Soucis ampli son mono
Démarré par rk1, Dimanche 25 Mars 2012, 15:54:08 PM
rk1
Alors j'ai un problème avec un ampli son mono de chez Starcab,
je l'utilise dans un montage xbox360/jamma
Quand j'allume la borne le son est presque parfait, puis le son se dégrade progressivement, sa commence par grésiller puis devenir une bouillie sonore quasi inaudible ...
Voila l'ampli en question ,mono de chez starcab =>
Du coup, je ne sais pas trop d'où vient le problème,
de base j'avais soudé l'entré "son +"du RGB sur l'entré son de l'ampli,
la mase sur le "son -" du RGB
les deux sorties son sur les pin "son +" et "son -" du jamma.
J'ai ensuite tester de relier la masse de l'ampli sur la masse du jamma, toujours pareille ...
Du coup je suis un peu perdu, entre le "son -" du RGB, la masse du jamma et la masse de l'ampli ::)
si quelqu'un à la solution, ou une piste ou le schéma pour souder correctement cet ampli,
Merci d'avance  :-*
Bonsoir.
L'ampli audio est bien alimenté en 12V ?
Que signifie "RGB" ?
As-tu essayé avec une autre source audio, différente de la console x-boîte ?
