Probleme THT borne JEUTEL
Démarré par Gaabh, Mercredi 15 Mai 2013, 13:50:46 PM
Gaabh
Hello à tous!
je viens de faire l'acquisition d'une borne Jeutel, et forcement j'ai quelques petits soucis dessus, en plus particulier au niveau de la THT...
L'écran scintille et l'affichage se déplace vers la droite, ou encore mieux ça lui arrive de s'éteindre, il y a aussi un petit sifflement... alors j'ai tenté de refaire les soudures (avec un ami qualifié, merci zebassprophet ;) ) et pas vraiment de réels changements... En tapotant sur la THT ça se stabilise (par exemple la ça tient)...
Pensez vous que je doive la changer (si oui ou puis-je en trouver une nouvelle?) ou avez vous quelques astuces à me donner pour la faire tenir encore quelques années?
Pour info il s'agit d'une platine Hantarex et d'un écran Videocolor
Je mets quelques photos en pièce jointe:
Gaabh
Citation de: Gaabh le Mercredi 15 Mai 2013, 13:50:46 PM
Citation de: Gaabh le Mercredi 15 Mai 2013, 14:30:13 PM
donc platine hantarex MTC 900 alors (ou 900/E ) au vu des photos  ;)
hop, le lien qu'il te faut est ici
si tu veux changer ta tht je pense qu'il doit y'avoir un équivalent chez diemen  8)
Gaabh
Ok thx ;)
Mais est ce que d'après les symptômes (c'est grave docteur?) cités plus haut ça te parait être le tht?
Si c'est bien ça, est ce que c'est possible de bidouiller sans en racheter un?
Et si je dois en racheter un, est ce que que tu penses que c'est celui là?
http://www.franckymatic.com/video/5290-tht-hr-6020-hantarex-mtc900e-rpl-.html
Sorry je suis débutant c'est ma première borne, je suis un peu paumé et pas forcement doué en électronique :)...
'soir.
Si tu as une image, il y a peu de chances que la THT soit en cause.
C'est même une preuve qu'elle fonctionne...
Commence déjà par changer tous les condos chimiques de la platine (capkit)
Ensuite on verra.
PS : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=541.0
Gaabh
Je cherchais justement cette rubrique, présentation faite ;)
Ok je vais me renseigner sur les capkits alors!
(cela dit elle n'a pas encore merdé aujourd'hui, pas besoin de tapoter sur la tht pour jouer à metal slug X :P)
bon, si c'est f4brice qui le dit dans ce cas je met pas en doute son diagnostique ;)
on tacher de faire un capkit alors
ca m'a surpris néanmoins que l'image revienne lorsque qu'on titille légèrement la tht donc je l'ai incriminé du coup
cimer f4brice  ^-
Citation de: zebassprophet le Jeudi 16 Mai 2013, 20:20:01 PM
Ca ressemble plus à un problème de soudure.
La THT est lourde et pas très bien maintenue => soudures qui se décollent.
Gaabh
Ha, pourtant, avec zebassprophet on avait déjà refait les soudures, tu penses que je devrais retenter?
c'est plus rapide et moins compliqué que de refaire toute la tht  :D (si elle est pas HS bien entendu). vérifie bien la continuité des pistes au multimètre ,des fois ça se vois pas à l'oeil nu  8)
Citation de: maldoror68 le Mercredi 22 Mai 2013, 21:39:42 PM
Je confirme, j'ai galéré une semaine de trop à cause d'une piste coupée qui s'était planquée discretos au milieu de pistes gentilles et honnètes  >:D
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=27795.16
si c'est le matos d'origine, ça doit approcher les 30ans d'existence tt de même  :-\.  ;) elle est superbe en tt cas !   je crois l'avoir vu ou sa clone sur leboncoin
ca devait etre celle la sur le boncoin (90€ pres de metz)
bon on a capkité pas mal de chose par contre gabh s'est planté et c'etait pas la bonne carte
(900 au lieu de 900/E je crois)
du coup on avait pas tout le matos
résultat
on a perdu le rouge  ::)
et l'image ne se stabilise toujours pas (et comme toujours en bougeant legerement la tht avec un tournevis, l'image revient
donc je pense qu'il va falloir que je vérifie les pistes venant a la tht (j'ai verifié si elle etait en court circuit interne mais pas les arrivés vers cette dernière
et retrouver le rouge  :'(
a savoir qu'on a pas changer tout les condos, merci a vous pour le coup de main :-)=
hello up!!!!!!!
on a trouvé
donc pour la couleur
sur la ligne du bleu
un condensateur avait une patte de decoller
résultat
8,8 v sur le bleu au lieu de 2,5
une fois trouvé le condensateur incriminé
on a le bleu au bon niveau
mais pas l'image qui se barre en steak sur la droite
pour ceci, une matinée de plus avec juju splinter
l'image se stabilisait a grand coup de latte dans la borne (ou sur la platine au niveau de la tht
on a refait toute les soudures... que dalle
finalement on tripote un peu le transistor qui se trouve sur le chassis de la borne (sous un capuchon plastique)
soudure refaite, vis revissé
et BIM
c'esdt réparé
l'image est centré, no souci
l'image saute encore un peu, prochaine étape bombe contact dans les potentiometres
je pense qu'on peux passer en résolu
merci a juju_splinter et neogeo1974 pour leur aide dans la résolution de cette panne
edit : ah non apparement apres une petite heure de chauffe, l'image redeconne
Gaabh
Euh.. Non c'est pas résolu, ca redeconne, et bien!
En fait l'image continue à se déporter sur la droite, jusqu'à ce que l'écran s'éteigne puis se rallume, et rebelote...
Les capkits on été changé, les transistors du cul du tube pour les couleurs aussi, les soudures refaite ce matin... là je vois plus, je vous laisse une video en lien ce sera plus facile
Video borne jeutel
ainsi que des photos:
