comment faire pour remplacer un Hantarex POLO par un moniteur de PC
Démarré par papabravo24, Vendredi 03 Août 2012, 23:05:52 PM
papabravo24
Bonjour à tous,
J'ai chercher sur le web, mais pas trouvé une réponse claire à ma question.
Voilà, j'ai récupéré un jeu de bar de 1987 env.. dans une brocante
Bien sûr, il ne fonctionne pas >>> Des cacahouettes salées sont tombées un peu partout sur les
circuites avec du pipi de souris sans doute provoquant multiples pannes!
J'ai réussi à réparer l'alim, 5 V 12 V ... et maintenant j'ai un signal vidéo qui sort de la carte mère.
(Je l'ai vu à l'oscilloscope.)
Le moniteur, un Hantarex POLO 14" est complètement HS; il fûme de partout !
Sur le connecteur l'alimentant il y a 3 signaux vidéos (RVB),un fil pour les tops synchro et une masse.
Ces signaux sont non compatibles avec les moniteurs de PC ou TV
Y aurait-il un moyen (simple) de les convertir pour voir si le reste du jeu fonctionne?
Vu son état, je ne vais pas investir dans ce jeu s'il est trop gravement emdommagé.
merci pour vos lumières et bon WE
Papabravo24
PS : Il semblerait que ce soit un jeu de poker avec des quilles,(???)
Les signaux sortie par ton pcb sont parfaitement compatible avec une tv ;)
papabravo24
Merci AsPiC ,
j'ai essayé sur l'entrée péritel mais le TV ne synchronise pas,
aurais-je fait une erreur dans le branchement ?
Je vais réessayer
ça veut dire quoi "pcb" ?
encore merci
V1kt0R52
le "pcb" désigne une carte électronique et par extension, la carte électronique du jeu.
Pour ton branchement, explique ou mets des photos car sans ça, on peut pas trop t'aider.
mais des fois, t'as peur...
Essaye ceci pour relier ton pcb (ce que tu appel "carte mère") à la prise péritel de ta télé :
Citation de: AsPiC le Mardi 07 Août 2012, 16:52:35 PM
Ils sont compatibles, mais nécessitent tout de même une petite adaptation en tension, comme le montre le schéma que tu as ensuite posté ;).
(je sais que tu le sais, c'est juste pour être précis dans la réponse qu'on donne à papabravo24 :D ).
Sinon, Papabravo24, as-tu bien câblé les masses lors de ton essai ? Car souvent, une synchro qui ne "prend" pas, ça peut venir d'une masse absente (celle de la broche 17 en l'occurrence).
papabravo24
youpi ! ^-^
grâce à vous ça marche !
comme ça le vieux TV ("ecran plat" tout de même), ne finira pas à la déchetterie !
Ok pour le pcb,=> carte mère ; et il y a du monde là dedans.....
serait-il possible de trouver le schéma de cette "pcb" ?
C'est mon premier jeu que je restaure.
comme certaines fonctions sont inopérantes, j'envisage de le modifier, (cible avec tir laser)
encore merci
Pierre
papabravo24
Bonsoir,
j'ai oublié de te dire AsPiC.....
une petite erreur s'est glissée dans ton schéma :
La synchro, c'est sur 20 et non 19 qu'il faut brancher
20 >>> signal entrant
19, c'est le  sortant et là, niet !
à part ça, ça marche impec !
ah ! aussi, je n'ai branché le 12 V que sur le 8,
sans le 16,  je ne sais pas pourquo mais le principal c'est que ça marche !
mille merci et bon week end
nc333
Citation de: papabravo24 le Vendredi 10 Août 2012, 22:17:18 PM
Bonsoir,
alors, pour la petit histoire, ce schémas est tiré du supergun de smallcab, or le supergun est une carte, et a donc un connecteur mâle, t'inquiète, moi aussi j'ai fais l'erreur la premier fois  :?
La présentation c'est ICI :)
Bonjour.
PCB => Printed Circuit Board (Wiki).
Pour les schémas, c'est du cas par cas...
Il y en a beaucoup ici :
Pour un jeu de flechettes, ce n'est pas sûr.
Il faut chercher avec le mot-clé "darts" (=flechettes en anglais).
chinchilla
Citation de: papabravo24 le Vendredi 03 Août 2012, 23:05:52 PM
circuites )
Salut :)
Hop! Option pour Zebass si c'est pas trop tard!!
Si tu as gardé les cacahouètes je pense que ce grand amateur de vieilles denrées est susceptible d'être intéressé....  =:))
cf ce topic pour "les plus jeunes".
PS: content pour toi papabravo24 que ton jeu revienne à la vie  ^- .
Citation de: chinchilla le Mercredi 21 Novembre 2012, 09:05:00 AM
Salut :)
ce chewing n'a toujours pas été mangé à l'heure qu'il est ;)
je le revendrais cher a quelqu'un qui cherche a avoir une pker gum d'origine ^^
