[WIP] Le Piédestal de l'Espace
Démarré par Youpi, Lundi 28 Novembre 2011, 18:00:15 PM
Youpi
est un nom extrêmement stupide pour mon projet.
L'idée est de fabriquer un meuble d'environ 1,20m avec des contrôles pour un joueur, optimisés pour shooting games, compatibles PC et 360, et ayant cette gueule:
Je vais détailler ce que je fais pour bien contextualiser toutes les questions que j'aurais.
Tout d'abord, voici mes plans:
Pourquoi des joints tourillons et petits cubes? Disons simplement que vu mon absence d'expérience avec le bois, et le matos à ma disposition, c'est selon moi la méthode qui me laisse le plus de marge de manoeuvre au cas où je me plante. Bien entendu il y aura aussi de la colle à bois de partout à l'intérieur, donc j'ose croire que ça va tenir debout.
Les machins que je veux mettre dessus.
J'ai fait plein de tests pour trouver un bon layout, celui qui est dans mes plans est mon choix final.
Les boutons sont transparents, donc y'aura de la lumière en dessous. Vu la petite taille du CP je pense devoir en mettre deux (je ne me sens pas en mesure de bidouiller ce gadget pour déplacer les LED).
Ces trucs iront dedans aussi.
J'ai accès à cet atelier pendant plusieurs jours. Le problème c'est qu'on est en bourgogne. 5ºC à l'extérieur. Pas mal de produits pour bois me disent de même pas y penser en dessous de 10. Mais je peux chauffer l'atelier pour atteindre 10 si nécessaire. La peinture je peux faire ça chez moi, dans le sud - ça dépend combien de temps je mets à monter ce projet.
#swag #heyladies
J'ai accès à une table de scie circulaire, mais ce machin me fait trop peur. La grosse coupe ruinée sur la pièce au milieu de la seconde photo, c'est son oeuvre. Avec ce rail maison toutes les découpes étaient ok à ±2mm.
J'ai déjà hacké le même gamepad, donc ça me fait pas peur, me suis fabriqué ce machin pour tenir le circuit pendant que je le poinçonnerais de trous de 0.8mm avec ma presse à Dremel (ma troisième main est pas assez grande pour ça).
Par contre, le pad officiel de la 360 me fait peur. J'ai vu la doc de la procédure, et ça a pas l'air facile.
Au cas où je me plante, une suggestion de pad 360 plus facile à faire? On m'a dit que le Mad Catz avait un circuit plus gérable, mais aucune idée si le modèle dont on m'a parlé est trouvable en France.
Les sides sont identiques. Reste à leur faire une rainure pour le t-molding, un rectangle pour les poignées, et des trous pour les tourillons.
Jeff
Oula ca sent bon le bricolage la  ^-
C est beau, c est pro  8) vivement la suite.
Bonjour.
Ce WIP a l'air prometteur !  :)
PS : le forum dispose de son propre service d'hébergement de photos. C'est une bonne chose de s'en servir !
Ton projet parait bizarre, mais ca me plais ! (et puis il y a de joli plans  :D)
En tout cas c'est original  ^-
Vivement la suite !
supercarotte
J'ai quand même un gros doute sur la stabilité du truc :
Si c'est pas fixé au sol, je suis quasi convaincu que ton meuble va bouger aux premiers coups de stick un peu violents.
