[Help] Prob Aliementation AeroCity plus de - 5volt
Démarré par THX1138, Dimanche 15 Janvier 2012, 12:42:55 PM
THX1138
Citation de: gc339 le Mardi 17 Janvier 2012, 13:44:01 PM
1ère manip à faire : vérifier la tension après redressement.
Cette tension se mesure entre les pattes de C24. Elle peut aussi se mesurer entre la cathode de D10 (patte coté anneau vert/bleu ) et la vis "-5 volts" du bornier si cela est plus facile pour insérer les pointes de touche du multimètre
Tu met sur quel position le multimètre pour mesurer cette tension ?? [je comprend pas trop le terme "verifier la tension apres redressement"]
Sinon j'ai fait un test de conductivité entre C24 ou D10 et la vis de -5volt et ca passe
David
THX1138 aka Parker94 Neoarcadia
http://arcadebootleg.blogspot.com/
gc339
#17
Citation de: THX1138 le Mardi 17 Janvier 2012, 15:28:20 PM
  • Le -5 volts, ainsi que les deux autres tensions délivrées par l'alimentation, sont issues chacune d'un enroulement secondaire du transformateur (en haut à droite sur la 3éme photo de ton 1er message )
  • La tension issue d'un secondaire ne peut être utilisée telle quelle, elle doit être redressée par une ou des diode(s) et filtrée/lissée par un condensateur. Puis éventuellement stabilisée à une valeur fixe par un régulateur.
C'est bien le cas pour le -5 volts :
  • D10 redresse la tension issue d'un enroulement secondaire du transformateur.
  • C24 filtre/lisse la tension redressée.
  • IC3, le 78L05 régule la tension de sortie pour qu'elle soit pile poil à -5 volts.
La 1ère mesure demandée permet de savoir s'il y a une tension en entrée du régulateur, c'est à dire de savoir si D10 / C24 sont OK.
Cette tension est une tension continue d'une valeur de l'ordre de 8 volts, il faut donc positionner le multimètre sur le calibre 20 volts continus (20 = ou 20 DC). En tout cas sur un calibre supérieur à 10 volts si ton multimètre ne possède pas ce calibre 20 volts.
je vais poser une question peut etre tout a fait stupide. Comme dit précédemment, le régulateur 78L05 semble etre concu pour réguler une tension positive, ce qui, dans ma vision profane du sujet, m'indique que la tension négative est donc crée en amont.
Ma question est la suivante: est ce que c'est le pont de diode, monté "à l'envers", et qui ne laisserait donc passer que la composante négative du courant alternatif délivrée par le transformateur, qui délivre donc ce -5V (et qui par la suite est lissé par le condo)?
Je comprendrai tout à fait que la réponse soit: "ressors tes cours d'électricité de 5ème", mais je les ai jeté au feu, je savais pas que je regretterais lourdement ce geste insensé plus tard  :D
THX1138
Ok je comprend un peu mieux  :D
Je fait le test ce soir ou demain soir et je mettrais les résultats
David
Un régulateur tel que le 7805 s'assure qu'entre sa "sortie" (broche 3) et sa broche "commune" (broche 2), il y ait exactement une différence de potentiel de +5,0 V :
  • la "sortie" est à 5,0 V de plus que le "commun"
  • je peux reformuler en : la broche "commune" est à 5,0 V de moins que la "sortie".
Ces 2 phrases sont totalement équivalentes.
Maintenant, si tu relies cette broche "sortie" à la masse générale de l'alim (il y a une condition importante pour pouvoir faire ça), alors tu obtiens sur la broche commune du régulateur du -5,0 V puisque tu as toujours cette différence de -5,0 V de la broche "commune" par rapport à la broche "sortie".
La condition importante est l'isolation galvanique entre le secondaire du transfo qui alimente le régulateur 7805 et le reste de l'alim.
C'est ce qu'a mis en évidence GC339 dans ce message.
Sans cette isolation galvanique, il aurait fallu utiliser un 7905.
gc339
#21
Réponse pour Kaneda56.
Faisons abstraction des composants de cette source d'alimentation et poussons cette abstraction en considérant la source comme une pile. C'est à dire un objet indépendant, isolé électriquement de toutes les autres sources de tension, dont seules les deux sorties c'est à dire le pôle positif et le pôle négatif sont disponibles pour l'utilisateur.
Supposons que le pôle négatif de cette pile soit relié au 0 volt commun du bornier et le pôle positif à une vis isolée de ce même bornier. L'utilisateur mesurera une tension positive quand il connectera la pointe de touche rouge de son multimètre sur cette vis et la pointe de touche noire sur le 0 volt commun.
Maintenant, inversons les connexions de la pile sans déplacer les pointes de touches du multimètre, le pôle positif de la pile se retrouve relié au 0 volt commun du bornier et le pôle négatif à cette même vis isolée du bornier, l'utilisateur mesurera alors une tension négative entre la vis et le 0 volt commun.
Nous sommes exactement dans ce même dernier cas avec cette alimentation -5 volts, elle peut être considérée comme la pile de l'abstraction car :
  • Elle est isolée des autres sources puisqu'elle est issue d'un enroulement secondaire indépendant.
  • Le pôle positif de la pile figuré par la broche OUT du régulateur 7805 est bien relié au 0 volt commun.
  • Le pôle négatif de la pile figuré par la broche GND de ce même régulateur est relié à la vis "-5 volts" du bornier
Illustration d'une alimentation positive avec 7805 :
La même reconfigurée en alimentation négative :
j'osais pas intervenir tellement c'est beau ^-
vous m'épatez ,j'ai tout compris  :o
gc339
[mode aparté ON]
On aurait pu aussi avoir cette configuration, avec diode de redressement sur le rail négatif :
La réciproque est aussi vraie, on peut réaliser une alimentation positive avec un régulateur négatif du type 7905 :
[mode aparté OFF]
THX1138
Slt
J'avais complétement zappe ce post  :-[
je vais faire les tests cette apres midi comme j'ai un peux de temps ;)
David
