question sur tresse metallique pour terre
Démarré par noobsaibotmk, Samedi 12 Janvier 2013, 18:48:59 PM
noobsaibotmk
En remontant la coin door de ma borne midway, je me suis rendu compte que la tresse metallique venant du transformateur principal passe derrière l'écrou.
De là j'ai deux questions :  :-[
1 - N'y a t'il pas de risque que celle-ci court-circuite les monnayeurs -et le reste- du fait du contact avec le boulon (qui est un des 4 qui supportent la coin door)?
2 - Celui-ci est abîmé par l'écrou, pensez-vous qu'il soit encore correct? Car sinon je vais devoir remplacer toute la tresse et si je peux éviter c'est mieux...
N'hésitez pas à cliquer sur la photo pour agrandir.
Merci pour vos conseils avisés !  ^-
PS : j'ajoute que du fait des agrafes qui fixent cette tresse dans le bois, je ne peux pas la déplacer.
"There is no knowledge that is not power"
MK1-MK2-uMK3-MK4 owner
Recherche : MK4 side-arts
fgruat
c'est fait exprès c'est pas une masse mais une terre
relié normalement directement sur le câble jaune vert de ta prise 220
cela permet au disjoncteur de détecter un éventuel problème électrique de ton monnayeur et de couper le jus avant que tu mette une pièce et te fasse électrocuter en touchant la porte
noobsaibotmk
Merci pour l'info, et concernat l'état, çà craint tu penses?
nc333
Il a pas l'aire coupé, regarde si les deux morceau tienne bien, de toute façons c'est remplaçable par quoi ça ? de la tresse a dessoudé ?
La présentation c'est ICI :)
Altchouss
Pour moi aussi c'est la mise à la terre des parties métallique, associé à un disjoncteur différentiel cela permet de détecter les fuites de courant/défaut d'isolement.
en l'occurrence effectivement ça à l'air encore solide.
Au besoin tu peux le remplacer par un cuivre gainé vert/jaune (1,5mm2) avec cosse à plage sur la section que tu as besoin de remplacer, l'idée c'est juste de respecter la continuité dans le câblage, .
aganim
#5
Citation de: nc333 le Dimanche 13 Janvier 2013, 09:45:52 AM
Personne pour relever cette énorme connerie ?  ;D  et puis quoi encore de l'étain temps que l'on y est ?  >:D ....
Quand on parle de systeme de securité, si on est pas sur , il vaut mieux ne rien dire....
En l'états tu peut éventuellement vérifier quelle n'est pas coupé en utilisant un ohmmètre, si elle ne l'est pas laisse la.
nc333
Citation de: aganim le Lundi 14 Janvier 2013, 06:37:02 AM
oups, autant pour moi, la texture du trucs et son non-isolement m'on laissé pensé ça ...
Personne pour relever cette énorme connerie ?  ;D  et puis quoi encore de l'étain tant que l'on y est ?
Ça me rappelle des choses  8)
Shuff
Moi je vois pas vraiment ou se situe le problème ? La tresse en photo ressemble fortement a celle que l'on retrouve sur le dos d'un tube cathodique et cela ressemble fortement a de la tresse a dessouder.
Dans le doute je viens de tester, avec mon multi, la conductivité de la tresse a dessouder, et elle est parfaite. La "section" de la tresse me parait egalement convenable pour faire une mise a la terre.
Donc je réitere, mais je ne vois pas ou est l'enormité dans sa proposition. ?
Cela dit, son "cable" de la mise a la terre n'est pas endommagé et ne necessite nullement un remplacement.  ^-
noobsaibotmk
#9
Merci à vous tous pour vos réponses.
Effectivement, c'estle même type de tresse qu'on retrouve autour du tube.
Je vais faire un test de continuité ce soir et si çà bip, je n'y touche plus!
EDIT DU LENDEMAIN : Ca bip comme le Spoutnik :-) je n'y touche plus !  ;)
