[Help] Prob Aliementation AeroCity plus de - 5volt
Démarré par THX1138, Dimanche 15 Janvier 2012, 12:42:55 PM
THX1138
Slt a tous et bonne années
Depuis une erreur de ma part, je n'est plus de -5volt sur mon alimentation de mon AeroCity
Je précise que les autre tension +5volt & +12Volt marche très bien.
J'ai besoin de vos lumières pour savoir quoi vérifier ou quoi changer sur l'alimentation [condo .....]
Merci d'avance, je joint quelque photo ;)
David
THX1138 aka Parker94 Neoarcadia
http://arcadebootleg.blogspot.com/
gc339
#1
Bonjour
Le schéma du -5 volts à l'air d'être relativement simpliste, voici ce que l'on peut en déduire à l'aide des deux dernières photos.
Pour en être absolument sûr, il en faudrait une autre photo coté composants pour mieux voir ce qui est caché par la tôle aluminium, celle de gauche qui est juste au dessus du transformateur sérigraphié "20130"
Il y a de grandes chances pour que IC3 soit HS. Selon toute vraisemblance, ce doit être un régulateur type 7805 en boîtier TO92.
Si c'est bien ce régulateur 7805 qui est effectivement HS, il vaudrait mieux le remplacer par un modèle en boîtier TO220 s'il y a la place.
Thierry04
Bonjour
Vu que c'est du -5V ça serait plutot un 7905, non ?
Bon courage
Thierry 04
gc339
Citation de: Thierry04 le Lundi 16 Janvier 2012, 05:28:38 AM
Dans ce cas présent, c'est bien un régulateur positif type 7805 qui est implanté. Il suffit de suivre les pistes du circuit imprimé pour s'en rendre compte :
  • La broche OUT du régulateur est reliée au 0 volt commun de l'alimentation.
  • La broche GND de ce même régulateur est reliée au bornier -5 volts de l'alimentation.
La photo demandée sous un autre angle coté composants, pour mieux voir ce qui est caché par la tôle aluminium, devrait permettre de certifier cette hypothèse.
THX1138
merci les gars pour votre aide  ^-
voila la photo, j'espère quelle pourra confirmer votre diagnostic
David
gc339
Désolé pour la photo car ce n'est pas celle qui convient. Elle montre les composants devant la tôle alors que ce sont ceux qui sont derrière qui sont dignes d'intérêt.
Voici en encadré bleu les composants à demi-cachés qu'il serait bon photographier sous un meilleur angle :
THX1138
merde, j'suis trop nul  ;D
je refait une photo
merci ;)
David
THX1138
#8
photo  :D
si c'est lui qui est en cause, comment teste ce composant ??
merci
David
gc339
#9
Bonjour.
C'est le bon angle de prise de vue, le problème c'est qu'il y a un éblouissement qui empêche de bien voir les composants sur la droite de la photo, peux tu améliorer cela ?
PS pour Thierry04 et fabrice : Le régulateur est bien un 7805 (78L05) et non pas un 7905 comme vous l'aviez objecté !
THX1138
gc339
#11
Citation de: THX1138 le Mardi 17 Janvier 2012, 11:42:02 AM
c'est mieux ou pas ???
Impeccable !
Peux tu relever les bagues de couleur sur les résistances R25, R26 et R27, ce sont les 3 résistances verticales sur les 2 photos. Attention il est impératif de les noter dans l'ordre sans les intervertir.
THX1138
Citation de: gc339 le Mardi 17 Janvier 2012, 12:07:41 PM
Impeccable !
La R26    Code couleur de haut en bas: Jaune, Violet, Marron, Or
La R27    Code couleur de haut en bas: Marron, Noir, Rouge, Or
La R25    Code couleur de haut en bas: Marron, Rouge, Rouge, Or
David
Citation de: gc339 le Mardi 17 Janvier 2012, 11:12:19 AM
En effet !  <:)
yannick60
Achète une alim neuve chez neolegend,c'est pas cher mon fils  :D
gc339
1ère manip à faire : vérifier la tension après redressement.
Cette tension se mesure entre les pattes de C24. Elle peut aussi se mesurer entre la cathode de D10 (patte coté anneau vert/bleu ) et la vis "-5 volts" du bornier si cela est plus facile pour insérer les pointes de touche du multimètre
