est ce que je fait pour mes cartes de flipps et j'ai essayé ça sur des PCB qui fonctionnent ( que je garde ) : ça fonctionne aussi !
mais un coup de soufflette serait quand même bien pour l'éventuel humidité qui resteraient dans les supports des EPROMS ! ;)
mais IL FAUT BIEN ENLEVER LES EPROMS, hein ! ( et évidemment noter ou elles étaient  ;) )
pour ton probléme à chaud, ce qui me surprend, c'est les erreurs d'eproms qui apparaîssent apres ...  :-\ à mon avis, c'est une piste en commun qui déconne ou bien ... à ne pas négliger, une chute de tension de ton alim ! ( pour info, je l'ai laissé tourner 20 min sans + de soucis que ces 3 boutons qui ne foctionnent pas )
bloque les connecteurs de ton multimétre en dérivation entre la masse et le +5V et regarde à chaud ce qu'il se passe
il y'a toujours un truc auquel tu n'a pas répondu : elle venait d'ou, cette odeur bizzarre  =?= =?=  :?
et pour finir sur le CI qui déconne, ce que tu as montré est un circuit CIL ( resistance ou bien ensemble résistance/condensateur ), ce qui déconne c'est le CI qui est juste en amont !
mais là , tu dois être sur la bonne piste car il y'a la même chose sur les connecteurs cartes driver des flipps qui vont aux entrées / sorties ! et les boutons sont des entrées  ;)
salon de sennecey en route !!
tikibzh
N'ayant pas de souflette sous la main, on va y aller avec les moyens du bord ;), j'ai bien sur retiré tous les eproms avant le lavage, maintenant, j'attends, il fait un beau soleil encore aujourd'hui, avec une tite brise fraiche, ça va bien avancer le séchage.
Pour l'odeur, elle n'est pas reparue, et j'ai beau cherché, rien vu de cramé ou fondu.
Sinon, ça semble bizarre à personne ces 2 condos "manquants"?
yannick60
tikibzh
Citation de: tikibzh le Vendredi 21 Octobre 2011, 14:40:19 PM
Ce sont 2 condos de filtrage.
S'pas eux qui provoquent la panne.
Citation de: f4brice le Samedi 22 Octobre 2011, 09:05:19 AM
Exact, chez moi ils sont manquants aussi et le jeux tourne quand même.
tikibzh
Ok merci  <:)
Bon sinon, avancée, pcb sèche, éproms remis en place, examen minutieux pour voir si rien n'a été oublié, je rebranche, je flippe, j'allume la borne...
Je flippe...
Suspens...
Bah exactement les mêmes symptômes qu'avant, le lavage n'a rien réglé, mais au moins la pcb est propre ^^
La panne se manifeste-t-elle immédiatement dès la mise sous tension ou bien au bout de quelques secondes/minutes seulement ? Si c'est seulement après un certain laps de temps, tu peux comme le suggérait F4brice faire un test avec du froid. Tu achètes une bombe aerosol de foid chez E56, et tu en pulvérises un peu sur les composants, un à un, jusqu'à isoler celui qui serait responsable. Si tu as le schéma du PCB, on peut regarder quels sont les composants responsables du décodage d'adresse, ceux-là pourraient ainsi être ciblés en priorité.
tikibzh
C'est ce que je comptais faire, mais j'attends la paye pour acheter la bombe et faire le plein de piles pour Game&Watch chez E56 ;)
En attendant, j'essaie de trouver du son dans ma borne, j'ai l'impression que rien ne sort du peigne, vais me repencher là dessus ;)
Encore merci à tous  <:)
Citation de: Little_Rabbit le Mardi 25 Octobre 2011, 09:53:09 AM
... Si tu as le schéma du PCB, ...
Hélas, c'est toujours compliqué à trouver. :-[
J'avais commencé le schémas du PCB double dragon, mais que la partie audio. Si je trouve le temps, je compléterais (par contre la mienne n'est pas un boot).
yannick60
tikibzh
Merci, ils sont donc bien présents sur le tien donc, à voir pour plus tard ;)
Sinon, ce serait possible d'avoir la position des Dipswich stp? Si effectivement c'est le même boot et que le tien est totalement fonctionnel, ça me permettrait d'être certain de rien oublier ;)
powermax
Citation de: tikibzh le Mardi 25 Octobre 2011, 10:32:44 AM
du son, j'en avais , mais en mono
regarde bien si t'est câblé en mono  ;)
sinon, au rique de me répéter, tu as eu une odeur bizarre tout de même  :? , c'est pas anodin ; peut être un condo qui a lâché dans ton alim , donc un mauvais filtrage maintenant  :-X
es-ce que le probléme ne viendrais pas de ton alim ???? est elle assez puissante pour ce type de PCB ???
je serais toi, avant tout, je ferais les essais avec une alim assez puissante  ^-
Citation de: powermax le Vendredi 28 Octobre 2011, 06:26:47 AM
Le JAMMA est monophonique.
tikibzh
Pour ce qui est du son, je n'en ai jamais eu, sur aucun de mes jeux, que ce soit Slap Fight, Double Dragon ou les autres que j'ai pu tester, les Pcb sont donc hors cause, je vais me pencher sérieusement dessus pour vois d'ou vient le problème, du peigne ou du cablage. Je vais ouvrir l'alim pour vérifier si il n'y a rien de cramé dedans, mais je n'en ai pas d'autre à dispo pour faire la comparaison. J'ai fait mes tites courses, dont une bombe de froid, je testerai ce we pour identifier les responsables du bug ;)
encore merci à tous ;)
